Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура не реагирует
Клавиши клавиатуры срабатывают с перебоями или не работают вовсе.
Клавиатура загрязнена
На поверхности или под клавишами клавиатуры могли скопиться пыль и мусор. Выключите компьютер, а затем тщательно очистите клавиатуру. Перезагрузите компьютер и снова проверьте работоспособность клавиатуры.
BIOS не обновлен
Базовая система ввода-вывода (BIOS) компьютера может быть не полностью обновлена. Посетите раздел «Драйверы и загружаемые материалы», чтобы обновить BIOS.
Неисправность клавиатуры
Клавиатура может быть неисправна. В этом случае используйте [это руководство] для замены компонента.
Сенсорная панель (тачпад) не реагирует
Курсор перемещается рывками или не двигается совсем.
Тачпад/кнопки загрязнены
Грязь или другой мусор могут мешать калибровке или препятствовать нажатию кнопок на тачпаде. Выключите компьютер, а затем тщательно очистите тачпад и кнопки. Перезагрузите компьютер и после завершения загрузки системы снова проверьте работу мыши.
Тачпад не откалиброван
Тачпад перекалибруется при каждой перезагрузке компьютера. Выключите компьютер, снова включите его и проверьте работу мыши после полной загрузки системы.
Неисправность тачпада
Если тачпад не удается откалибровать, и он не реагирует на нажатия или работает некорректно, возможно, его необходимо [заменить].
USB-мышь не реагирует
USB-мышь работает с перебоями или не работает вовсе.
USB-мышь не подключена к компьютеру
Возможно, USB-мышь нужно подключить к компьютеру или переподключить к порту.
Кнопки мыши заблокированы
Мусор может приводить к залипанию кнопок мыши или их полной неработоспособности. В этом случае отключите мышь, тщательно очистите её и подключите снова.
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран не реагирует на нажатия, срабатывает с перебоями или реагирует неправильно.
Программные сбои
Проблемы с программным обеспечением могут привести к тому, что сенсорный экран перестанет реагировать или будет реагировать частично. Перед тем как обращаться за профессиональной помощью, выключите или перезагрузите компьютер. Дайте ему полностью загрузиться, прежде чем проверять сенсорный экран.
Экран загрязнен
Если курсор движется не за вашим пальцем или с задержкой, функция работает некорректно. Выключите компьютер и протрите экран слегка влажной тканью, чтобы удалить грязь или пятна.
Требуется повторная калибровка
Если мышь движется медленно или у вас возникают трудности с доступом к элементам по краям экрана, возможно, экран нуждается в повторной калибровке. Начните с перезагрузки компьютера; инструкции по калибровке можно найти в базе знаний Dell.
Неисправность подсветки экрана
Экран тускнеет почти до черного цвета, изображения трудно различимы.
Низкий уровень заряда компьютера
Нехватка питания влияет на яркость монитора вашего компьютера. Убедитесь, что он правильно подключен к сети и вставлен в розетку.
Проблемы с ЖК-дисплеем ноутбука
ЖК-дисплей ноутбука влияет на яркость экрана. Если он неисправен, посетите раздел по устранению неполадок ЖК-дисплея ноутбука.
Компьютер не реагирует
Компьютер не реагирует на команды мыши, клавиатуры или сенсорного экрана.
Повреждение драйверов
Драйверы могли выйти из строя, что привело к нарушению связи между аппаратными устройствами. Скачайте и установите все доступные обновления драйверов. Проверьте реестр компьютера на наличие ошибок.
Ошибки программного обеспечения
Операционная система может не распознавать некоторые приложения, которые пытаются запуститься. Обновите все стороннее программное обеспечение на компьютере. Проверьте оперативную память (RAM) и убедитесь, что на диске осталось не менее 10% свободного места.
Компьютерный вирус
Ваш компьютер мог подвергнуться вирусной атаке. Обновите антивирусное программное обеспечение. Запустите антивирусную программу. Если антивирус не установлен, приобретите надежную программу.
Критическая ошибка («синий экран смерти»)
Появляется синий экран с белым текстом, сообщающий о возникновении ошибки.
Компьютер перегрелся
Перегретый компьютер может зависнуть для предотвращения повреждений. Очистите вентиляторы компьютера. Поставьте ноутбук на твердую, прохладную и ровную поверхность. В будущем используйте охлаждающую подставку или кулер для ноутбука.
Приложение аварийно завершило работу
Сбои приложений могут вызывать критические ошибки. Удерживайте кнопку питания, пока компьютер не выключится. После повторного запуска установите обновления драйверов и системы. Удалите все ненужное программное обеспечение, чтобы освободить место.
Аппаратное обеспечение вышло за пределы допустимых спецификаций
Когда оборудование работает за пределами допустимых параметров устройства, могут возникать критические ошибки. Принудительно перезагрузите компьютер, удерживая кнопку питания. Освободите как можно больше оперативной памяти компьютера.
0 Комментариев
