Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение изображения на экране
У вас возникают проблемы с отображением на дисплее.
Ослабленные кабели
Если дисплей периодически отключается, возможно, кабель, соединяющий экран, подключен не полностью. Лучший способ определить, в этом ли проблема, — убедиться, что на экране нет трещин, и проверить работу дисплея во всех положениях. Если дисплей не работает совсем, возможно, проблема в самом экране или в разъемах ввода-вывода.
Поврежденный дисплей
Если на дисплее видны трещины или другие подобные повреждения, для устранения проблемы потребуется заменить дисплей целиком. Такой ущерб может быть следствием падения устройства или сильного давления на него.
Неисправные разъемы
Если на дисплее устройства нет изображения, причиной может быть неисправность материнской платы. Эта проблема трудноразрешима, поэтому лучшим решением будет обращение за возвратом по гарантии.
Аккумулятор не заряжается
Ноутбук плохо держит заряд.
Поврежден кабель зарядного устройства
Если ноутбук не заряжается при подключении к сети, проблема может быть в обрыве проводов внутри кабеля зарядного устройства. Лучший способ проверить это — осмотреть кабель на наличие повреждений; любые оголенные провода указывают на неисправность. Также попробуйте зарядить другой ноутбук с помощью этого же зарядного устройства, чтобы убедиться, что проблема именно в нем, а не в ноутбуке. Решение — покупка нового зарядного устройства, совместимого с ноутбуком.
Поврежден разъем питания ноутбука
Еще одна причина, по которой ноутбук может не заряжаться, — повреждение разъема питания на самом ноутбуке. Осмотрите разъем на наличие трещин или расшатанного контакта. Решение этой проблемы — замена разъема в ноутбуке.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук не заряжается при подключении к сети, еще одной причиной может быть неисправный аккумулятор. Лучший способ проверить это — убедиться, включается ли ноутбук, когда он подключен к сети, но не включается при работе от батареи. Решение — покупка нового аккумулятора. Обязательно проверьте на сайте производителя, какой именно тип аккумулятора подходит для вашего ноутбука.
Перегрев ноутбука
Ноутбук перегревается уже через несколько минут работы.
Загрязненный вентилятор
Если ноутбук перегревается, одной из причин может быть загрязнение вентилятора системы охлаждения. В этом случае проверьте вентилятор на наличие пыли или мусора, которые могут его покрывать.
Недостаточно термопасты на процессоре
Еще одна причина перегрева ноутбука — недостаточный слой термопасты на процессоре. Термопаста помогает охлаждать процессор, предотвращая перегрев ноутбука. Если это ваш случай, нанесите больше термопасты на процессор и равномерно распределите её при установке радиатора на место.
Тачпад не реагирует на касания
Указатель мыши перемещается не так, как вы хотите.
Не работают драйверы тачпада
Если тачпад не реагирует на касания, возможно, он не распознается системой как мышь. Чтобы убедиться в этом, откройте диспетчер устройств и проверьте, указан ли он там как мышь. Если нет, решение — скачать драйвер с сайта производителя.
Тачпад сломан
Если устройство недавно падало или получило повреждения и тачпад не реагирует на ввод, возможно, он сломан. В этом случае единственное решение — полная замена тачпада.
Тачпад подключен неправильно
Еще одна возможная проблема — плохой контакт тачпада с материнской платой. Если тачпад работает с перебоями, откройте заднюю крышку ноутбука и убедитесь, что он правильно подключен к материнской плате.
Веб-камера снимает размыто или не работает
Обесцвечивание или пустой экран при использовании веб-камеры.
Веб-камера подключена неправильно
Если соединение веб-камеры часто прерывается, возможно, она плохо подключена к материнской плате. В этом случае нужно открыть корпус устройства и убедиться в надежности подключения.
Не установлены драйверы веб-камеры
Если веб-камера не выводит изображение, убедитесь, что она отображается как камера в диспетчере устройств. Если её там нет, скачайте драйвер с сайта производителя.
Веб-камера сломана
Если изображение с веб-камеры искажено, отображается пустым экраном или имеет другие дефекты, возможно, сама камера была повреждена. Это часто случается при падении или ином повреждении устройства. Единственное решение проблемы — замена веб-камеры.
1 Комментарий
My connection from the mainboard and touch-screen cable was broken. Would it impact to mic and camera also?
Because my mic and camera are not working.
Thank You.
Thai Pham - Ответить Поделиться
