Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается, экран остается черным.
Разряженный аккумулятор
Если ноутбук не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Подключите ноутбук к розетке с помощью адаптера питания. Убедитесь, что розетка исправна.
Неисправное зарядное устройство
Попробуйте запустить ноутбук только от зарядного устройства. Подключите ноутбук к розетке с помощью адаптера питания. Убедитесь, что розетка исправна. Если это не помогло, зарядное устройство может быть неисправно и требует замены.
Медленный отклик
Компьютер не реагирует мгновенно при запуске приложений.
Фоновые приложения потребляют много памяти
Откройте «Диспетчер задач», перейдите к столбцу с надписью «ЦП» и закройте приложения, которые потребляют много памяти, хотя вы ими не пользуетесь.
Повреждение данных на жестком диске
Проверьте наличие поврежденных файлов с помощью «Проводника» Windows, который попытается исправить любые ошибки файлов.
Недостаточно оперативной памяти или плохой контакт ОЗУ
Откройте нижнюю крышку ноутбука и найдите плоские планки — это модули оперативной памяти (ОЗУ). Проверьте, плотно ли они установлены в разъемы. Если установлены плотно, возможно, вам просто нужно больше оперативной памяти.
Долгое время загрузки
Приложения и страницы веб-браузера загружаются очень долго.
Запущены неиспользуемые фоновые приложения
Фоновые приложения могут замедлять работу компьютера. Закройте все фоновые приложения в «Диспетчере задач», нажав CTRL+ALT+DEL, выберите неиспользуемое приложение и завершите его. Если это не помогло, попробуйте обновить систему и перезагрузить компьютер.
Заражение вредоносным ПО
Возможно, ноутбук заражен вредоносным ПО, которое вызывает проблемы. Запустите Защитник Windows для обнаружения потенциальных угроз и следуйте инструкциям для удаления вредоносных программ.
Если ничего не помогает, возможно, компьютеру не хватает оперативной памяти для работы нужного приложения. Используя инструменты, откройте нижнюю крышку ноутбука и найдите плоские планки ОЗУ. Проверьте, правильно ли они установлены в разъемы. Если да, возможно, вам нужно увеличить объем оперативной памяти.
Нет беспроводного подключения
Компьютер не подключается к беспроводным сетям.
Неверные учетные данные
Введите учетные данные, такие как имя пользователя и пароль, еще раз и убедитесь, что они верны.
Проблемы с роутером
Возможно, роутер просто нужно перезагрузить. Выньте шнур питания из розетки, подождите 10 секунд и вставьте обратно, чтобы перезапустить устройство.
Замена модуля Wi-Fi
Внутри ноутбука находится модуль, отвечающий за беспроводное подключение к интернету. Если он неисправен, его нужно заменить, разобрав ноутбук и установив новый модуль.
Ноутбук произвольно выключается
Компьютер выключается сам по себе без предупреждения.
Поврежденный аккумулятор
Если ноутбук не заряжается, перегревается, или если вы открыли ноутбук и видите, что аккумулятор вздулся из-за скопления газов и перегрева.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор поврежден или неисправен, его необходимо заменить, купив новый, совместимый с вашим устройством.
Перегрев из-за засорения вентилятора
Откройте ноутбук и проверьте, не забит ли вентилятор пылью. Если да, очистите его с помощью баллончика со сжатым воздухом, распыляя вокруг вентилятора, пока пыль не исчезнет. Попадание воды может повредить ноутбук.
Экран не включается
Дисплей не загорается, но индикатор заряда аккумулятора светится.
Сбой в работе дисплея
Если компьютер давно не перезагружался, это может вызвать сбой в работе дисплея. Откройте меню «Пуск», выберите «Питание» и нажмите «Перезагрузка».
Если дисплей не загорается, возможно, аккумулятор разряжен. Подключите ноутбук к розетке с помощью адаптера питания. Убедитесь, что розетка исправна.
Проверка модулей оперативной памяти
Используя инструменты, откройте нижнюю крышку ноутбука и найдите синие или зеленые плоские планки. Проверьте, плотно ли они установлены в разъемы, при необходимости поправьте их.
Шумная работа вентилятора
Вентилятор работает слишком шумно, громче обычного.
Вентилятор засорен
Снимите верхнюю часть корпуса с клавиатурой, чтобы получить доступ к материнской плате и другим компонентам, найдите вентилятор и продуйте его сжатым воздухом, чтобы удалить пыль. Не подавайте слишком сильный поток воздуха, чтобы избежать повреждения окружающих деталей. https://tinyurl.com/bxr38uh9
Неисправный вентилятор
Снимите верхнюю часть с клавиатурой, найдите вентилятор, открутите винты и отсоедините шлейф от материнской платы, затем установите новый вентилятор и подключите его.
Неправильная скорость вращения вентилятора
Найдите на сайте производителя драйверы для чипсета вашего компьютера и загрузите подходящий. После этого вы сможете управлять скоростью вращения вентилятора, чтобы поддерживать температуру процессора в допустимых пределах. При загрузке драйверов используйте только надежные источники, так как установка неверных файлов может привести к заражению вирусами.
Marina Vozzella
Участник с: 10/25/21
539 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G7
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 33
За все время: 397
