Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
USB-порт не реагирует
USB-порт не реагирует на подключение USB-накопителя; по-видимому, порт неисправен.
Плохое соединение платы USB-порта с материнской платой
Если при подключении USB-накопителя к порту ничего не происходит, возможно, нарушено соединение между платой USB-порта и материнской платой.
Неисправный USB-порт
Если USB-порт не реагирует ни на какие другие решения, возможно, он сломан, и потребуется замена дочерней платы. Вы можете воспользоваться этим руководством по ремонту для снятия и замены дочерней платы.
Драйвер не функционирует
Проверьте, не устарел ли, не поврежден ли ваш драйвер или не отсутствует ли он вовсе. Если это так, вам потребуется обновить драйвер или загрузить недостающий драйвер со страницы поддержки вашего устройства. После выбора нужного драйвера установите его в своей операционной системе.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор не заряжается при подключенном зарядном устройстве или не держит заряд после отключения.
Не работает розетка или блок питания
Обязательно проверьте наличие питания в розетке. Если розетка подает питание на зарядный кабель, проверьте конец шнура питания, чтобы убедиться, что питание поступает через внешний блок питания. Если питание не поступает через выходной разъем внешнего блока питания, возможно, его необходимо заменить.
Аккумулятор вышел из строя
Через несколько лет аккумулятор ноутбука перестает держать заряд самостоятельно. В этот момент аккумулятор считается окончательно разряженным. Если это произошло, вам потребуется заменить аккумулятор. Вы можете воспользоваться этим руководством по ремонту, чтобы сделать это.
Устройство не включается
Компьютер не включается и не подает никаких признаков запуска.
Ноутбук не получает питание
Убедитесь, что аккумулятор вашего ноутбука заряжен и не разряжен. Если ноутбук не держит заряд, возможно, проблема в аккумуляторе (см. раздел «Аккумулятор не держит заряд»).
Сработала защита от перенапряжения
На некоторых устройствах срабатывает защита от перенапряжения при их подключении к порту USB 2.0 на правой стороне. В этом случае устройство выключится и не включится до тех пор, пока аккумулятор не будет отключен и снова подключен. Дополнительные сведения см. в этой статье поддержки Dell.
Материнская плата не реагирует
Материнская плата — это основа компьютерной системы. Если по какой-либо причине материнская плата вышла из строя, ее необходимо полностью заменить. Это может произойти, если из-за статического электричества произошло короткое замыкание части платы или всей платы целиком. Любое другое повреждение материнской платы может привести к этому необратимому отказу. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для безопасной и правильной замены всей материнской платы.
Экран не включается или процесс загрузки завис
Прислушайтесь, издают ли компоненты внутри ноутбука какой-либо шум. Это может означать, что устройство получает питание, но есть проблема либо с экраном, либо с последовательностью запуска системы. Если это так, попробуйте выполнить принудительную перезагрузку, удерживая кнопку питания.
Проблемы со звуком
Ноутбук воспроизводит статический, искаженный звук или звук отсутствует вовсе.
Разъем для наушников
Подключите внешний источник звука к разъему для наушников, например, пару наушников. Если звук продолжает прерываться через этот источник, это может быть признаком того, что разъем для наушников неисправен и его необходимо заменить.
Старые или неисправные динамики
Если динамики старые или интенсивно использовались, качество их звука со временем может ухудшиться. Если вы слышите из них статический треск или если они периодически отключаются, возможно, их нужно заменить. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для снятия динамиков и установки новых.
Тачпад не реагирует
Тачпад компьютера не реагирует на прикосновения или нажатия
Тачпад — отсоединен шлейф материнской платы
В некоторых партиях 11-3120 шлейф, соединяющий тачпад с материнской платой, может ослабнуть и перестать контактировать с разъемом. В этом случае после загрузки устройства курсор мыши не появится. Если сбросить устройство до заводских настроек, может потребоваться подключение внешней мыши или мыши по Bluetooth.
Чтобы устранить это, воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора, чтобы снять его. После снятия аккумулятора полностью отсоедините шлейф тачпада (он помечен надписью TP на разъеме тачпада и MB на разъеме материнской платы), подняв фиксатор разъема и вытянув шлейф. Осторожно отклейте шлейф от клейкой основы, затем подключите его обратно и закройте фиксатор. Приклейте шлейф обратно и соберите ноутбук.
Аппаратная поломка тачпада
Если тачпад не реагирует, возможно, его аппаратная часть повреждена. Это может случиться, если тачпад заклинило в нажатом положении или если сенсорная панель перестала работать должным образом. В этих редких случаях вам потребуется заменить этот компонент. Вы можете сделать это, следуя инструкциям в этом руководстве по ремонту.
Joseph Pumphrey
Участник с: 10/19/17
368 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G1
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
liloo liloo liloo
zaher shaaban - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 50
За все время: 4,813
