Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство перегревается
Устройство перегревается, что приводит к снижению производительности или сбоям в работе.
Загрязнение вентиляторов
Вентиляторы работают шумно и быстро, но почти не выдувают воздух из устройства? Возможно, они загрязнены, что препятствует нормальному охлаждению. Чтобы устранить проблему, откройте заднюю крышку устройства. Если вентиляторы грязные, протрите их ватной палочкой или удалите пыль с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Устаревшая версия BIOS для вентиляторов
Если вентиляторы чистые, но проблема с перегревом сохраняется, возможно, дело в настройках BIOS процессора. Сначала перезагрузите компьютер и во время включения нажимайте клавишу F2, чтобы войти в меню BIOS. В BIOS перейдите на вкладку Advanced. Затем перейдите к пункту Performance Mode и нажмите Enter. Выберите Enabled и нажмите Enter. Далее выберите Level 3 и нажмите Enter. В завершение нажмите F10 для сохранения настроек и выхода.
Неисправность вентилятора
Возможно, вентилятор просто неисправен и требует замены.
Задержка отклика тачпада
Тачпад устройства не работает.
Тачпад отключен в настройках
Тачпад перестал работать внезапно? В Windows существует ошибка, из-за которой он может отключаться самостоятельно. В системе есть настройка для отключения тачпада; иногда она активируется без участия пользователя. Чтобы исправить это, зайдите в настройки Windows и включите тачпад обратно.
Вздутие тачпада
Если тачпад выступает над поверхностью корпуса, возможно, аккумулятор вздулся и требует замены. Это приводит к задержкам в работе тачпада и может повредить его или материнскую плату. Если это произошло, замените аккумулятор. Инструкцию по замене аккумулятора можно найти здесь.
Неисправность материнской платы
Возможно, поврежден разъем на материнской плате. Перейдите сюда, чтобы узнать, как заменить материнскую плату.
Низкая скорость работы
Устройство обрабатывает команды или данные медленнее, чем обычно.
Программы потребляют слишком много оперативной памяти
Возможно, открыто слишком много программ, которые перегружают оперативную память (RAM). Посмотрите, сколько приложений запущено, и закройте те, которые не используете. Это может быть избыточное количество вкладок в браузере, стриминговые сервисы, расширения и так далее.
Слишком много файлов и документов на жестком диске
Избыток файлов на жестком диске или SSD может замедлять работу компьютера. Просмотрите старые документы и файлы, которые не являются критически важными, и удалите их или перенесите в облачное хранилище, например Google Drive или OneDrive.
Накопленные история просмотров, файлы cookie и кэш занимают значительный объем оперативной памяти. Удалите их, чтобы освободить ресурсы. В настройках вашего браузера найдите раздел истории и очистите все сохраненные данные, файлы cookie и кэшированные элементы. Если вы ежедневно работаете с большими объемами данных, возможно, стоит настроить автоматическую очистку для поддержания скорости работы устройства.
Неисправность оперативной памяти (RAM)
Возможно, модуль оперативной памяти неисправен и его нужно заменить. Перейдите сюда, чтобы узнать, как заменить оперативную память.
Устройство не включается
Устройство отказывается загружаться, все системы остаются выключенными.
Неисправное зарядное устройство
Загорается ли индикатор на блоке питания, когда вы подключаете его к сети? Гаснет ли он при подключении к ноутбуку? Зарядное устройство может быть неисправно. Проверьте его работоспособность. Оригинальный блок питания для ноутбука должен светиться зеленым, когда подключен и к розетке, и к компьютеру.
Аппаратная перезагрузка устройства
Если экран черный, но клавиатура или вентиляторы включаются, возможно, устройству требуется аппаратная перезагрузка. Отсоедините все кабели питания. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10–15 секунд. Это поможет снять остаточное напряжение. Подключите кабели питания обратно и попробуйте включить устройство.
Неисправность аккумулятора
Возможно, аккумулятор вышел из строя и не держит заряд. Узнать, как заменить аккумулятор, можно здесь.
Залипание клавиш клавиатуры
Клавиши устройства нажимаются с трудом или реагируют с задержкой.
Загрязнение клавиатуры
Если наблюдаются задержки или залипание некоторых клавиш, возможно, клавиатура просто загрязнена. Возьмите спирт (лучше всего изопропиловый) и ватные палочки. Выключите устройство и отсоедините все кабели. Аккуратно снимите клавиши с помощью съемника, запоминая их расположение. Слегка смочите ватную палочку спиртом и очистите клавишу и механизм (плунжер) на плате. Убедитесь, что внутри нет мусора, прежде чем устанавливать клавишу на место. Нажмите на установленную клавишу, чтобы проверить, исчезло ли залипание. Дождитесь полного высыхания клавиатуры перед включением устройства.
Низкая скорость обработки данных
Производительность устройства ниже приемлемого уровня.
Установлен режим энергосбережения
Если компьютер работает медленно, возможно, выбран не режим максимальной производительности. Откройте приложение Dell, перейдите в раздел производительности и выберите в выпадающем меню вариант «лучшая производительность» (best).
Если устройство по-прежнему работает медленно, возможно, установлена не самая актуальная версия BIOS от Dell. Посетите www.dell.com/.../DriversDetails, чтобы убедиться в актуальности всех драйверов — это поможет оптимизировать работу устройства.
Перегрев процессора (CPU)
Если предыдущие шаги не помогли, попробуйте запустить стресс-тест процессора с помощью инструмента Support Assist, чтобы проверить температуру. Если Support Assist не установлен, нажмите здесь для перехода к скачиванию. Выполните следующие действия для запуска теста:
  • Скачайте и установите Dell Support Assist
  • Откройте Dell Support Assist
  • Нажмите Checkup
  • Нажмите Scan a Specific Device
  • Нажмите System Devices
  • Выберите CPU Stress Test и запустите его. Этот тест нагружает процессор и оперативную память на 100%. Это позволит определить, перегревается ли процессор под нагрузкой.
Заполнен жесткий диск или SSD
Если ничего не помогает, возможно, память на жестком диске или SSD заполнена, что приводит к замедлению работы системы. Попробуйте удалить ненужные файлы и неиспользуемые приложения, чтобы освободить место.
Хорошим решением будет замена жесткого диска на твердотельный накопитель (SSD), так как они работают быстрее и обеспечивают более надежное хранение данных. Учтите, что этот процесс потребует заводского сброса устройства, поэтому заранее сохраните важные файлы на внешнем носителе.
Инструкции по установке SSD см. в руководстве.
Alexandria Johnson
Участник с: 09/22/22
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-9, Kilpatrick Summer 2024 Участник University of North Texas, Team 1-9, Kilpatrick Summer 2024
UNT-KILPATRICK-SU24S1G9
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 62
За все время: 2,445
