Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сильный шум при работе компьютера
Во время работы компьютер издает громкий гул.
Перегрев
Если во время работы компьютера дно или вентиляционное отверстие сильно перекрыты, это может привести к перегреву. В таком случае разместите устройство на твердой поверхности и убедитесь, что вентиляционное отверстие не закрыто.
Загрязненный вентилятор охлаждения
Со временем вентиляторы засоряются частицами пыли, что снижает их эффективность. Это, в свою очередь, может вызывать громкий шум, поскольку вентилятор пытается справиться с нагрузкой на двигатель. Если это произошло, обратитесь к нашему руководству по чистке вентилятора. Если это не помогло, вероятно, вентилятор сломан, и вам следует воспользоваться нашим руководством по замене вентилятора.
Неработающая клавиатура
При попытке воспользоваться клавиатурой некоторые клавиши не реагируют на нажатие.
Залипание клавиш
Иногда клавиатура загрязняется, и под клавиши попадают посторонние предметы, из-за чего они застревают в нажатом положении или перестают нажиматься. Если у вас возникла эта проблема, просто снимите клавиатуру, вставив тонкий плоский предмет, например, плоскую отвертку, в зазор сверху клавиатуры и проведя им вдоль него. После этого вы сможете очистить клавиши снизу. Затем установите ее обратно, вставив сторону, ближайшую к вам, в пазы, затем две боковые стороны и, наконец, ту сторону, которую вы поддели отверткой — не бойтесь приложить небольшое усилие.
Сломанная клавиатура
Если это не помогло, возможно, клавиатура сломана. Это означает, что вам нужно снова снять клавиатуру, но на этот раз необходимо потянуть вверх фиксаторы, удерживающие шлейфы клавиатуры, что позволит вам полностью отсоединить ее от компьютера. После этого закажите новую клавиатуру и установите ее, подключив шлейфы так же, как они были подключены ранее.
Компьютер не включается
При попытке воспользоваться ноутбуком он не включается.
Нерабочая розетка
Иногда розетки могут быть неисправны или обесточены по другим причинам. Чтобы проверить это, просто убедитесь, что розетка функционирует должным образом. Отключите адаптер питания от розетки и подключите к ней лампу или другое устройство. Если это устройство включится, значит, проблема не в розетке. Если устройство также не получает питание, значит, розетка неисправна, и вам необходимо найти рабочую розетку, используя тот же метод.
Неисправный адаптер питания
Если розетка исправна и подает питание, возможно, сломан адаптер питания ноутбука. Убедитесь, что адаптер надежно подключен к настенной розетке и ноутбуку. Если индикатор питания на адаптере не горит, возможно, адаптер неисправен. Вам следует заменить адаптер питания и протестировать его с той же исправной розеткой.
Неисправный аккумулятор
Если розетка и адаптер исправны, возможно, неисправен аккумулятор. В этом случае вам необходимо заменить аккумулятор, а затем снова протестировать ноутбук с использованием адаптера и розетки.
Проблемы с подключением к беспроводной сети
У вас нет доступа к интернету на ноутбуке
Ошибка модема
Если компьютер подключается к сети, но доступа к интернету нет, вероятно, возникла проблема с соединением или модемом. Сначала попробуйте отключиться и снова подключиться к сети. Если это не поможет, перезагрузите сам модем. Если и это не принесло результата, обратитесь к своему интернет-провайдеру, чтобы выяснить причину проблемы.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 154 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 28
За всё время: 960
