Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Отсутствует звук из динамиков
Звук из динамиков не воспроизводится
Неисправный аудиодрайвер
Если вы не слышите звука из динамиков ноутбука, проблема может быть вызвана сбоем в работе аудиодрайвера. Чтобы устранить эту проблему, просто обновите аудиодрайвер, перейдя на сайт Intel. Убедитесь, что выбрали драйвер, совместимый с версией Windows, установленной на вашем ноутбуке.
Нет изображения на экране
Экран ничего не показывает, хотя ноутбук включен
Неисправный видеодрайвер
Если экран вашего ноутбука не реагирует, проблема может быть вызвана сбоем видеодрайвера. Чтобы устранить эту проблему, просто обновите видеодрайвер, перейдя на сайт Intel. Убедитесь, что выбрали драйвер, совместимый с версией Windows, установленной на вашем ноутбуке.
Поврежденный дисплей
Если вышеуказанные действия не помогли, возможно, дисплей поврежден. Вы можете починить дисплей самостоятельно, воспользовавшись этим удобным руководством.
Устройство не включается
Ноутбук не запускается
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук не включается, проблема может быть в том, что аккумулятор деформировался и больше не может исправно функционировать. Чтобы это исправить, замените аккумулятор на новый, который будет правильно заряжаться и подходить к вашему устройству.
Неисправный жесткий диск
Если замена аккумулятора не помогла, возможно, вышел из строя жесткий диск. Замените жесткий диск, воспользовавшись этим полезным руководством.
Устройство перегревается
Ноутбук сильно нагревается и сам выключается
Засорение устройства пылью
Если ваш ноутбук перегревается, проблема может быть в скоплении пыли. Чтобы удалить пыль, очистите вентилятор ноутбука ватной палочкой и продуйте клавиатуру сжатым воздухом.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Ноутбук не находит беспроводные сети или не может к ним подключиться
Неисправный драйвер беспроводного адаптера
Если вам не удается подключиться к интернету по Wi-Fi, проблема может быть в некорректной работе драйвера беспроводного адаптера. Чтобы узнать модель вашего беспроводного адаптера, откройте начальный экран в Windows и перейдите в настройки. Нажмите правой кнопкой мыши на «Подключение по беспроводной сети» и выберите «Свойства», чтобы открыть окно с информацией об адаптере. Перейдите по этой ссылке и найдите подходящий драйвер для загрузки.
Неисправный беспроводной адаптер
Если обновление драйвера не помогло, возможно, ваш беспроводной адаптер вышел из строя. Замените его, воспользовавшись этим руководством.
Клавиатура не работает
Одна или несколько клавиш на клавиатуре не работают должным образом
Мусор под клавишами
Отдельная клавиша может не работать должным образом, если под нее попал посторонний предмет, блокирующий ее нажатие. Чтобы очистить клавиатуру, протрите ее мягкой тканью, слегка смоченной водой. Перед началом работы обязательно отключите все источники питания от компьютера и извлеките аккумулятор. Кроме того, можно использовать сжатый воздух, чтобы выдуть пыль, которая могла скопиться под клавишей.
Сломанная клавиатура
Если после очистки клавиатуры одна или несколько клавиш все еще не работают, замените клавиатуру, воспользовавшись этим руководством.
Luc-Anthony Breneville
Участник с: 03/01/18
183 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Getting message at boot up battery not identified, will not take charge press any key to continue
Diana - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 31
За все время: 1,329
