Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство загрузки не найдено
Вскоре после включения устройства вы получаете сообщение об ошибке, информирующее о том, что загрузочное устройство не найдено.
Повреждена главная загрузочная запись (MBR)
MBR (Master Boot Record) отвечает за определение расположения операционной системы и порядок её загрузки в основную память устройства. MBR может быть повреждена, и в этом случае вам потребуется восстановить её, чтобы система знала, как правильно загружать ОС.
Отсутствует жесткий диск
Вы можете получить сообщение об ошибке, информирующее о том, что жесткий диск не обнаружен. Откройте экран настройки системы во время загрузки (нажав F2), чтобы проверить, распознает ли устройство наличие жесткого диска. Если нет, возможно, вам стоит задуматься о его замене.
Неверный порядок загрузочных устройств в BIOS
Возможно, ваше устройство загружает важные компоненты в неправильном порядке, что приводит к ошибке. Нажав F12 во время загрузки, вы сможете изменить порядок перечисленных загрузочных устройств на правильный.
Компьютер не включается
При нажатии кнопки питания устройство не включается, индикаторы не горят, звуки отсутствуют, а экран остается темным.
Разряжен аккумулятор
Это может показаться очевидным решением, но аккумулятор может разрядиться до 0% без вашего ведома — например, из-за плохого контакта. Убедитесь, что зарядное устройство надежно подключено к соответствующему порту на вашем устройстве, а также к розетке питания.
Неисправен блок питания
Возможно, адаптер питания устройства неисправен или работает со сбоями. Попробуйте подключить устройство к другому источнику питания. Если оно включилось, значит, проблема в вашем старом источнике питания. Однако, если устройство по-прежнему не включается при подключении к другой розетке, проблема может быть в адаптере. Подумайте о его замене.
Неисправна материнская плата
Материнская плата — самый важный компонент электронных устройств. Хотя выход материнской платы из строя возможен, вы должны быть уверены, что проблема именно в ней, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Если причина неисправности кроется в материнской плате, вам, возможно, потребуется заменить её.
Клавиши залипают или заедают
Одна или несколько клавиш иногда застревают при нажатии.
На клавиатуру была пролита жидкость
Иногда при работе с Dell Inspiron 1100 на клавиатуру можно пролить напиток. В этом случае ноутбук следует выключить, извлечь аккумулятор, отсоединить блок питания от розетки и оставить на ночь в теплом помещении. Часто сладкие напитки оставляют липкий осадок, из-за которого клавиши залипают. Чтобы удалить этот налет, выключите ноутбук, извлеките аккумулятор, отсоедините блок питания от стены, а затем растворите липкий слой с помощью изопропилового спирта. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ИЛИ БЫТОВЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.
Посторонние предметы мешают работе клавиш
Иногда внутрь клавиатуры попадают мелкие предметы, которые мешают нажатию клавиш. Чтобы решить эту проблему, снимите по несколько клавиш за раз и переверните ноутбук, чтобы вытряхнуть мусор. Будьте осторожны, устанавливая клавиши обратно на свои места.
Износ переключателей клавиатуры
Со временем некоторые механические компоненты клавиатуры могут изнашиваться, из-за чего клавиши залипают или перестают реагировать на нажатия. Единственное решение этой проблемы — замена клавиатуры.
Компьютер сильно шумит
Ваше устройство включено и, по-видимому, работает нормально, но издает больше шума, чем обычно. Этот шум отчетливо слышен и может даже отвлекать.
Радиатор забит пылью
Когда Dell Inspiron 1100 работает несколько лет или используется в условиях, где скапливается пыль, радиатор часто забивается пылью, волосами и другим мусором. Это сильно мешает охлаждению ноутбука. Чтобы очистить его, используйте сжатый воздух для продувки вентиляторов радиатора. Обязательно придержите вентилятор, чтобы он не вращался от потока сжатого воздуха, так как это может повредить мотор.
Перегрев компьютера
Когда Dell Inspiron 1100 перегревается, вентилятор начинает вращаться быстрее, чтобы охладить ноутбук. Это может сопровождаться громким шумом. Чтобы снизить скорость вращения вентилятора, ноутбук необходимо охладить. Для этого завершите работу процессов, нагружающих процессор и видеокарту, и уберите ноутбук из-под прямых солнечных лучей и подальше от источников тепла. К числу наиболее распространенных источников тепла относятся ваши колени, домашние животные, одежда и другие электронные устройства. НЕ КЛАДИТЕ НОУТБУК В ХОЛОДИЛЬНИК ИЛИ МОРОЗИЛЬНИК, так как это может повредить компоненты (не говоря уже о загрязнении продуктов).
Компьютер внезапно выключается
Во время работы устройство ведет себя нормально, но вдруг выключается (черный экран) без предупреждения.
Когда аккумулятор Dell Inspiron 1100 разряжается при длительном использовании без подключения к сети, ноутбук может внезапно выключиться или перейти в спящий режим. Чтобы исправить это, просто подключите зарядный кабель ноутбука к исправной розетке и соедините блок питания с портом зарядки ноутбука. Эту проблему также можно решить заменой разряженного аккумулятора на заряженный.
Сбой операционной системы
Иногда во время обычной работы в ОС ноутбука может возникнуть критическая ошибка. Это почти всегда приводит к выключению ноутбука и обычно сопровождается появлением экрана ошибки перед отключением. Чтобы исправить это, попробуйте загрузить ОС в обычном режиме. Если загрузить ОС не удается, обратитесь к разделу помощи или на форумы поддержки ОС, чтобы получить помощь эксперта.
alex tjersland
Участник с: 10/21/16
25 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 43
За все время: 1,308
