Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство полностью вставлено в электрическую розетку. Если устройство подключено, но аккумулятор не заряжается, рассмотрите возможность покупки нового зарядного устройства.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к ноутбуку и к электрической розетке. Если ноутбук включается только при подключенном зарядном устройстве независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен.
Неисправная материнская плата
Существует еще одна редкая проблема с этим компьютером, когда аккумулятор и зарядное устройство исправны, но аккумулятор все равно не заряжается. В этом случае неисправна материнская плата, которую необходимо заменить. Однако это дорогостоящий компонент. Сначала убедитесь, что аккумулятор и зарядный кабель находятся в хорошем состоянии.
Клавиатура или клавиши не реагируют
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия или выглядят сломанными.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура полностью не реагирует, попробуйте заменить её, воспользовавшись этим руководством по замене клавиатуры.
Компьютер не подключается к Wi-Fi
Wi-Fi включен, но подключение к интернету отсутствует
Устаревший драйвер
Убедитесь, что драйверы ноутбука обновлены. Чтобы проверить это, сначала подключите компьютер к интернету с помощью Ethernet-кабеля. Затем перейдите в «Диспетчер устройств», нажмите правой кнопкой мыши на вашу Wi-Fi-карту (Intel(R) Centrino(R) Advanced-N + WiMAX 6250) и выберите «Обновить драйверы...». Затем выберите «Автоматический поиск обновленных драйверов». Компьютер определит, нуждается ли карта в обновлении драйвера, и установит его автоматически.
Неисправная Wi-Fi-карта
Если драйверы обновлены, Wi-Fi включен, а компьютер по-прежнему не может подключиться к интернету, возможно, у вас неисправна Wi-Fi-карта. Пожалуйста, следуйте этому руководству по замене.
Компьютер не загружается
Ваш компьютер не загружает операционную систему, вместо этого отображается сообщение об ошибке.
Недостаточно оперативной памяти
Если ваш компьютер зависает во время нормальной работы, во время выполнения ресурсоемких задач или издает звуковые сигналы и не загружается, это означает, что память повреждена или её недостаточно. Эта ссылка поможет вам установить дополнительную или новую оперативную память в компьютер.
Устаревший BIOS
Если ноутбук выглядит включенным, но ничего не происходит, попробуйте войти в BIOS (базовую систему ввода-вывода). Это можно сделать, нажав клавишу F2 или F9. Оказавшись там, сбросьте BIOS до заводских настроек. Если сброс BIOS к заводским настройкам не решил проблему, вы также можете попробовать обновить BIOS до последней версии, чтобы устранить неполадки, связанные с BIOS вашего ноутбука.
Ошибка жесткого диска
Файлы на компьютере исчезают
Все файлы сохранений повреждены
Повреждение операционной системы
Если при включении ноутбука ничего не происходит, вероятно, возникла проблема с операционной системой на вашем жестком диске. Вам следует убедиться, что к ноутбуку не подключены никакие внешние устройства. Проанализируйте и изучите сообщения об ошибках, которые появляются, чтобы понять, что пошло не так.
Заражение жесткого диска
Если на ноутбук попало вредоносное ПО, оно может нанести серьезный вред. Запустите антивирусную программу (по умолчанию это Windows Defender) и выполните полное сканирование системы. Если вам не удается удалить вредоносное ПО, вы можете отформатировать диск. Форматирование приведет к потере всех данных на жестком диске, но даст вам «чистую» систему для работы. Вы можете попытаться переместить файлы перед форматированием, но есть риск заразить устройство хранения, на которое вы копируете файлы. Обязательно сканируйте каждый файл антивирусом перед перемещением.
Физическое повреждение жесткого диска
Если ваша операционная система и BIOS обновлены, а компьютер все еще не загружается, возможно, ваш жесткий диск (HDD) поврежден. Повреждение может быть вызвано различными причинами, такими как падение или небрежное обращение с компьютером, пролитие жидкости или сильный перегрев. Это может проявляться в виде нескольких симптомов, указывающих на физическое повреждение компонента. К ним относятся:
- Нерегулярные зависания, особенно при запуске
- Непонятные сообщения об ошибках при перемещении файлов
- Чрезвычайно долгое время ожидания при открытии папок и файлов
- Сильный шум от жесткого диска при работе
- Файлы и папки изменяются, перемещаются или удаляются без вашего участия
- Компьютер не распознает диск во время загрузки
Если жесткий диск не загружается, скорее всего, ваши данные утеряны. Если загрузка все еще возможна, попробуйте создать резервную копию всех доступных данных, а затем следуйте этому руководству по ремонту.
Искажения звука
Звук стал нечетким или отсутствует при включенной громкости.
Плохой контакт разъема для наушников
Проверьте звук через встроенные динамики компьютера, а затем через наушники. Если звук искажается только в наушниках, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Звук, который прерывается, часто является признаком неплотного контакта в разъеме, поэтому убедитесь, что штекер наушников полностью вставлен в разъем.
Неисправный драйвер
Если звук искажен при прослушивании через встроенные динамики ноутбука, возможно, поврежден аудиодрайвер. Перейдите по этой ссылке для поиска возможных обновлений. В поле «Get updates for your specific system» нажмите кнопку «System Analysis». Прочитайте и примите условия соглашения, а затем загрузите последнее обновление для вашего ноутбука. (ПРИМЕЧАНИЕ: после обновления может потребоваться перезагрузка ноутбука.)
Поврежденные динамики
Если звук через наушники нормальный, но через динамики по-прежнему звучит приглушенно или искаженно, возможно, повреждены сами динамики. Убедитесь, что аудиодрайверы обновлены, а затем осмотрите динамики на предмет физических повреждений. Если они повреждены, их необходимо заменить.
Отсутствие изображения
Монитор Alienware M11x R3 ничего не отображает, хотя вы знаете, что компьютер включен, или некоторые пиксели не светятся.
Дисплей отключен
Убедитесь, что дисплей не был случайно отключен. Для этого нажмите одну из клавиш «Fn» в нижнем углу клавиатуры, а затем клавишу «F1». Если дисплей был отключен случайно, это действие снова его активирует.
Если это не помогло, повторите предыдущую инструкцию, затем удерживайте клавишу Windows и дважды нажмите «P». Возможно, компьютер был переведен в «Режим проектора»; выполнение этого действия вернет его в режим «Только компьютер».
Дисплей отсоединен
Если недавно с компьютером проводились работы, возможно, дисплей не был подключен обратно. Разъем дисплея находится под клавиатурой. Следуйте руководству по замене клавиатуры, чтобы добраться до разъема. Убедитесь, что он правильно подключен.
Неисправный дисплей
Если дисплей не отключен и подключен правильно, скорее всего, он сломан и требует замены.
Искажения изображения
Видеоизображение искажено, размыто или имеет неправильные цвета.
Неправильное разрешение
Возможно, компьютер работает в неправильном разрешении. Чтобы исправить это, проверьте настройки разрешения, щелкнув правой кнопкой мыши на рабочем столе и выбрав «Разрешение экрана». Идеальное разрешение для Alienware M11x R3 — 1366 x 768.
Устаревший видеодрайвер
Если определенные видеоролики мерцают, выглядят размытыми или отображаются с искаженными цветами, наиболее вероятная причина — устаревший видеодрайвер. Чтобы обновить его, перейдите на этот сайт и загрузите подходящий видеодрайвер для вашей операционной системы.
Устройство перегревается
Во время работы компьютер произвольно выключается без предупреждения.
Недостаточно пространства для вентиляции
Убедитесь, что компьютер не находится в замкнутом пространстве и не стоит на одеяле. Вентилятор забирает воздух через основание ноутбука, а выхлоп происходит сзади. Убедитесь, что компьютер стоит на твердой ровной поверхности и сзади него достаточно свободного места.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторе
Компьютеры могут перегреваться из-за чрезмерного количества пыли и другого мусора, застрявшего в вентиляционных отверстиях или вентиляторе. Чтобы исправить это, аккуратно очистите вентиляционные отверстия и вентилятор с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Недостаточное количество термопасты
Возможно, между радиатором и процессором вашего компьютера нет должного контакта. Обычно это вызвано отсутствием термопасты или наличием воздуха между этими компонентами. Чтобы исправить это, полностью удалите старую термопасту, а затем нанесите каплю новой термопасты прямо в центр процессора. Аккуратно установите радиатор на место и затяните винты для его фиксации.
Christopher J Donahue
Участник с: 03/29/17
58 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G7
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За все время: 2,020
