Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство перегревается или кажется необычно горячим
Устройство кажется необычно горячим на ощупь снизу или сверху, либо перегревается, что приводит к его выключению.
Неработающий или медленно вращающийся вентилятор охлаждения
Сначала найдите вентилятор охлаждения. Обратитесь к руководству по вентилятору охлаждения, чтобы убедиться, что вы определили его правильно. Проверьте эту область на наличие пыли, мусора или других загрязнений. Если что-то препятствует нормальной работе вентилятора, устройство будет работать некорректно и перегреваться. Попробуйте использовать баллон со сжатым воздухом, чтобы очистить область от загрязнений. Если перегрев не прекращается, возможно, вентилятор поврежден или сломан. Рассмотрите возможность замены вентилятора охлаждения. Обратитесь к руководству по замене вентилятора охлаждения.
Устройство не заряжается или не держит заряд
После подключения зарядного кабеля значок зарядки не показывает, что устройство заряжается, или после зарядки батарея держит заряд лишь короткое время.
Грязный или поврежденный коррозией разъем зарядки
Убедитесь, что в разъеме зарядки устройства или на самом зарядном адаптере нет пыли или загрязнений. Если вы обнаружили пыль или скопления грязи, попробуйте очистить разъем баллоном со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль или следы коррозии.
Неисправный адаптер питания
Если пыли и загрязнений нет, а проблема сохраняется, проверьте, надежно ли подключено зарядное устройство и горит ли зеленый индикатор на адаптере. Если реакции все еще нет, убедитесь, что штекер не погнут, а все контакты и провода целы. Если вы обнаружили одну из этих проблем, замените адаптер питания.
Проблемы с подключением разъема зарядки
Если проблема, по-видимому, не в адаптере питания, замените разъем зарядки устройства. Обратитесь к руководству по замене системной платы.
Неисправная или разряженная батарея
Если устройство включается только при подключенном питании, сразу выключается при отключении адаптера или плохо держит заряд, замените батарею, воспользовавшись руководством по замене батареи.
Не удается открыть или закрыть устройство
Петли тугие, скрипят, треснули или сломаны.
Скрипучие или тугие петли
Если при открытии или закрытии устройства петли кажутся тугими или скрипят, убедитесь, что ничто не мешает их движению. Если посторонних предметов нет, но проблема сохраняется, попробуйте смазать шарнир, чтобы облегчить его ход.
Треснувшие или сломанные петли
Если петли треснули или сломались в результате естественного износа или падения, из-за чего крышка устройства открывается или закрывается с трудом, замените неисправную петлю или петли. Обратитесь к руководству по замене петель.
Неисправности жесткого диска
Появление экрана сбоя системы, пустой экран, частые зависания или желание увеличить объем оперативной памяти модуля памяти.
Отказ жесткого диска
Если при работе устройства появляется экран системной ошибки, пустой экран или происходят частые зависания, причиной может быть поврежденный или зараженный жесткий диск. Обратитесь к руководству по замене жесткого диска, чтобы найти, извлечь и заменить его.
Проблема с оперативной памятью (модулем памяти)
Если после замены жесткого диска устройство продолжает самопроизвольно зависать или отображать пустой экран, увеличьте объем модуля памяти в устройстве. Приобретите более емкий модуль памяти для замены старого. Модуль памяти легко извлечь и заменить, обратитесь к руководству по замене модуля памяти.
Компонент или USB-порт не распознается
При подключении кабеля компонента или устройства USB к порту ноутбук не реагирует.
Грязный или поврежденный коррозией порт
Если компонент или USB-порт не распознается при подключении, очистите разъем баллоном со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль или другие препятствия. Также убедитесь, что кабель подключен правильно (не перевернут и не перекошен).
Неработающий порт
Если после очистки порт все еще не реагирует, возможно, он поврежден. Если в устройстве несколько портов, попробуйте другой. Если устройство распознает подключение через другой порт, значит, исходный порт неисправен. Замените его новым. Обратитесь к руководству по замене системной платы.
Устаревшее ПО или проблемы совместимости
Если вы пытаетесь установить новое программное обеспечение или подключить оборудование, убедитесь, что ПО устройства обновлено до последней версии и установлена актуальная операционная система. Проверьте совместимость программного обеспечения или устройств с используемой системой. Эту информацию можно найти на упаковке ПО или оборудования.
Chase Sparkman
Участник с: 09/30/15
512 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Tampa, Team 1-5, Whiteside Fall 2015 Участник University of Tampa, Team 1-5, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G5
3 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
My Dell Pass Word was lost I want to get around it if I can is their a way to fix this problem?
StinenBeck - Ответить Поделиться
Hello,
My Dell Inspiron 13-7352 won't turn on; I was using it when there was power outage and I totally drained the battery and it went off automatically, after the power came back I charged it the whole night but it still totally doesn't turn on. I tried to long-press the power button but nothing happens. I am 99% sure that the reason was using it on battery until the whole charge was gone. Please help!
jobgondwe - Ответить Поделиться
Most likely blew out a diode on the board, dealing with one of those issues my self, i replaced the diode but it will be Wednesday till i can confirm that the fix worked, check the bottom side of the board, down by the battery terminals little square SMD diode has like V810 M53 on it does that look burnt?
joshr45 - Ответить Поделиться
Hello, my dell inspiron 13-7352 does not charge. When i plug the charger, there is no battery icon on the taskbar indicating the battery is charging. I tried putting a new battery, I changed the charging port... other trouble shooting such as deleting the battery drive/software... no luck. Any idea how I can make my laptop charge again? Do I need to replace the mother board?
Help needed. Thank you in advance
Don Kim - Ответить Поделиться
My screen shows sideways. How do I fix it. Other than that it works great
Thanks
Ernest Trujillo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 40
За всё время: 4,748
