Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Dell Inspiron 16 5625 не заряжается при подключении зарядного устройства, как ожидается, воспользуйтесь этими советами, чтобы устранить проблему и возобновить зарядку ноутбука.
Прежде чем разбирать ноутбук, убедитесь, что зарядное устройство подключено к исправной розетке, перезагрузите ноутбук и отключите все USB-хабы, флеш-накопители и другие дополнительные устройства.
Неисправный источник питания
·       Прежде всего попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке. Возможно, проблема не в компьютере, а в источнике питания.
·       Убедитесь, что шнур от розетки плотно вставлен в блок питания.
·       Попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством от совместимого ноутбука Dell, которое является новым или заведомо исправным. Если с другим зарядным устройством зарядка идет, значит, неисправное зарядное устройство нужно заменить.
·       Если у ноутбука есть специальный порт зарядки USB-C и оригинальное зарядное устройство не работает, попробуйте подключить зарядное устройство с меньшей мощностью и посмотрите, начнется ли зарядка. Если начнется, возможно, неисправен сам порт.
Устаревшая операционная система или проблемы с программным обеспечением
Проверьте наличие обновлений программного обеспечения, чтобы устранить возможные неполадки в операционной системе. Откройте «Диспетчер устройств», удалите и переустановите драйверы аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Существует вероятность, что сам аккумулятор вышел из строя. В этом случае компьютер не сможет заряжаться. Тогда аккумулятор потребуется заменить. Прежде чем приступать к замене, попробуйте выполнить следующие шаги:
·       Попробуйте включить ноутбук с отсоединенным аккумулятором. Если он включается, скорее всего, проблема именно в аккумуляторе.
·       Если аккумулятор старый, протекает или вздулся, его необходимо заменить.
·       Обратитесь к руководству пользователя и выполните сброс аккумулятора, нажав и удерживая комбинацию клавиш.
·       Если эти рекомендации не помогли, а ноутбуку уже 4 года или больше, замените аккумулятор. В некоторых ноутбуках Dell аккумулятор заменить проще, чем в других, а сменные аккумуляторы можно найти на iFixit.
Неисправная материнская плата
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, замените материнскую плату. Цепи питания могут выйти из строя при повреждении аккумулятора, зарядного устройства или разъема зарядки.
·       Осмотрите материнскую плату ноутбука на наличие признаков повреждений: коррозии, следов жидкости, подгоревших компонентов или других очевидных проблем.
·       Если компоненты работают некорректно, лучшим решением будет замена материнской платы.
Если вы не уверены, что сможете отремонтировать материнскую плату самостоятельно, обратитесь в местный сервисный центр!
Julien Billings
Участник с: 03/09/26
539 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team 8-11, Dieterle Spring 2026 Участник Purdue University Northwest, Team 8-11, Dieterle Spring 2026
PNW-DIETERLE-S26S8G11
4 членов
Автор 55 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 38
За всё время: 136
