Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не работает
Камера не работает или появляется сообщение об ошибке «Камера не найдена».
Камера не работает
Если возникла такая проблема, значит, произошел сбой в работе программного обеспечения камеры. Попробуйте открыть другое приложение, использующее камеру (например, Skype), и если оно работает, удалите и переустановите приложение, с которым возникла проблема. Если это не помогло, проверьте наличие обновлений драйверов. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, создайте резервную копию данных, сбросьте Chromebook до заводских настроек и восстановите данные.
Неисправная камера
Если камера не работает в разных программах, попробуйте выполнить сброс и восстановление Chromebook. Если камера по-прежнему не функционирует, замените ее с помощью этого руководства.
Компьютер работает слишком медленно
Компьютер тормозит или не может запустить файлы. Иногда возникают ошибки с «синим экраном смерти» (black screen of death).
Вирусы замедлили работу устройства
Просканируйте диск антивирусной программой. Часто вредоносное ПО и вирусы могут замедлить работу компьютера практически до полной остановки.
Слишком много приложений в автозагрузке
Возможно, вам стоит удалить приложения, которые требуют много ресурсов при запуске или работе. Рекомендуется вручную просматривать все программы, чтобы избавляться от ненужных процессов в фоновом режиме. Для удаления программ используйте это руководство.
Ошибки с «синим экраном смерти» из-за сбоя ПО
Если появляется «черный экран смерти», первым делом попробуйте выключить и снова включить компьютер для перезагрузки. Если это не помогло, возможно, удастся установить базовый диск Windows и попробовать загрузиться с него. Это может предложить вариант восстановления Windows, при котором программное обеспечение сможет исправить себя. Если это не сработает, обратитесь к специалисту по программному обеспечению, но, как и в двух предыдущих случаях, скорее всего, потребуется замена SSD.
SSD отсоединен
Если выключение и включение устройства не решили проблему, замените SSD, следуя этому руководству. Первым делом нужно проверить надежность подключения SSD. Если он отошел, подключите его заново, используя это руководство, и проверьте, решилась ли проблема. Прежде чем делать вывод о неисправности SSD, попробуйте запустить его на другом компьютере, если есть такая возможность. Если возникли аналогичные проблемы, возможно, потребуется заменить SSD.
Залипание клавиш клавиатуры
Клавиши залипают или не реагируют на нажатия.
Грязь между клавишами
Чистка клавиш — простое решение проблемы залипания. Сначала выключите Chromebook и стряхните мусор из-под клавиш. Если есть баллончик со сжатым воздухом, продуйте клавиатуру, чтобы удалить загрязнения. Клавиши можно аккуратно протереть спиртом или специальными салфетками для электроники. Иногда для чистки требуется снять колпачки клавиш. В этом поможет данное руководство.
Сломаны колпачки клавиш
Если чистка не помогла, замените клавиши. В таком случае обратитесь к нашему руководству по замене клавиатуры.
Тачпад не реагирует
Тачпад тормозит или не реагирует на действия.
Если тачпад завис, выполните жесткую перезагрузку Chromebook, удерживая кнопку питания, а затем включите устройство снова. Убедитесь, что на тачпаде нет пыли и грязи. Если тачпад все еще не отвечает, несколько раз нажмите клавишу Escape. Возможно, тачпад отключился от разъема; в этом случае следуйте руководству по замене, чтобы проверить и устранить проблему. Если тачпад подключен правильно, но все равно работает некорректно, замените его на новый, используя это руководство.
Экран/сенсорный экран не работает
Экран не реагирует на команды.
Загрязнение экрана
Если сенсорный экран плохо реагирует, возможно, его нужно почистить. Это легко сделать, протерев его одобренным средством для очистки электроники.
Требуется сброс программного обеспечения
Сбросьте настройки Chromebook, удерживая кнопку питания до полного выключения. Если экран черный или нет изображения, подключитесь к внешнему монитору через HDMI. Чтобы вывести изображение на другой монитор, убедитесь, что Chromebook включен, и удерживайте клавишу CTRL вместе с клавишей MAXIMIZE WINDOW (F4). Если на втором экране есть изображение, значит, возможно, требуется замена экрана Chromebook.
Шлейфы неправильно подключены
Прежде чем переходить к замене экрана, разберите устройство по этому руководству и убедитесь, что шлейф правильно установлен в разъем.
Вентилятор материнской платы работает некорректно
Вентилятор материнской платы не вращается или работает слишком шумно.
Вентилятор материнской платы засорен
Если вентилятор засорен пылью, нужно разобрать компьютер и очистить его. Это обеспечит охлаждение и предотвратит повреждение материнской платы. Руководство по доступу к вентилятору и его чистке находится здесь.
Вентилятор материнской платы перестал вращаться
Если вентилятор перестал работать, замените его, чтобы избежать перегрева и повреждения материнской платы. Руководство по замене вентилятора находится здесь.
Компьютер не заряжается
Компьютер не заряжается или заряжается лишь частично.
Защита от перенапряжения
Если вы использовали правый порт USB для зарядки другого устройства, могла сработать защита от перенапряжения. Вам нужно отсоединить и снова подсоединить аккумулятор. Инструкцию можно найти здесь. Использование левого порта USB для зарядки устройств предотвратит эту проблему.
Проверьте зарядное устройство и розетку
Если компьютер не заряжается, сначала проверьте работоспособность зарядного устройства и розетки. Включите зарядное устройство: если горит индикатор, дайте компьютеру зарядиться в течение часа перед включением. Если индикатор не горит, попробуйте использовать зарядное устройство с другим устройством. Также смените розетку, чтобы убедиться в ее исправности. Если с зарядным устройством и розеткой все в порядке, но зарядка не идет, возможно, неисправен аккумулятор. Руководство по замене аккумулятора находится здесь.
Проверка состояния аккумулятора
Если компьютер плохо заряжается или заряжается частично, проверьте состояние аккумулятора. Со временем емкость аккумулятора снижается. Проверить его состояние легко. Откройте «crosh», нажав Ctrl+Alt+t. Введите «battery_test» и подождите 5 минут до завершения теста. Если состояние аккумулятора ниже 80%, его следует заменить. Руководство по замене аккумулятора можно найти здесь.
Bluetooth-устройства не подключаются
Bluetooth-устройства не подключаются или соединение нестабильно.
Bluetooth выключен
Если возникли проблемы с подключением устройств к Chromebook, убедитесь, что Bluetooth включен. Нажмите в правом нижнем углу рабочего стола, где находится подменю, и нажмите «Включить Bluetooth». Иногда требуется выполнить повторный поиск или подключиться к новому устройству. Устройству может потребоваться время, чтобы появиться в списке обнаружения Bluetooth.
Устройство не обновлено
Следуйте этому руководству, чтобы убедиться, что ваше устройство обновлено.
Проводные устройства не подключаются
Устройства, требующие проводного подключения, не отображаются или не заряжаются
Если устройство, подключаемое через адаптер или кабель, не определяется Chromebook, скорее всего, оно неисправно. Вы поймете это, если разъем для наушников расшатан. Лучший вариант действий — обратиться в службу поддержки.
Интернет не работает или работает медленно
Интернет-страницы загружаются слишком долго или не загружаются вовсе.
Включен режим полета
Если включен «режим полета», интернет работать не будет. Посмотрите на левую часть панели задач: если видите маленький значок самолета, значит, режим полета активен. Отключите его, а затем подключитесь к роутеру.
Роутер или интернет-провайдер не работает
Если считаете, что проблема в роутере, протестируйте интернет на другом устройстве. Если оно подключается и загружает сайты, значит, проблема не в роутере или провайдере. Если другое устройство также не подключается, выключите роутер и модем из розетки на 10 секунд, а затем включите снова.
Открыто слишком много программ
Если открыто слишком много программ, компьютер будет работать медленнее обычного. Откройте диспетчер задач и убедитесь, что запущены только браузер и диспетчер задач, затем протестируйте интернет на проверенных сайтах, например google.com или gmail.com.
Сетевая карта неисправна
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, проблема, скорее всего, в сетевой карте. У этой модели часто выходят из строя сетевые карты, и если это не программная проблема, значит, она аппаратная. Руководство по замене сетевой карты можно найти здесь.
Kayla McDaniel
Участник с: 09/08/17
213 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017 Участник Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017
WCU-VIRTUE-F17S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
I followed the instructions to get the i and k key on my keyboard to respond they still have not I need immediate assistance
Olivia R Montalvo - Ответить Поделиться
If the contacts below those keys were corroded due to liquid spilled or condensation you may need to replace the entire keyboard module. Replacements can be found online or on eBay fairly inexpensively.
dragon788 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 41
За все время: 3,680
