Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Что бы вы ни делали, ноутбук не включается.
Неисправен кабель питания
Прежде чем выполнять какую-либо замену, подключите кабель питания к ноутбуку. Если индикатор на ноутбуке не загорается, возможно, кабель питания неисправен.
Разряженная или неисправная батарея
Если кабель питания подключен, проверьте, получает ли ноутбук питание. Если он включается только при подключенном кабеле, возможно, батарея неисправна и ее необходимо заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь, чтобы заменить батарею.
Неисправен дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что неисправен дисплей. Если устройство включается и индикаторы горят, возможно, дисплей вышел из строя и его необходимо заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь, чтобы заменить экран.
Несовместимая или неисправная оперативная память (ОЗУ)
Если устройство включается, но операционная система не загружается и появляется синий экран BIOS, одной из причин может быть оперативная память компьютера. Убедитесь, что используете правильную оперативную память для этого компьютера, и ознакомьтесь с нашим руководством здесь.
Неисправный жесткий диск
Если устройство включается и в нем установлена подходящая оперативная память, но операционная система не загружается, возможной причиной может быть повреждение или неисправность жесткого диска.
Неисправная материнская плата или процессор
Если устройство включается, а вы проверили оперативную память и жесткий диск, но операционная система не загружается, последней причиной может быть неисправность материнской платы или процессора. Рассмотрите возможность замены или ремонта, если это доступно.
Компьютер не распознает жесткий диск
«Я установил жесткий диск, но операционная система не может его использовать».
Неправильная установка
Если вы установили жесткий диск, но он не распознается BIOS, проверьте правильность подключения кабеля питания и кабеля данных. Если они подключены правильно, возможно, жесткий диск неисправен. Рассмотрите возможность замены жесткого диска.
Операционная система не распознает диск
Если вы установили жесткий диск, но операционная система его не видит, необходимо выполнить разметку и разбивку диска на разделы. Для этого откройте «Управление компьютером» и перейдите в «Управление дисками». Если ваш жесткий диск отображается с черной полосой, создайте первичный раздел, который займет весь доступный объем.
Клавиатура не реагирует на нажатия
«Клавиатура не работает, когда я нажимаю на клавиши».
Кнопки не работают
Если клавиши не реагируют, возможно, клавиатура сломана или отсоединена. Вам потребуется заменить ее. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь по замене клавиатуры.
Клавиши не нажимаются
Если определенная клавиша не нажимается, возможно, под ней что-то застряло. Вы можете снять клавишу и удалить посторонний предмет. Возможно, потребуется протереть поверхность.
Отсутствуют клавиши
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши, установите новые.
Экран поврежден
«Ноутбук включен, но на экране нет изображения».
Дисплей выключен
Если ноутбук включен, но изображение отсутствует, убедитесь, что дисплей не выключен. Нажмите клавишу Fn в левом нижнем углу и клавишу F2. Если это не помогло, повторите последнее действие, а затем дважды удерживайте клавишу Windows вместе с клавишей «P». Это отключит режим проектора.
Повреждение экрана
Если вы выполнили описанные выше действия, возможно, экран поврежден физически. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством здесь по замене экрана.
Ноутбук перегревается
«Ноутбук сильно греется и внезапно выключается».
Посторонние предметы или пыль в вентиляторе
В вентилятор могли попасть мелкие предметы или пыль, мешающие его работе. Если это так, снимите вентилятор и очистите его.
Термопаста
Если процессор перегревается, возможно, потребуется нанести новую термопасту между процессором и радиатором. Для этого аккуратно удалите старую термопасту с процессора, нанесите небольшую каплю пасты в центр процессора и аккуратно установите радиатор на место.
Неисправный радиатор охлаждения
Радиатор предназначен для отвода тепла от процессора, чтобы предотвратить перегрев. Если по какой-то причине он не справляется с отводом тепла, возможно, он неисправен. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь по замене радиатора.
Shaun Dinsmore
Участник с: 09/23/14
81 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За все время: 3,724
