Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура не реагирует на ввод
Клавиши на клавиатуре не работают, повреждены или отсутствуют
Неисправная клавиатура
Если ни одна из клавиш не реагирует на нажатие, возможно, сама клавиатура сломана или неисправна.
Клавиши западают
Если клавишу невозможно нажать или она не возвращается в исходное положение, возможно, проблема в механизме крепления или что-то мешает ее ходу. Чтобы устранить проблему, снимите клавишу. Следуйте для этого данной инструкции. (LINK)
Устройство не включается
Компьютер включается, но ничего не происходит.
Если компьютер включается, но загрузка не происходит, возможно, неисправен жесткий диск. Для устранения проблемы снимите заднюю крышку компьютера и замените жесткий диск. Более подробные инструкции представлены здесь (LINK).
Компьютер зависает или экран не реагирует
Одной из возможных причин сбоев в работе компьютера является неисправная или перегруженная оперативная память (RAM). Проблема может быть в ней. Оперативная память находится под нижней крышкой; инструкции по доступу к ней и ее замене приведены здесь (LINK).
Экран компьютера пуст или не светится
Дисплей ничего не показывает при включении компьютера
Если компьютер работает, но изображение на дисплее отсутствует, возможно, неисправен сам дисплей или нарушено его подключение. Чтобы проверить это, подключите компьютер к телевизору с помощью кабеля HDMI. Если изображение с компьютера появилось на телевизоре, значит, проблема в дисплее. Для решения проблемы обратитесь к руководству по ремонту/замене дисплея (LINK).
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор компьютера не держит заряд.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, не держит заряд и быстро разряжается, возможно, с ним возникли проблемы. В этом случае извлеките аккумулятор и замените его на новый. Следуйте для этого данной инструкции. (LINK)
Неисправное зарядное устройство
Возможно, проблема кроется в зарядном устройстве или разъеме зарядки, из-за чего аккумулятор не заряжается должным образом. Убедитесь, что кабель зарядного устройства плотно подключен с обеих сторон. Следуйте для этого данной инструкции. (LINK)
Дисковод не открывается и, кажется, застрял
Дисковод не открывается или не читает диски
Неисправный механизм считывания
Если вы вставляете диск в дисковод, но он не читается или не извлекается, возможно, неисправен механизм считывания. Сначала попробуйте сбросить механизм с помощью кнопки на дисководе. Если это не помогло, используйте скрепку, чтобы нажать кнопку аварийного извлечения. После этого найдите подходящий сменный механизм дисковода и обратитесь к руководству по замене. (LINK)
Изношенный механизм дисковода
Если дисковод не открывается или лоток цепляется за корпус компьютера, механизм изношен и перекошен. Найдите новые запчасти и руководство по замене. (LINK)
Компьютер начинает работать медленнее или зависает при длительной работе
Недостаточно свободного места на жестком диске
Одной из возможных причин медленной работы компьютера является нехватка места на жестком диске. Это можно исправить, удалив ненужные программы и освободив место на жестком диске, либо купив диск большего объема и установив его в компьютер. Следуйте инструкциям здесь (LINK).
Недостаточно оперативной памяти для выполнения задачи
Медленная работа компьютера может быть связана с нехваткой оперативной памяти (RAM) для выполняемых задач. Если компьютер начинает тормозить, когда в фоновом режиме запущено много программ, вероятно, требуется увеличение объема оперативной памяти. Для обновления оперативной памяти воспользуйтесь нашим руководством. (LINK)
Mitchell Roberts
Участник с: 01/23/18
321 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2018 Участник Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2018
WCU-VIRTUE-S18S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 29
За всё время: 508
