Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Синий/черный экран
Экран вашего ноутбука стал черным или синим.
Черный экран
Убедитесь, что ваш компьютер включен. Убедитесь, что у вас не открыты приложения, которые могут вызывать почернение экрана. Возможно, вы отключили экран с помощью функциональной клавиши (fn) в нижнем левом углу клавиатуры и клавиши f7. Чтобы отменить это действие, удерживайте клавишу fn и нажмите клавишу f7. Если после всех этих действий экран по-прежнему остается черным, возможно, он неисправен. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене экрана, чтобы узнать, как заменить экран. Появление черных участков на экране может быть сигналом того, что некоторые светодиоды выходят из строя.
Синий экран
Убедитесь, что у вас не открыты приложения, которые могут вызывать появление синего экрана. Если экран остается синим после того, как вы немного подождали, возможно, он неисправен. Перейдите по этой ссылке ***, чтобы узнать, как заменить экран. Если это синий экран с текстом, скорее всего, проблема связана с процессором или видеокартой. Также это может быть программная ошибка. К числу распространенных проблем относятся сбои Windows или повреждение, а также критические ошибки определенных файлов. Существует множество антивирусных программ, которые могут помочь устранить проблемы со сбоями путем поиска вредоносного ПО и обновления драйверов.
Батарея быстро разряжается
Ваша батарея быстро садится или не заряжается.
Старая/неисправная батарея
Это вызвано либо старой батареей, которую необходимо заменить, либо неисправной батареей. Если у вас старая батарея, ознакомьтесь с нашим руководством по замене батареи, чтобы узнать, как ее заменить. Если батарея неисправна, ее также может потребоваться заменить.
Плохое соединение с зарядным устройством
Если ваша батарея не заряжается, возможно, проблема в зарядном устройстве, а не в самой батарее. Убедитесь, что вы правильно подключили все части зарядного устройства (к компьютеру и к источнику питания). Попробуйте проверить зарядное устройство на другом источнике, который, как вы знаете, исправен, и посмотрите, будет ли он заряжать батарею. Если ничего не помогает, вы можете заменить зарядное устройство, купив новое.
Клавиши не реагируют на нажатие
Клавиши вашей клавиатуры не работают должным образом.
Загрязненная клавиатура
Убедитесь, что клавиатура чистая, так как грязь и частицы пищи могут привести к тому, что клавиши будут работать неправильно. Если после чистки они по-прежнему не реагируют на нажатия, возможно, их придется заменить.
Порты USB не реагируют
Ваше USB-устройство не подключается при подсоединении.
Загрязненные порты USB
Попробуйте перезагрузить ноутбук: возможно, устройство, которое вы подключаете, работает, но просто не отображается. Порты могут быть загрязнены, что блокирует соединение. Попробуйте осторожно очистить их небольшой тканью. Если эти решения не помогают, порты USB, возможно, потребуется заменить. Здесь находится руководство по замене портов USB, чтобы узнать, как это сделать.
Нераспознанное устройство
Если компьютер сообщает, что устройство не распознано, возможно, оно неисправно или его необходимо настроить для чтения компьютером. Например, USB-накопитель может быть настроен на организацию сохраненной информации несколькими разными способами. Сначала попробуйте выключить и включить ноутбук, чтобы убедиться, что это не системный сбой. Настройки можно изменить, подключив устройство и изменив его свойства. Если оно по-прежнему не распознается, возможно, устройство неисправно и его нужно заменить.
Не удается переключить ноутбук в режим планшета
Ваш ноутбук не может должным образом использовать режим планшета.
Настройки режима планшета
Проблемы с режимом планшета обычно связаны с настройками. Убедитесь, что вы активировали режим планшета. Например, в Windows 10 есть запрос на переход в режим планшета. Если вы хотите отключить этот запрос, чтобы он не появлялся в будущем, перейдите в «Параметры» -> «Система» -> «Режим планшета». Там вы сможете внести необходимые изменения.
Matthew Duncan
Участник с: 03/10/16
481 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G6
3 членов
Автор 67 руководств
1 Комментарий
Laptop will not turn on even with power plugged in. No light.
Bo Larsen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,123
