Компьютер не включается
Проблемы с аккумулятором могут быть причиной того, что компьютер не запускается.
Сначала попробуйте зарядить компьютер, подключив его к настенной розетке с помощью кабеля питания. Если это не решило проблему, возможно, у вас неисправен кабель питания. Чтобы устранить эту проблему, просто приобретите новый кабель питания. Если новый кабель питания не помог, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Инструкции по замене аккумулятора можно найти в нашем руководстве по замене аккумулятора.
Компьютер включается, но нет изображения на экране
Если компьютер издает звуки включения, но на экране ничего не отображается, возможно, экран поврежден.
Существует много причин, по которым экран может не работать, но одна из вероятных заключается в том, что он сломан. Инструкции по замене экрана можно найти в нашем руководстве по замене экрана.
Клавиатура не работает
Возможно, вам потребуется заменить клавиатуру.
Часто клавиши ломаются или перестают работать. Если это ваш случай, обратитесь к нашему руководству по замене клавиатуры.
Компьютер не читает диски CD/DVD
Если компьютер не читает диски CD/DVD, возможно, потребуется заменить дисковод.
Наиболее вероятная причина, по которой компьютер не может прочитать диски CD/DVD, заключается в сбое программного обеспечения. Попробуйте загрузить последнюю версию драйвера для вашего дисковода. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить сам привод. Инструкции по замене дисковода можно найти в нашем руководстве по замене оптического привода.
Компьютер работает медленно
Установка дополнительной оперативной памяти может повысить быстродействие компьютера.
Если компьютер работает медленно, прежде всего постарайтесь запускать как можно меньше программ одновременно. Если это не решило проблему, возможно, вам потребуется добавить или заменить оперативную память. Инструкции по установке или замене оперативной памяти можно найти в нашем руководстве по добавлению или замене ОЗУ.
Не хватает места на диске или жесткий диск неисправен
Замена жесткого диска может увеличить объем памяти для хранения данных.
Поскольку жесткие диски являются механическими устройствами (если только это не твердотельные накопители), они подвержены механическим поломкам. Если ваш жесткий диск вышел из строя, его потребуется заменить. Если вам нужно больше дискового пространства, возможно, потребуется установить диск большего объема. Инструкции по выполнению этих действий можно найти в нашем руководстве по замене жесткого диска.
Jesse Bukenberger
Участник с: 04/21/10
94 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G101
2 членов
Автор 0 руководств
1 Комментарий
I do not see anyway for me to ask a question. my computer shuts down 3-4 times per day. I can start it up right away, and it is fine for several hours and then shuts down again. my computer is six years old. I put a new hard drive in 1 yr. ago. otherwise it is original equipment.
clara ann gray - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 52
За все время: 9,964
