Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Что бы я ни делал, при нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Разряженная или неисправная батарея
Если ваш ноутбук не включается, возможно, проблема в батарее. Попробуйте подключить его к сети на несколько минут и снова включить. Если это не помогло, батарея может быть полностью неисправна. Вы можете купить новую батарею и заменить её, следуя этому руководству.
Неисправный дисплей
Если вы слышите, что компьютер включается, но на экране ничего не отображается, возможно, возникли проблемы с дисплеем. Вы можете попробовать заменить экран, следуя руководству пользователя от производителя.
Сломанное зарядное устройство
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, проверьте, не повреждено ли зарядное устройство. Убедитесь, что на проводе нет перегибов, разрывов или оголенных участков. Если они есть, возможно, вам придется приобрести новое зарядное устройство.
Источник питания
Убедитесь, что розетка, к которой подключен компьютер, работает. Чтобы проверить это, попробуйте подключить к ней лампу или другое устройство.
Искажение изображения
Экран работает некорректно.
Мерцание экрана
Мерцание экрана может быть вызвано неисправностью видеокарты или дисплея, дефектом батареи или проблемами с драйверами. Чтобы устранить эти неполадки, перейдите в «Панель управления графикой Intel» и выберите «Расширенный режим». Затем перейдите в меню питания и измените источник питания на «От батареи». Снимите флажок с пункта «Переключатель частоты обновления дисплея», нажмите «Применить» и «ОК» — проблема с экраном должна быть решена.
Примечание: Если у вас установлена Windows 8.1 и мерцание экрана продолжается, перейдите в «Графические настройки», выберите «Питание» и «От батареи». Установите режим максимальной производительности и выключите «Технологию энергосбережения дисплея».
Проблемы с клавиатурой и трекпадом
Каждый раз, когда я пытаюсь переместить курсор или что-то нажать, ничего не происходит.
Не работает прокрутка
Попробуйте изменить настройки тачпада: перейдите на начальный экран и введите «панель управления». Нажмите на значок панели управления, затем перейдите в раздел «Мышь» в меню «Оборудование и звук». Измените настройки в соответствии с вашими предпочтениями.
Клавиатура не отвечает
Компания Intel выпустила обновление, исправляющее множество ошибок. Попробуйте обновить устройство, перейдя на этот сайт и следуя инструкциям на экране.
Если это не решило проблему, вы можете попробовать заменить клавиатуру, следуя этому руководству.
Проблемы с интернетом
У моего компьютера проблемы с подключением к интернету.
Безопасное соединение
Убедитесь, что у вас стабильное соединение. В зависимости от вашего местоположения, сигнал может не доходить до ноутбука.
Wi-Fi/Маршрутизатор
Маршрутизатор или сеть Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, могут быть недоступны. Возможно, вам стоит связаться со своим интернет-провайдером.
Неисправная плата Wi-Fi
Если ничего из вышеперечисленного не решило проблемы с Wi-Fi, возможно, неисправна плата Wi-Fi. На некоторых старых моделях платы Wi-Fi известны своей неисправностью. Вот руководство по замене платы Wi-Fi.
USB-порты не отвечают
При подключении USB-устройств к ноутбуку компьютер никак не реагирует.
Неисправное USB-устройство
Проблема может заключаться в самом USB-устройстве. Попробуйте подключить его к другим портам USB на компьютерах, которые гарантированно распознают такие устройства. Если они не отображаются и на других компьютерах, возможно, ваше USB-устройство сломано.
Пыль в USB-портах
Если вы уверены, что USB-устройство исправно, проверьте, нет ли пыли в USB-портах. Если она есть, аккуратно выдуйте частицы пыли. Не пытайтесь вставлять что-либо в порты, так как вы можете их повредить.
Сломанная плата USB
Если ничего из вышеперечисленного не решило вашу проблему, возможно, порты USB на вашем компьютере неисправны. Вам потребуется заменить плату USB. Вы можете сделать это, следуя этому руководству.
Компьютер работает медленно
Мой компьютер работает намного медленнее, чем обычно.
Перегрев
Ваш компьютер может перегреваться, что сильно замедляет его работу и может привести к поломке. Если компьютер горячий, выключите его и перезапустите после того, как он остынет.
Требуется обновление оперативной памяти (RAM)
Если компьютер работает необычно медленно, возможно, вы пытаетесь запустить тяжелые программы, с которыми текущий объем оперативной памяти не справляется. Чтобы исправить это, вам может потребоваться извлечь и обновить планки оперативной памяти. Вы можете сделать это, следуя этому руководству.
Christi Tain
Участник с: 01/22/15
52 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G2
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 34
За всё время: 9,504
