Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается загрузить операционную систему
Компьютер включается, но не загружает Microsoft Windows
Загрузка в безопасном режиме
Нажимайте клавишу F5 во время включения компьютера. Если компьютер загружается в «Безопасном режиме», жесткий диск не требует замены, но может потребоваться восстановление программного обеспечения.
Используйте это руководство для замены жесткого диска.
Изучение кодов ошибок
Проверьте отображаемый код ошибки. Если на дисплее отображается «Operating System Not Found» (Операционная система не найдена), проверьте или замените жесткий диск.
Неверное время
На часах отображается неправильное время
Проверка настроек часового пояса
Убедитесь, что ваш часовой пояс настроен правильно.
Проверка и замена батарейки CMOS
Батарейка CMOS — это небольшая «часовая» батарейка, которая обеспечивает питание внутренних часов. Когда эта батарейка разряжается, компьютер перестает сохранять точное время. Рассмотрите возможность замены этой батарейки. Следуйте этому руководству, чтобы заменить батарейку CMOS.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не держит заряд
Неисправный адаптер питания
Запустите компьютер с подключенным адаптером питания. Если компьютер работает без сбоев, значит, адаптер питания и механизмы зарядки исправны.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не держит заряд при работающем адаптере питания, замените аккумулятор. Используйте это руководство для замены аккумулятора.
Невозможность подключения к беспроводным сетям или низкая скорость беспроводного соединения
Интернет-соединение кажется медленным или прерывистым
Проверка сигнала беспроводной сети
Поднесите компьютер ближе к точке доступа беспроводной сети. Если проблема сохраняется, проверьте подключение к интернету с другого устройства, которое не подключено через данное беспроводное устройство, либо с помощью другого беспроводного адаптера.
Замена карты беспроводной сети
Возможно, карта неисправна, рассмотрите возможность её замены. Используйте это руководство для замены карты беспроводной сети.
Медленная работа в Microsoft Windows
Программное обеспечение работает медленно или медленнее обычного
Проверка установки программного обеспечения
Выполните сканирование на наличие проблем с помощью антивирусного программного обеспечения и установите последние обновления Windows.
Добавление оперативной памяти (RAM)
Добавление большего объема оперативной памяти увеличит скорость работы программного обеспечения. Рассмотрите возможность добавления оперативной памяти. Используйте это руководство для ремонта или добавления оперативной памяти.
William Brum
Участник с: 03/04/16
755 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
I try to ignit the laptop but it doesn't ignit at all, I think there are an electronic fault in the ignition ciruit. I 'm sure the battery and charger are working the battery led lites, bu t in vain I push the bouton, nothing at all. can anybody help me what to do?
izzeddin Lhassan - Ответить Поделиться
i have problem booting my laptop, dell inspiron 11 3000 series, d battery is inbuilt so i can't remove it..the lcd is blank nd d fan wouldn't start but it's charging
rosheeeda - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,742
