Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не подключается к Wi-Fi
Ноутбук не подключается или не держит соединение по Wi-Fi.
Устаревшие драйверы
Если ваш компьютер с трудом подключается или не удерживает соединение по Wi-Fi, важно убедиться, что драйверы были установлены в правильном порядке. Драйверы следует скачивать и устанавливать напрямую с веб-сайта Dell, а не искать их на сторонних ресурсах. Здесь находится ссылка с инструкцией по правильной установке драйверов, а также точный порядок их установки. Статус гарантии Dell вашего компьютера подскажет, какой драйвер беспроводного адаптера нужно установить, если вы введете данные своей операционной системы и выберете сеть.
Неисправность модуля Wi-Fi
Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, возможно, потребуется заменить модуль Wi-Fi. Здесь находится ссылка на руководство по замене модуля Wi-Fi.
Ноутбук не заряжается
Ноутбук не заряжается или не держит заряд.
Попадание мусора в разъем зарядки компьютера или на кабель
Первое, что нужно проверить на вашем компьютере, — это сам разъем зарядки и кабель. Иногда в разъемы может попасть мусор, препятствующий нормальному подключению для зарядки компьютера. Самый простой способ устранить эту проблему — использовать баллончик со сжатым воздухом и выдуть любой мусор из разъема зарядки и наконечника кабеля зарядки, который подключается к компьютеру.
Неисправный кабель зарядки
Еще одна вероятная причина — проблема с кабелем зарядки. Способ исключить это — подключить ваш кабель к другому компьютеру, использующему зарядное устройство с такими же характеристиками. Это покажет, в чем проблема: в зарядном устройстве или в компьютере. Если проблема в зарядном устройстве, то лучше всего приобрести новое зарядное устройство для вашего компьютера с такими же характеристиками.
Неисправный разъем питания (DC jack)
Если ничего не помогает, причиной проблемы может быть неисправный разъем питания. Это может быть вызвано попаданием влаги или отсоединением внутреннего кабеля, подающего питание на разъем. Здесь находится ссылка на инструкцию по доступу к разъему питания и его замене на новый.
Игры работают плохо
Игры не загружаются или работают плохо на моем компьютере.
Низкие характеристики графического процессора (GPU) / центрального процессора (CPU)
Распространенное заблуждение о Dell Inspiron 15R 5537 заключается в том, что он поставляется с интегрированной графикой AMD Radeon HD 8670M, но эта функция является дополнительной опцией при покупке. Поэтому, если вы не можете найти программное обеспечение для графики AMD в панели управления, скорее всего, ваш компьютер оснащен только интегрированной графикой Intel. Решением этой проблемы является переход на графику AMD путем замены материнской платы на плату с графикой AMD. Здесь находится ссылка на руководство по замене материнской платы.
Кнопка питания не включает компьютер
Кнопка питания не реагирует / не включает компьютер при нажатии
Компьютер не заряжен
Если светодиод кнопки питания не загорается и компьютер не включается при нажатии и удерживании кнопки питания, убедитесь, что компьютер заряжен. Это можно сделать, подключив к компьютеру исправное зарядное устройство.
Замена платы кнопки питания
Если компьютер заряжен, но кнопка питания по-прежнему не реагирует на нажатие, возможно, потребуется заменить плату кнопки питания.
Ноутбук показывает черный экран
На дисплее нет изображения.
Повреждение экрана дисплея
Возможная проблема заключается в том, что ваш экран может быть поврежден или разбит. Сначала осмотрите экран на наличие трещин, вмятин или следов попадания жидкости. Если обнаружено что-либо из перечисленного, лучше всего заменить экран. Чтобы заменить экран дисплея, выполните шаги с 1 по 27 руководства по замене материнской платы здесь.
Сбой жесткого диска
Сразу после включения компьютера нажмите и удерживайте клавишу f12, чтобы загрузиться в меню загрузки (Boot menu) и запустить диагностическую проверку. Диагностику следует провести для всего оборудования, и после завершения запустите тест жесткого диска. Тест покажет, что именно вышло из строя и, возможно, требует замены.
Cody Charnisky
Участник с: 09/18/19
196 Репутация
1 руководство автора
Команду
3 Комментариев
My computer on Startup after turning on after being dead will display pink lines going acrossed the screen and the laptop will not function until they are gone in about 5min
Sebastian Langford - Ответить Поделиться
Hi Sebastian,
This is cody, one of the original creators of this guide. From what you describe it could be generalized to a bunch of different things but in many cases if the lines are horizontal it will be GPU related and if they are vertical it will be LCD screen related. Although you didn't specify which way the lines are going I can give a general solution for both. For vertical lines, the best solution is to replace the screen, which we have a guide here on how to do, but those can be expensive to do so I would suggest using an external monitor such as a TV or maybe one you find used from somewhere locally near you and just us it as a normal desktop PC. Just make sure your external monitor and computer both have HDMI ports to connect them to.
If the lines are horizontal then the cause might be due to the GPU drivers being corrupted or outdated. This will require you to uninstall the current drivers and find the new updated ones from the GPU manufacturer's website. Just be careful of fake websites.
Cody Charnisky - Ответить Поделиться
الكمبيوتر المحمول يظهر شاشة سوداء
العرض لا يحتوي على فيديو
Mohammed Abdulrawof - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,830
