Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Вы нажимаете кнопку питания на своем Chromebook… но ничего не происходит.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, он неисправен. Рассмотрите возможность приобретения нового адаптера.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер подключен и индикатор на нем горит, убедитесь, что адаптер подсоединен к ноутбуку. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор.
Искаженный звук
Слышны треск или другие искажения звука
Плохой контакт в разъеме для наушников
Проверьте звук через динамики компьютера, а затем через наушники. Если звук искажается только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Если у вас есть внешний USB-адаптер стереозвука, попробуйте использовать его с наушниками. Если искажения отсутствуют, значит, неисправен аудиоразъем. Если звук пропадает, это часто указывает на плохой контакт в аудиоразъеме, поэтому убедитесь, что штекер наушников вставлен в компьютер до конца.
Черный экран
Экран вашего Chromebook 3100 ничего не показывает, хотя вы знаете, что устройство включено.
Переполнение оперативной памяти или программные ошибки
Чаще всего отсутствие изображения связано с неисправностью оперативной памяти (RAM) или ее переполнением. Попробуйте выполнить принудительную перезагрузку устройства, чтобы оптимизировать использование оперативной памяти.
Принудительная перезагрузка
  1. Выключите свой Chromebook.
  2. Нажмите и удерживайте клавишу Обновить (Refresh), затем нажмите кнопку Питание (Power).
  3. Когда Chromebook начнет загружаться, отпустите клавишу Обновить.
Если проблема не исчезла, скорее всего, неисправен экран.
Тачпад не реагирует
Chromebook включен, но тачпад не реагирует на действия
Устранение неполадок тачпада
Начните с диагностики: подключите внешнюю мышь и проверьте, работает ли курсор. Если он работает, значит, проблема связана именно с тачпадом, а не с более серьезной неисправностью Chromebook.
Загрязнение тачпада
Убедитесь, что на тачпаде нет пыли или грязи. Возможно, требуется чистка. Протрите тачпад мягкой тканью, чтобы удалить пыль или грязь. Также можно использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть загрязнения из щелей или из-под краев тачпада.
Зависание или сбой в работе Chromebook
Нажмите клавишу Esc несколько раз. Клавиша Esc останавливает загрузку текущей страницы. Если что-то на странице вызывает сбой или зависание компьютера, нажатие Esc может прервать этот процесс и вернуть все в нормальное состояние.
Если проблема не исчезла, попробуйте выполнить принудительную перезагрузку.
Камера не работает
Камера не включается, или изображение с камеры размытое/искаженное.
Перезагрузка
Выключите компьютер и включите его снова. Вы также можете выполнить принудительную перезагрузку:
Совместимость камеры и приложений
Проверьте, сохраняется ли проблема только в одном приложении. Если да, проверьте настройки приложения или удалите его. Кроме того, другое приложение может использовать камеру в данный момент. Отключите это приложение, чтобы освободить камеру для использования в другом.
Чистка или ремонт камеры
Если на изображении есть пятна или размытость, протрите объектив мягкой тканью. Если заметны явные дефекты, например трещина на самой камере, возможно, вам стоит приобрести внешнюю веб-камеру или заменить камеру.
Maria Williams
Участник с: 09/02/21
254 Репутация
1 руководство автора
Команду
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Участник Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G1
5 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
My sign on screen comes on. I sign in. Get an error message that the Chromebook unexpectedly restarted. Do I want to restore the page. Then, it kicks me back to the sign in page. I have no time to do anything before it kicks me back to the sign in page.
Deborah Jensen - Ответить Поделиться
I just bought this from Facebook market place it turned out anf says your device is locked the Chromebook needs to be returned to NCDSB? Someone help
Ryan Bee - Ответить Поделиться
Ryan, that means the device was reported as stolen to the organization or school district (identified as "NCDSB") that owns it. That organization has disabled (locked) it. You should return it to the organization and report to them how you purchased it with all the details you can provide. A police report may need to be made.
ART ALLEN - Ответить Поделиться
How to reset my computer if i foget my passrod
Cadichon Frandley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 58
За все время: 4,040
