Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не подает признаков включения.
Неисправный адаптер питания
Проверьте, подключен ли адаптер питания и горит ли индикатор зарядки. Если адаптер подключен, а индикатор не горит, возможно, адаптер работает некорректно, и стоит рассмотреть вопрос о его замене.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук включается только при подключенном адаптере питания, возможно, аккумулятор неисправен. Стоит рассмотреть вопрос о замене аккумулятора.
Дисплей выключен или искажен
Экран ноутбука черный, цвета искажены или изображение мерцает.
Подсветка выключена или неисправна
Проверьте, не выключена ли подсветка. Если она включена, а изображения на экране едва видны, возможно, подсветка неисправна и требует замены.
Разбитый экран
Если экран полностью черный или белый с цветными полосами, возможно, он разбит и требует замены. Попробуйте подключить ноутбук к внешнему монитору, чтобы проверить, работает ли материнская плата. Если изображение выводится, значит, необходимо заменить только дисплей ноутбука.
Проблема с материнской платой
Если изображение мерцает или есть неработающие пиксели, проблема может быть в материнской плате. Шлейф, соединяющий дисплей с материнской платой, может быть плохо закреплен или поврежден, либо проблема может быть в графическом чипсете на материнской плате. Обратитесь к руководству по доступу к материнской плате, чтобы проверить эти проблемы.
Клавиатура не отвечает
Клавиатура не реагирует на нажатия или работает неправильно.
Отсоединен шлейф клавиатуры
Проверьте, правильно ли подключен шлейф под клавиатурой. Если нет, подсоедините его снова. Если клавиатура по-прежнему не работает, может потребоваться ее замена.
Тачпад не отвечает
Тачпад не реагирует на касания.
Скопление грязи или пыли
Если тачпад грязный, скопление грязи может быть причиной отсутствия реакции. Выключите ноутбук и очистите поверхность тачпада и пространство вокруг него с помощью очистителя на основе аммиака или средства для чистки экранов.
Тачпад отключен
Возможно, тачпад был случайно отключен. На ноутбуке перейдите в «Диспетчер устройств» и нажмите на «Мыши и иные указывающие устройства». Найдите «Dell touchpad» и убедитесь, что тачпад включен.
Ноутбук перегревается
Ноутбук перегревается и выключается.
Вентиляционные отверстия заблокированы
Вентиляционное отверстие ноутбука находится в нижней части устройства. Использование ноутбука на кровати или подобной поверхности может привести к перегреву. Убедитесь, что используете подходящую твердую поверхность, или рассмотрите возможность покупки охлаждающей подставки для ноутбука.
Запыленное вентиляционное отверстие
Если ноутбук перегревается, причиной может быть запыленное вентиляционное отверстие, блокирующее поток воздуха. Используя чистую зубную щетку, очистите отверстие от пыли.
Неисправность лотка дисковода
Дисковод не читает диски.
Загрязненный лоток дисковода
Грязь или инородные частицы могут вызывать ошибки чтения. Откройте лоток и продуйте его сжатым воздухом. Смочите ватную палочку изопропиловым спиртом и очистите загрязненную область. Просушите лоток свежей ватной палочкой. Перед использованием лоток должен быть полностью сухим.
Ошибка диска
Перед тем как вставить диск, проверьте, не загрязнен ли он. Если диск грязный, протрите его влажной хлопчатобумажной тканью прямыми движениями от центра к внешнему краю. После очистки влажной тканью просушите диск сухой хлопчатобумажной тканью, используя те же движения.
Kody Dahlke
Участник с: 02/15/18
742 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G5
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
The laptop shows no signs of powering up.
Sonic Computers - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 31
За всё время: 746
