Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Компьютер не подает признаков жизни при нажатии кнопки питания.
Подключение зарядного устройства
Убедитесь, что все кабели надежно подключены, а розетки исправны. Дайте ноутбуку зарядиться в течение 10 минут, чтобы исключить неисправность зарядного устройства или порта питания.
Повреждение материнской платы
Материнская плата — один из важнейших компонентов компьютера. Если она повреждена, ее необходимо заменить, чтобы ноутбук заработал. Воспользуйтесь этим руководством для замены.
Ноутбук не заряжается
Ноутбук не заряжается при подключенном кабеле питания.
Неисправность зарядного устройства
Возможно, ваше зарядное устройство неисправно или повреждено. Если внутри кабеля есть повреждения, зарядное устройство не будет подавать питание должным образом. Повреждения штекера питания или разъема на ноутбуке также приводят к неисправности. Осмотрите кабель и штекеры. Если на блоке питания есть индикатор, и он не горит при включении в розетку — зарядное устройство сломано. В этом случае его нужно заменить.
Засорение разъема питания
Проверьте разъем питания на левой стороне ноутбука (круглый порт). При необходимости используйте фонарик, чтобы обнаружить грязь внутри. Если разъем нужно очистить, используйте баллончик со сжатым воздухом или аккуратно удалите грязь и пыль зубочисткой или скрепкой.
BIOS не распознает зарядное устройство
Если ноутбук все равно не заряжается, система может не видеть подключенное устройство. Включите ноутбук и нажмите на значок батареи в правой нижней части панели задач. Должно появиться небольшое окно. Если в нем написано «Подключено, не заряжается», возможно, требуется обновление BIOS (базовой системы ввода-вывода). Чтобы обновить BIOS, перейдите по этой ссылке, введите сервисный код или идентификатор продукта (или нажмите «Detect Product»). Выберите свою операционную систему и загрузите подходящий BIOS. Если зарядное устройство исправно, разъем питания чист, а обновление BIOS не помогло, вероятно, у вас неисправен аккумулятор, который нужно заменить.
Медленная работа
Компьютер работает подозрительно медленно и не реагирует на команды.
Чрезмерное использование оперативной памяти
При длительной работе некоторые программы могут бесконтрольно потреблять оперативную память. Это называется «утечкой памяти». Одно из лучших решений — просто выключить и снова включить компьютер. Откройте меню «Параметры», нажмите на значок питания и выберите «Завершение работы».
Проблемное ПО
Если утечки памяти повторяются, воспользуйтесь средствами диагностики компьютера, чтобы вручную выявить проблемы. Если будут обнаружены ошибки, компьютер автоматически перезагрузится и покажет отчет после завершения процесса. Возможно, проблемное программное обеспечение придется переустановить или полностью удалить.
Доступны новые обновления
Игнорирование обновлений операционной системы может привести к замедлению работы. Перед обновлением убедитесь, что компьютер заряжается и подключен к интернету. Найдите значок «Параметры», откройте его, затем перейдите в «Изменение параметров компьютера» > «Обновление и восстановление» > «Центр обновления Windows» > «Проверить сейчас». НЕ выключайте компьютер во время обновления.
Лишние файлы или приложения
Перегруженный жесткий диск может замедлять работу компьютера. Откройте «Проводник» и найдите папки и файлы, которые вам больше не нужны. Удалите все приложения, которыми не пользуетесь.
Вредоносное ПО
Вирусы и вредоносные программы могут перегружать оперативную память и вызывать другие проблемы, а также повреждать файлы системы. Просканируйте компьютер и удалите возможные угрозы. Затем безопасно очистите жесткий диск или SSD, чтобы убедиться, что вирус не затронул оборудование.
Перегрев
Если ноутбук сильно нагревается во время работы, значит, он перегревается. Это может вызвать замедление работы и повреждение других компонентов. Чтобы устранить проблему перегрева и предотвратить поломку, необходимо очистить вентилятор и внутренние компоненты ноутбука. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы открыть ноутбук и добраться до вентилятора. В нем также описаны шаги по замене вентилятора в случае его поломки.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Ноутбук не может подключиться к беспроводному маршрутизатору/модему.
Маршрутизатор выключен
Маршрутизаторы не включаются сами по себе — у большинства есть выключатель. Если роутер выключен, сеть работать не будет. Убедитесь, что ваше оборудование включено и индикаторы показывают правильное подключение в соответствии с руководством к вашему маршрутизатору/модему.
Wi-Fi на ноутбуке выключен
Ноутбуки и ПК могут не обнаруживать сети, если эта функция отключена. Если значок Wi-Fi в правом нижнем углу отсутствует или затенен, нажмите комбинацию клавиш (Fn + PrtScn) или кнопку с иконкой Wi-Fi в правой верхней части клавиатуры. Также можно нажать на значок Wi-Fi в углу экрана и переключить переключатель.
Нет подключения к маршрутизатору/модему
Если ноутбук не настроен на автоматическое подключение к сети, вам придется подключиться вручную. Нажмите на значок Wi-Fi в правом нижнем углу экрана и дождитесь, пока ноутбук обнаружит ваш маршрутизатор. Имя пользователя и пароль обычно указаны на самом устройстве. Перед подключением установите флажок «Подключаться автоматически».
Обновление драйвера Wi-Fi-карты
Устаревшие драйверы могут вызывать множество проблем. Для работы Wi-Fi-карты нужны актуальные драйверы. Обновление драйверов потребует посещения сайта Intel и установки правильного ПО для вашей системы.
Обновление маршрутизатора/модема
Если проблемы с Wi-Fi сохраняются, возможно, сам маршрутизатор требует обновления. Подключив ноутбук к роутеру, войдите в настройки администрирования, введя IP-адрес роутера в адресную строку браузера. Чтобы узнать IP-адрес, нажмите «Выполнить» (Run), введите «cmd», а в открывшемся окне — «ipconfig». Ваш IP-адрес будет указан как «Основной шлюз» (Default Gateway).
Обновление BIOS
Возможно, BIOS ноутбука не распознает Wi-Fi-карту. В этом случае BIOS необходимо обновить. Для этого перейдите по этой ссылке, введите сервисный код или идентификатор продукта (или нажмите «Detect Product»). Выберите свою операционную систему и загрузите нужный BIOS. Если проблема с подключением сохраняется, может потребоваться замена беспроводной карты.
Тачпад работает неправильно
Тачпад ноутбука слишком чувствителен или не работает вовсе.
Обновление драйвера тачпада
Иногда аппаратное обеспечение начинает работать со сбоями из-за устаревших драйверов. В таком случае обновление может решить проблему. Откройте системные параметры, перейдите в «Устройства», откройте «Диспетчер устройств» и выберите «Мыши и иные указывающие устройства». Нажмите правой кнопкой мыши на название тачпада и выберите «Обновить драйверы».
Конфликт программного обеспечения
Если на ноутбуке установлены другие программы для указательных устройств, они могут конфликтовать с работой тачпада. Убедившись, что у вас есть нужные драйверы, попробуйте отключить или удалить программное обеспечение других подобных устройств в «Диспетчере устройств».
Временное решение проблемы с оборудованием
Если обновление драйверов не помогло, проблема в аппаратной части. Один из способов обойти неисправность — наклеить на тачпад ленту. Некоторые пользователи отмечают, что пластиковые накладки полностью решают проблему с чрезмерной чувствительностью. Однако, если тачпад не работает вовсе или проблема сохраняется даже при использовании накладок, его необходимо заменить.
Thomas Nelson
Участник с: 04/11/17
37 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G3, Crane Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Crane Spring 2017
EWU-CRANE-S17S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
After upgrading to Win10, my laptop kept showing BSOD…Something with the driver installed incorrectly. This is a used laptop previously on Win8.1…After the laptop automatically download the drivers. The BSOD kept showing. Help please
Khairil Izzudin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,779
