Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается:
Устройство никак не реагирует на попытки включения.
Неисправный аккумулятор
Если для работы ноутбука требуется постоянное подключение к сети, даже после попытки зарядки, значит, аккумулятор неисправен.
  • Извлеките и замените аккумулятор, вытолкнув его из отсека.
  • Инструкции по снятию можно найти в руководстве.
CD-диски не работают или работают со сбоями:
Диски не считываются или возникают трудности с их загрузкой и извлечением.
Неисправный дисковод
Если при попытке запустить CD-диск он не считывается, даже если он новый и чистый, значит, дисковод сломан и его необходимо заменить.
Если дисковод не плавно загружается или извлекается, сначала проверьте, нет ли внутри посторонних предметов. Если их нет, дисковод нужно заменить.
Клавиатура работает некорректно:
Некоторые клавиши на клавиатуре не работают.
Неисправная клавиатура:
Клавиши не реагируют на нажатия или их физически невозможно нажать из-за того, что под ними что-то застряло.
  • Если клавиши можно снять по отдельности, снимите неисправную клавишу и замените ее. Для этого подденьте клавишу снизу, пока она не отщелкнется. Затем установите сменную клавишу на то же место. Если это невозможно, нажмите здесь, чтобы узнать, как выполнить ремонт.
Искаженный звук:
Звук нечеткий или отсутствует вовсе.
Отсутствие звука:
Компьютер не воспроизводит звук, либо звук передается с искажениями. Вам потребуется заменить динамики.
Тачпад не реагирует или настроен неверно:
Тачпад работает некорректно.
Тачпад выключен
Убедитесь, что тачпад не отключен в настройках. Для этого зайдите в настройки компьютера и введите в поиске «тачпад». После этого появится опция включения или выключения тачпада.
Изменена чувствительность
Если тачпад работает быстрее или медленнее, чем вы привыкли, проверьте, не была ли изменена его чувствительность. Чтобы проверить чувствительность, перейдите в настройки и выполните поиск «тачпад». Там вы найдете параметр чувствительности тачпада. Отрегулируйте его до комфортного уровня.
Кнопки не работают
Если кнопки не реагируют на нажатие, их необходимо заменить.
Jayson Reola
Участник с: 11/05/19
163 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
How to open automatically locked pc
Adu Gideon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 48
За все время: 756
