Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не работает Wi-Fi
Не удается подключиться к Wi-Fi, хотя сама сеть работает исправно.
Wi-Fi адаптер отключен
Иногда Wi-Fi адаптер может быть отключен. Чтобы проверить, связана ли проблема исключительно с вашим устройством, попробуйте подключить к этой же сети другое устройство с поддержкой Wi-Fi. Если оно подключается, возможно, Wi-Fi адаптер на вашем ноутбуке отключен. Для исправления ситуации щелкните правой кнопкой мыши по значку сети в правом нижнем углу панели задач, рядом с часами. Выберите «Устранение неполадок» и позвольте мастеру диагностики определить, включен или выключен адаптер. Если он отключен, система предложит его включить. После этого будет выполнена проверка сети; если подключение не появится, возможно, требуется замена самого адаптера.
Клавиатура работает некорректно
Клавиши западают, залипают, отсутствуют или не реагируют на нажатия.
Загрязнение клавиатуры
Если клавиатура не реагирует на нажатия или кнопки западают, возможно, под них что-то попало, их блокирует пыль или внутрь была пролита жидкость. Используйте чистую ткань или ватную палочку, чтобы удалить грязь или следы жидкости с клавиатуры.
Неисправность клавиатуры
Если после чистки клавиатуры кнопки по-прежнему не реагируют или западают, возможно, проблема в механизмах, обеспечивающих нажатие и распознавание ввода компьютером. Следуйте этому руководству для разборки и замены клавиатуры на новую.
Экран не включается
При включенном и полностью заряженном компьютере экран остается черным.
Неисправность экрана
Если ноутбук работает, но экран не включается, возможно, он неисправен. Принимайтесь за замену экрана только в том случае, если при внимательном осмотре вы не видите даже тусклого изображения. Для замены экрана следуйте этому руководству: «Как заменить экран Dell Inspiron 15-5558».
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания устройство никак не реагирует и не включается.
Батарея не заряжена
Если устройство не включается после нажатия кнопки питания, возможно, батарея разряжена. Подключите ноутбук к зарядному устройству и дайте ему зарядиться некоторое время.
Батарея плохо закреплена или не подключена
При установке батареи в устройство она может быть вставлена, но не до конца подключена. В этом руководстве показано, как правильно подключить батарею и убедиться в надежности ее соединения.
Износ батареи
Если батарея подключена правильно, а устройство все равно не включается, возможно, она вышла из строя. Со временем батареи стареют и перестают держать заряд так же хорошо, как раньше. Чтобы понять, что батарея просто устарела и больше не функционирует должным образом, подключите зарядное устройство и проверьте, включится ли ноутбук. Если он включается, значит, проблема в батарее и ее нужно заменить. Следуйте этому руководству для замены батареи.
USB-порт не считывает устройства
При подключении устройств через USB-порт они не подключаются и не распознаются системой.
Загрязнение USB-порта
Пыль и другие посторонние предметы могут застрять в USB-порте, мешая его работе. Чтобы убедиться, что проблема именно в порте, подключите устройство к другому USB-порту на этом же или другом компьютере. Если другой порт распознает устройство, значит, проблема в вашем разъеме. Сначала используйте сжатый воздух или зубочистку, чтобы удалить пыль из порта. Если это не решило проблему, проверьте контакты порта.
Постоянно появляется «синий экран смерти»
При запуске устройства на экране появляется сообщение о неисправности или повреждении жесткого диска, либо часто возникает «синий экран смерти» (BSOD).
Повреждение файловой системы жесткого диска
Если жесткий диск поврежден и не отображает сохраненные данные или не позволяет сохранять новые, его необходимо отформатировать. ВНИМАНИЕ: это приведет к удалению ВСЕХ личных данных, сохраненных на диске. Чтобы выполнить форматирование, откройте проводник (кнопка папки на панели задач внизу; если ее нет, нажмите «Пуск» и выберите «Компьютер»), щелкните правой кнопкой мыши по нужному диску и выберите «Форматировать». Дождитесь завершения процесса, после чего жесткий диск должен заработать корректно. Если этого не произошло, возможно, диск требует замены.
Неисправность жесткого диска
Если форматирование не помогло, вероятно, диск нужно заменить на новый. Следуйте этому руководству по разборке устройства, извлечению старого жесткого диска и установке нового. Если на старом диске была установлена операционная система (Windows), но вы не можете получить к ней доступ, подключив старый диск через USB-кабель из комплекта, возможно, потребуется обратиться к специалисту для определения возможности переноса системы или необходимости ее чистой установки.
Неисправность оперативной памяти (RAM)
Если устройство по-прежнему зависает, а файлы повреждаются, причиной может быть неисправность модуля оперативной памяти (RAM). Информация, хранящаяся в RAM, может быть повреждена или утеряна. Следуйте этому руководству для разборки устройства, извлечения старого модуля RAM и его замены на новый.
Adam Lourenco
Участник с: 10/19/17
844 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Computer turns on but just spins and never goes to the main screen
John Mcnamara - Ответить Поделиться
You mean operating system is loading?
Do the laptop passes the bios?
antonis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,943
