Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук никак не реагирует при нажатии кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что адаптер питания подключен к ноутбуку и вставлен в электрическую розетку. Индикатор на адаптере должен светиться. Если ноутбук включается только при подключении к адаптеру питания, а аккумулятор отображается как полностью заряженный, возможно, проблема в самом аккумуляторе. Узнайте, как заменить аккумулятор, с помощью этого руководства.
Адаптер питания не работает
Проверьте, подключен ли адаптер питания к компьютеру. Также убедитесь, что адаптер питания включен в электрическую розетку. Если он подключен ко всему необходимому, но индикатор на адаптере не горит, возможно, вам нужно приобрести новый адаптер питания. Вы также можете попробовать подключить его к другой розетке, чтобы убедиться, что проблема именно в адаптере.
Экран пустой и/или мерцает
Экран черный, пустой, мерцает или имеет явные искажения изображения.
Дисплей не включен
Если вы недавно подключали компьютер к монитору или проектору, настройки дисплея могут по-прежнему считать, что он подключен. Нажмите клавишу fn и клавишу f8 на клавиатуре, чтобы переключиться между различными режимами отображения — это может помочь исправить проблему с черным экраном.
Выходной кабель подключен неправильно
Если вы пытаетесь вывести изображение с экрана ноутбука на внешний монитор или проектор, убедитесь, что используемый кабель HDMI правильно подключен как к ноутбуку, так и к другому устройству, и что сам кабель исправен. Старайтесь избегать использования переходников для HDMI (например, с HDMI на DVI), так как это может быть причиной неисправности.
Дисплей поврежден
Проверьте, включен ли ноутбук и подключен ли он к адаптеру питания. Если ноутбук включен, а экран пустой, черный или мерцает, и другие способы решения не помогли, возможно, потребуется заменить экран. Узнайте, как заменить экран, с помощью этого руководства.
Клавиатура не реагирует
Некоторые или все клавиши не срабатывают при нажатии.
Посторонний предмет под клавишами
Если клавишу не получается нажать, возможно, под ней застрял какой-то предмет. Аккуратно подденьте клавишу, удалите всё, что находится под ней, очистите поверхность и верните клавишу на место.
Неисправная клавиатура
Если некоторые или все клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия, значит, клавиатура неисправна. Узнайте, как заменить клавиатуру, с помощью этого руководства.
Недостаточно места
Ноутбук сообщает, что недостаточно места для импорта файлов или запуска устройства.
Заполнен жесткий диск
Если ваш жесткий диск заполнен, вы можете приобрести внешний жесткий диск для сохранения файлов вместо того, чтобы использовать накопитель внутри компьютера. Вы также можете освободить место, удалив ненужные файлы или программы.
Неисправность жесткого диска
Если компьютер работает очень медленно, возможно, стоит заменить жесткий диск на более качественный. Если он вообще не работает, его необходимо заменить. Узнайте, как заменить жесткий диск, с помощью этого руководства.
Ноутбук часто зависает
Компьютер не реагирует ни на какие действия.
Неисправная оперативная память (RAM)
Если компьютер зависает при запуске программ или вовсе не может запустить некоторые из них, попробуйте заменить модули оперативной памяти, используя это руководство. Увеличение объема оперативной памяти также позволит запускать программы, с которыми раньше возникали проблемы из-за сбоев или из-за их медленной работы.
Неисправный жесткий диск
Если компьютер зависает слишком часто, возможно, жесткий диск выходит из строя. Возможно, его стоит заменить. Обязательно создайте резервную копию своих данных на внешнем жестком диске или в онлайн-сервисе, чтобы не потерять информацию при замене жесткого диска на новый.
Allison
Участник с: 03/04/16
598 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G8
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За все время: 1,635
