Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Dell Chromebook 3400 не включается
Если вы пытаетесь включить Dell Chromebook 3400, но он не реагирует даже при подключении к питанию. На этой странице приведены типичные решения этой проблемы
Если Chromebook не включается, проблема может быть вызвана неисправностью материнской платы, зарядного устройства, аккумулятора или полным разрядом аккумулятора. Следующие шаги по диагностике неисправностей помогут определить причину проблемы.
Отказ системы
Осмотрите Chromebook, чтобы определить, почему он не включается. Проверьте устройство на наличие возможных неисправностей материнской платы, так как поврежденная или неисправная материнская плата может препятствовать получению питания и правильной загрузке устройства. Также осмотрите устройство на наличие видимых признаков физических повреждений, которые могли бы объяснить проблему.
Неисправное зарядное устройство
Неисправное зарядное устройство или зарядный кабель могут препятствовать получению питания Chromebook.
Осмотрите зарядное устройство: Проверьте адаптер питания и зарядный кабель на наличие видимых повреждений или ослабленных соединений.
Проверьте подключение для зарядки: Подключите зарядное устройство к Chromebook и проверьте, загорается ли световой индикатор зарядки.
Попробуйте другое зарядное устройство: Если возможно, используйте совместимое исправное зарядное устройство, чтобы определить, неисправно ли оригинальное.
Если Chromebook включается с другим зарядным устройством, возможно, оригинальное зарядное устройство требует замены.
Неисправный аккумулятор
Поврежденный или неисправный аккумулятор может мешать включению Chromebook или удержанию заряда.
Осмотрите аккумулятор: Проверьте его на наличие видимых повреждений. Если аккумулятор поврежден, прекратите использование устройства и обратитесь за профессиональным ремонтом.
Проверьте аккумулятор: Если Chromebook работает только при подключенном зарядном устройстве или выключается сразу после отключения от сети, возможно, аккумулятор выходит из строя.
Если ничего не помогает, обратитесь к квалифицированному специалисту, который сможет протестировать аккумулятор и определить, требуется ли его замена, или посетите страницу нашего устройства для получения дополнительной помощи
Неисправная материнская плата
Проверьте на наличие видимых повреждений: Осмотрите устройство на наличие следов попадания жидкости, коррозии или других физических повреждений.
Проверьте питание: Если Chromebook не реагирует на исправное зарядное устройство и заряженный аккумулятор, возможно, неисправна материнская плата или другой внутренний компонент.
Обратитесь за профессиональной диагностикой: Диагностика и ремонт материнской платы могут потребовать специализированных инструментов и технических знаний.
Устройство не заряжено
Полностью разряженный аккумулятор может препятствовать немедленному включению Chromebook.
Подключите зарядное устройство: Убедитесь, что зарядное устройство надежно подключено как к Chromebook, так и к рабочей розетке.
Дайте время на зарядку: Оставьте Chromebook подключенным к питанию примерно на 30 минут.
Попробуйте включить: Нажмите кнопку питания после того, как устройство зарядится.
Если Chromebook по-прежнему не включается, посетите страницу нашего устройства для получения дополнительной помощи
Nyle Barros
Участник с: 10/21/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026
UMASSD-BOTVIN-F26S3G7
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 20
За все время: 20
