Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Выключение без предупреждения
Ваш ноутбук постоянно выключается в процессе выполнения важной задачи.
Аккумулятор не заряжается должным образом
Аккумулятор может быть неисправен и подлежит замене.
Возможно, потребуется замена порта питания, так как нарушено соединение между зарядным устройством и аккумулятором.
Чрезмерное использование памяти
Одна из ваших программ может потреблять слишком много памяти, из-за чего компьютер выключается.
Большое количество пыли
В задней части вентиляционного отверстия могла скопиться пыль. Возможно, потребуется замена вентилятора и/или радиатора.
Черный экран
Экран периодически ничего не показывает.
Неисправная подсветка
Возможно, вам потребуется приобрести новую подсветку или заменить старую.
Запустите диагностическую утилиту для проверки оборудования компьютера
Возможно, в вашем оборудовании есть проблемы, о которых вы не подозреваете; вы можете запустить диагностический тест для их поиска.
Световые индикаторы включены без реакции системы
Все световые индикаторы на компьютере горят и работают — кроме экрана.
Неисправные модули памяти
Переустановите модули памяти. Если после этого они не заработают, скорее всего, проблема в материнской плате.
Неисправная материнская плата
Если проблема в этом, вам придется заменить материнскую плату или приобрести новый ноутбук.
Перегрев
Ноутбук начинает перегреваться во время использования.
Температура варьируется от 48 до 52 градусов Цельсия
Купите термопасту Arctic Silver и нанесите ее между процессором и радиатором вместо дешевых термопрокладок, которыми комплектуются все ноутбуки Dell.
Низкая скорость вращения вентилятора
Извлеките вентилятор и очистите его от пыли.
Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть пыль из вентилятора.
Замена вентилятора может оказаться более эффективным решением.
Повреждение водой
Проблемы с производительностью ноутбука после случайного попадания воды.
Неисправные порты ввода
Повреждение водой может серьезно повлиять на функциональность ноутбука. Проверьте соединения между портами ввода и вывода.
Проверьте, действует ли гарантия на замену устройства.
Пожалуйста, не используйте тепловую лампу или любые другие нагревательные приборы для сушки электроники. Это может привести к еще большим повреждениям.
Дополнительная информация
Ссылка на страницу устранения неполадок: Dell Inspiron 14 5100
Megan Hofer
Участник с: 09/24/19
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
1 Комментарий
My laptop turns on but am not able to get to screen where I can put in my pass code is there anything I can do?
Ronald Archie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 2,682
