Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не включается при подаче питания
Экран ПК остается черным при нажатии кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
Если экран ПК остается черным при нажатии кнопки питания, первым делом проверьте заряд устройства, подключив адаптер питания к работающей настенной розетке и соединив его с ПК. После того как устройство немного зарядится, отсоедините его от адаптера и попробуйте включить. Если экран по-прежнему остается черным, возможно, потребуется новый аккумулятор.
Неисправный экран
Если предыдущий вариант не помог, прислушайтесь, работает ли вентилятор устройства, и проверьте, загораются ли какие-либо индикаторы. Если это так, возможно, проблема в экране, а не в аккумуляторе.
Неисправный адаптер питания
Если устройство не включается даже при подключении к адаптеру питания, возможно, вам потребуется приобрести новый адаптер для вашего устройства.
ПК работает медленно, зависает или аварийно завершает работу
Экран ПК тормозит, отключается или зависает во время работы.
Неисправная оперативная память (ОЗУ)
Чтобы определить источник проблемы, необходимо выполнить диагностический тест на ПК. Если тест покажет, что оперативная память неисправна, следуйте этому Замена оперативной памяти в Dell Inspiron 15-5559, чтобы заменить ОЗУ вашего ПК.
Неисправный жесткий диск
Чтобы определить источник проблемы, необходимо выполнить диагностический тест на ПК. Если тест покажет, что жесткий диск неисправен, следуйте этому Замена жесткого диска Dell Inspiron 15-5559, чтобы заменить жесткий диск вашего ПК.
ПК аварийно завершает работу, не завершив процесс загрузки
Ваш ПК выключается до того, как успевает полностью загрузиться.
Если ПК не завершает процесс загрузки, он должен подавать звуковые сигналы. Этот сигнал является кодом, соответствующим определенной неисправности, описание которой можно найти в руководстве пользователя вашего ПК. Если диагностика указывает на ОЗУ, следуйте этому Замена оперативной памяти в Dell Inspiron 15-5559, чтобы заменить ОЗУ вашего ПК.
Если ПК не завершает процесс загрузки, он должен подавать звуковые сигналы. Этот сигнал является кодом, соответствующим определенной неисправности, описание которой можно найти в руководстве пользователя вашего ПК. Если диагностика указывает на жесткий диск, вы можете воспользоваться этим руководством по замене, чтобы заменить жесткий диск вашего ПК.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Когда вы печатаете на клавиатуре ПК, введенные символы не появляются на экране.
Плохо прикрепленный токопроводящий шлейф
Если клавиатура не отвечает, возможно, токопроводящий шлейф клавиатуры плохо закреплен. Чтобы исправить это, воспользуйтесь руководством по замене клавиатуры, чтобы узнать, как правильно подключить токопроводящий шлейф.
Неисправная клавиатура
Если вы убедились, что токопроводящий шлейф клавиатуры подключен правильно, но клавиатура все равно не реагирует, возможно, клавиатура неисправна. Вы можете заменить клавиатуру, следуя этому Замена клавиатуры Dell Inspiron 15-5559.
CD-привод не работает или не читает диски
При установке диска в CD-привод ПК не может его прочитать.
Если у вас возникли проблемы с CD-приводом, возможно, токопроводящий шлейф плохо прикреплен. Ознакомьтесь с Замена жесткого диска Dell Inspiron 15-5559 по материнской плате, чтобы узнать, как переподключить токопроводящий шлейф.
Неисправный CD-привод
Если вы убедились, что токопроводящий шлейф подключен правильно, но CD-привод по-прежнему не отвечает, возможно, он неисправен. Вы можете заменить CD-привод, следуя этому Замена дисковода Dell Inspiron 15-5559.
Экран ПК мерцает или отображает странные цвета
Во время работы ПК экран мерцает или на нем появляются странные цвета.
Если вы столкнулись с любой из этих проблем, возможно, токопроводящий шлейф экрана плохо...
Неисправная материнская плата
Начните с выполнения диагностического теста, чтобы найти источник проблемы. Чтобы правильно подключить токопроводящий шлейф, вы можете следовать этому Замена жесткого диска Dell Inspiron 15-5559.
Если диагностический тест указывает на ОЗУ, вы можете следовать этому Замена оперативной памяти в Dell Inspiron 15-5559, чтобы заменить ОЗУ ПК.
Если диагностический тест указывает на жесткий диск, вы можете следовать этому Замена жесткого диска Dell Inspiron 15-5559, чтобы заменить жесткий диск ПК.
Вам также может потребоваться убедиться, что на жестком диске ПК достаточно свободного места для загрузки системы.
Устаревшие драйверы
Если вы столкнулись с этими проблемами, возможно, потребуется обновить драйверы ПК.
Чтобы устранить эту проблему, вы также можете попробовать восстановить систему ПК из предыдущей резервной копии.
Martin Lechuga
Участник с: 03/18/18
183 Репутация
1 руководство автора
Команду
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Участник Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
I am locked out, I need the ADMIN, PASSWORD
Birgit Murray - Ответить Поделиться
I think my processors benchmark is lower than, it used to be, what do I do?
Frederick sibbenga - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 53
За все время: 2,660
