Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует на кнопку питания и не подает признаков включения
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания полностью подключен к розетке и к ноутбуку, и проверьте, горит ли индикатор зарядки. Если индикатор не горит, значит, адаптер питания неисправен, и вам следует приобрести новый.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что адаптер питания полностью подключен к розетке и к ноутбуку, и проверьте, горит ли индикатор зарядки. Если индикатор горит, но ноутбук выключается при отключении от сети независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора.
Искажение изображения / сильные графические «тормоза»
Дисплей мерцает, цвета отображаются некорректно, или наблюдается замедление графики в видео и играх.
Неправильное разрешение
Возможно, на вашем устройстве установлено не рекомендуемое разрешение. Используйте функцию поиска в Windows, введите «Разрешение» (Resolution) и перейдите в окно настройки. Рекомендуемое разрешение для Dell Inspiron 15-5577 — 1920 x 1080.
Устаревший драйвер
Если при просмотре видео или в играх изображение мерцает, цвета искажены или наблюдаются сильные «тормоза», возможно, ваш видеодрайвер устарел. На сайте Dell доступны самые свежие драйверы для Dell Inspiron 15-5577.
Клавиатура или тачпад не работают
Отдельные клавиши или вся клавиатура либо тачпад не реагируют на нажатия
Залипание или отсутствие клавиш клавиатуры
Если клавиша залипла, возможно, что-то попало под нее.
Тачпад отключен
Возможно, ваш тачпад отключен. Чтобы включить его, откройте меню «Пуск», перейдите в «Параметры», затем в «Устройства». В левой панели выберите «Сенсорная панель» (тачпад) и убедитесь, что она включена.
Тачпад поврежден
Если тачпад по-прежнему не работает после того, как вы убедились, что он включен, воспользуйтесь этим руководством для его ремонта.
Устройство не загружается
При запуске устройства появляется сообщение об ошибке, и оно не загружается должным образом даже после перезагрузки.
Ошибка жесткого диска
Даже если жесткий диск не поврежден, его, возможно, потребуется восстановить с помощью средства восстановления системы Windows, в зависимости от версии вашей ОС.
Поврежденный жесткий диск
Если после попытки восстановления системы Windows устройство все равно не загружается, возможно, потребуется заменить жесткий диск. Воспользуйтесь этим руководством.
Устройство перегревается
Ноутбук чрезмерно нагревается или самопроизвольно выключается во время работы без предупреждения.
Скопление пыли
Если вентилятор ноутбука забит пылью, устройство может перегреваться. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть вентилятор и вентиляционные отверстия.
Блокировка вентилятора
Использование ноутбука на мягкой или неровной поверхности может перекрыть доступ воздуха к вентилятору, что приведет к перегреву. Убедитесь, что во время работы вентиляционные отверстия ничем не перекрыты.
Вентилятор не работает при включенном устройстве
Если вентилятор не вращается, когда ноутбук включен, возможно, деталь неисправна и подлежит замене. Воспользуйтесь этим руководством для замены вентилятора.
[deleted]
Участник с: 10/31/19
346 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 45
За всё время: 1,468
