Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Курсор не перемещается или перемещается нестабильно
Курсор не реагирует на прикосновения или перемещения.
Плохой контакт между отпечатками пальцев и тачпадом
Самая частая причина нестабильного движения курсора — плохое распознавание отпечатков пальцев датчиками тачпада. Сенсорные устройства чувствительны к токопроводящим материалам и работают некорректно при отсутствии четкого контакта.
Перезагрузка компьютера
Компьютеры могут зависать и переставать реагировать, если нагрузка слишком велика. Это также может привести к отключению движения курсора. Лучшее решение — перезагрузить компьютер и проверить работу курсора после загрузки системы.
Аккумулятор не заряжается
При подключении к сети ноутбук не заряжается.
Неисправность кабеля
Попробуйте зарядить ноутбук с помощью другого кабеля. Или проверьте этот же кабель на другом ноутбуке. Если кабель исправно работает с другим устройством, значит, проблема в самом ноутбуке.
Проблема с BIOS
Загрузите систему в BIOS, нажимая клавишу F2 при появлении логотипа Dell во время включения. Нажмите клавишу F9, чтобы загрузить настройки BIOS по умолчанию. После этого нажмите F10 для сохранения и выхода. Система перезагрузится. Проверьте, начал ли заряжаться аккумулятор.
Зависание экрана
Экран не реагирует на прикосновения или перемещение курсора.
Перезагрузка часто помогает исправить сбои в работе ноутбука и является обычным способом решения проблемы зависания экрана. Выключите ноутбук и снова включите его, чтобы проверить, исчезла ли проблема.
Диспетчер задач
Открытие диспетчера задач также часто помогает разблокировать зависший экран. Нажмите Ctrl+Alt+Del, чтобы открыть список доступных действий, и выберите «Диспетчер задач». Это откроет окно диспетчера, что позволит разблокировать экран и завершить программу, вызывающую проблему.
Javier Solis
Участник с: 09/25/17
315 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S1-G7, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S1-G7, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S1G7
3 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
the issue is that my system stuck and loud sounding this issue i m facing in long time and i recently change my mother board in under warranty but issue can not be resolve it when i using software this problem occur when i using google chrome again i facing this problem when i shut down same facing this problem when i restart same this problem i call to dell and also reply on the mail he provide me call back for the dell support the team and he check my system with the help of remote access but no issue team was found but i m facing the problem last year i m facing the different problem with my laptop the issue was heat the bottom side and reduce the battery life in half hour that time dell team check the system and diagnose it and also check system health but there is no issue but i m facing physically so i talk him and decide to go to the service center in Delhi Nehru place and give him my laptop they check and going through all process and found it the issue but this time no one help me
Sandeep Kumar - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,184
