Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Dell Chromebook 3400 не заряжается
Ваш Dell Chromebook 3400 не заряжается? Есть несколько возможных причин, по которым устройство может не заряжаться. Распространенными причинами являются неисправный адаптер питания, засоренный или поврежденный зарядный порт, проблемы с аккумулятором или устаревшее программное обеспечение. Выполните приведенные ниже шаги по диагностике неисправностей, чтобы выявить и, возможно, устранить проблему или диагностировать её.
Неисправный адаптер питания
Неисправный адаптер питания — одна из самых распространенных причин, по которой Chromebook может не заряжаться.
Проверьте адаптер питания: осмотрите зарядное устройство и его кабель на предмет видимых повреждений или ослабленных соединений.
Попробуйте другой адаптер питания: если возможно, воспользуйтесь другим совместимым зарядным устройством Dell Chromebook, чтобы исключить вероятность неисправности самого зарядного устройства.
Проверьте розетку: подключите к розетке другое зарядное устройство, чтобы убедиться в её работоспособности.
Если другое совместимое зарядное устройство работает, возможно, потребуется заменить оригинальный адаптер питания.
Зарядный порт
Внутри зарядного порта могут скапливаться пыль, грязь и другой мусор, засоряя его и препятствуя правильному подключению зарядного устройства.
Удалите мусор: если порт засорен, аккуратно удалите любой свободный мусор с помощью подходящего инструмента для ремонта. Не вставляйте ничего в порт с усилием.
Проверьте соединение: подключите зарядное устройство снова, убедившись, что оно вставлено до конца. Помимо осмотра кабеля на предмет повреждений, проверьте, не ощущается ли зарядный кабель расшатанным или работает ли он только под определенным углом — это может указывать на повреждение зарядного порта.
Если чистка порта не решила проблему, может потребоваться профессиональная диагностика или ремонт.
Проблема с аккумулятором
Если адаптер питания и зарядный порт работают исправно, причиной проблемы может быть аккумулятор.
Перезапустите Chromebook: отсоедините зарядное устройство, по возможности перезагрузите устройство, а затем снова подключите зарядное устройство.
Дайте время на зарядку: оставьте Chromebook подключенным к зарядному устройству примерно на 30 минут, прежде чем пытаться его включить.
Проверьте состояние аккумулятора: если Chromebook работает только при подключенном зарядном устройстве или выключается сразу после отключения от сети, возможно, аккумулятор выходит из строя.
Устаревшее программное обеспечение ChromeOS иногда может вызывать проблемы с зарядкой или мешать правильной работе Chromebook.
Как проверить наличие обновлений:
  1. Включите Chromebook и подключите его к сети Wi-Fi.
  2. Нажмите на время в нижнем правом углу экрана.
  3. Выберите значок настроек (шестеренка).
  4. В меню слева выберите «О ChromeOS».
  5. Нажмите «Проверить наличие обновлений».
  6. Если обновление доступно, позвольте системе загрузить и установить его.
  7. Перезагрузите Chromebook, если потребуется.
Если выполнение этих основных шагов диагностики не помогло определить, почему Chromebook не заряжается, и проблема сохраняется, возможно, потребуется замена внутренних компонентов.
Nyle Barros
Участник с: 10/21/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026
UMASSD-BOTVIN-F26S3G7
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 53
За все время: 53
