Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Динамик не включается
Звуковая панель не воспроизводит звук после подключения к устройству.
Мусор в USB-порте
Убедитесь, что USB-разъем и порт очищены от пыли и мелкого мусора. Загрязнения могут мешать передаче питания или данных через порт.
Устройство вывода выключено
Убедитесь, что устройство вывода также подключено к сети и получает питание. Dell AC511 питается через USB-соединение от устройства вывода, поэтому если на самом устройстве нет питания, динамик работать не будет.
Неисправный кабель
Попробуйте использовать другой USB-кабель. Возможно, тот, который вы используете, неисправен.
Повреждение внешнего корпуса
На внешнем корпусе звуковой панели есть трещины или отсутствуют его части.
Динамик уронили или ударили
Звуковая панель не рассчитана на падения с большой высоты или удары тяжелыми предметами. Избегайте подобных воздействий, так как они могут повредить внешний корпус динамика. Если повреждения уже произошли (например, появились трещины или откололись детали), закройте поврежденный участок до тех пор, пока не удастся заменить соответствующие компоненты. Старайтесь избегать дальнейшего повреждения этой же области.
USB-кабель отключается самостоятельно
Звуковая панель не удерживает соединение при подключении USB-кабеля.
Мусор в USB-порте
Убедитесь, что порт и разъем очищены от мусора и мелких предметов. Посторонние объекты могут препятствовать надежному подключению USB-кабеля.
Деформированный USB-разъем
Проверьте, не деформирован ли и не поврежден ли USB-разъем физически. Если выпрямить разъем с помощью инструментов не удается или он отсутствует, возможно, потребуется заказать запасную часть и установить ее.
Искаженный звук
После подключения звуковая панель воспроизводит звук с помехами или треском.
Мусор в USB-порте
Убедитесь, что USB-разъем и порт очищены от пыли и мелкого мусора. Загрязнения могут мешать порту передавать данные.
Неисправный кабель
Попробуйте использовать другой USB-кабель. Возможно, тот, который вы используете, сломан или работает неправильно.
Убедитесь, что устройство подключено правильно и до конца.
Динамик не распознается
Проверьте, правильно ли система обнаруживает динамик. Если нет, возможно, он получает «мусорный» сигнал или звук закодирован неправильно.
Физическое повреждение
Проверьте переднюю панель динамика на наличие повреждений, которые могут вызывать гудящий звук. Если панель треснула или сломана, вам может потребоваться заменить переднюю панель.
Нет звука
Звуковая панель не воспроизводит звук при подключении.
Убедитесь, что устройство правильно подключено к системе. Даже если кабель вставлен, устройство может не выводить на него звук.
Повреждение проводки
Убедитесь, что внешние провода не повреждены или имеют минимальные повреждения. Поврежденные кабели могут некорректно передавать данные.
Низкая громкость
Попробуйте повернуть внешнюю ручку регулировки громкости. Возможно, она установлена на низкий уровень или на ноль.
Сломанная ручка громкости
Возможно, внутренние компоненты ручки громкости установлены на низкий уровень, а сама внешняя ручка отсоединилась и не может отрегулировать звук. Если ручка не регулирует громкость должным образом, вам следует заменить ее.
William Cook
Участник с: 03/19/24
653 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G6
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 45
За все время: 880
