Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Черный экран
Экран пуст, и на нем ничего не отображается.
Разъем дисплея
Если ваш компьютер заряжен и включен, но на экране ничего нет, возможно, поврежден сам дисплей. Проверьте наличие трещин, вмятин или других внешних признаков повреждения. Чтобы проверить целостность всего экрана, посветите ярким источником света на включенный дисплей. Если вы видите тусклое изображение, вам потребуется заменить подсветку. Если вы ничего не видите, рассмотрите возможность замены всего экрана, следуя «Руководству по замене экрана» Замена экрана Dell Inspiron 1526
Проблемы с аккумулятором
Если экран не включается и компьютер не подает признаков жизни, возможно, возникла проблема с источником питания или аккумулятором. Если после подключения компьютера к источнику питания нет никаких признаков его включения, возможно, неисправен аккумулятор.
Клавиатура не работает
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия или не печатают текст.
Нарушено подключение клавиатуры
Со временем соединение между материнской платой и клавиатурой может ослабнуть или отсоединиться. Кроме того, могут быть повреждены разъемы и/или шлейф. Для решения этой проблемы воспользуйтесь «Руководством по ремонту клавиатуры» Замена клавиатуры Dell Inspiron 1526.
Проблемы с программным обеспечением
Возможно, устройство отключено в Windows. При необходимости используйте внешнюю клавиатуру и перейдите в «Диспетчер устройств», чтобы убедиться, что она включена. Также может потребоваться обновление драйверов в «Диспетчере устройств».
Перегрев
Компьютер выключается или предупреждает о перегреве центрального процессора (CPU).
Доступ воздуха к вентилятору охлаждения
Вентилятор ноутбука должен иметь беспрепятственный доступ к воздуху для охлаждения. Впускное отверстие находится на нижней стороне компьютера, поэтому не рекомендуется ставить его на мягкие поверхности, такие как ковер, постельное белье или другие ворсистые материалы. Размещение компьютера на твердой плоской поверхности обеспечит правильное охлаждение вентилятором.
Загрязнение системы охлаждения и вентилятора
В компьютере есть входное и выходное отверстия для вентилятора. Лучший способ исправить перегрев — использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль и грязь из вентиляционных отверстий. Впускное отверстие вентилятора расположено на нижней стороне компьютера, рядом с местом подключения кабеля питания. Выходное отверстие находится сбоку, в той же области. Выдувайте пыль и грязь из отверстий до тех пор, пока они не станут чистыми.
Износ системы охлаждения
Если после выполнения предыдущих шагов компьютер все еще перегревается, возможно, потребуется заменить систему охлаждения внутри компьютера. См. руководство «Снятие системы охлаждения графического и центрального процессоров» здесь: Замена радиатора Dell Inspiron 1526.
Дисковод не открывается
Если вы нажимаете кнопку открытия дисковода, но он не открывается, или заедает при открытии или закрытии.
Включенный компьютер
Дисковод большинства ноутбуков нельзя открыть, если компьютер выключен. Если аккумулятор разряжен или не работает, подключите кабель питания к розетке и к ноутбуку. Включите компьютер и дождитесь полной загрузки системы; после этого лоток должен открыться.
Застрявший лоток
Перекос лотка — не редкость, и иногда он может просто заклинить из-за неправильного положения. Нажимая кнопку открытия, слегка пошатайте пластиковую часть лотка, чтобы освободить его. Если это не помогло, не применяйте силу, так как это может повредить дисковод.
Поломка или неисправность дисковода
Возможно, дисковод просто неисправен и больше не работает. Рекомендуется заменить его, если это возможно. Используйте для этого «Руководство по замене дисковода» Замена лотка дисковода Dell Inspiron 1526.
Веб-камера не включается
Веб-камеру невозможно включить вручную, или приложение не может ее распознать.
Устаревшие или неисправные драйверы
Иногда программы, управляющие веб-камерами, требуют обновления. Разработчики выпускают их, чтобы продукты продолжали функционировать должным образом. Рассмотрите возможность обновления этих программ.
Поломка веб-камеры
Веб-камеры довольно чувствительны и могут выйти из строя из-за падения или по другим причинам. Если вы попробовали все доступные программные методы решения проблемы, но так и не смогли запустить веб-камеру, рассмотрите возможность ее замены, используя «Руководство по замене веб-камеры» Замена веб-камеры Dell Inspiron 1526.
Caleb Mink
Участник с: 09/17/19
147 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 37
За все время: 846
