Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Dell Inspiron 17-5748 не включается после нажатия кнопки питания.
Неисправен адаптер питания
Возможно, аккумулятор ноутбука разряжен. Подключите адаптер питания и убедитесь, что индикатор зарядки загорелся. Если индикатор не горит, адаптер питания может быть неисправен. Подумайте о приобретении нового адаптера питания.
Неисправен аккумулятор
Если ноутбук включается только при подключенном адаптере питания, возможно, неисправен аккумулятор. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить аккумулятор.
Неисправна оперативная память (ОЗУ)
Если ноутбук не включается и издает два звуковых сигнала, это указывает на ошибку памяти, и оперативную память необходимо заменить. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить ОЗУ.
Windows не загружается
Dell Inspiron 17-5748 успешно включается, но Windows не загружается.
Ошибка жесткого диска
Если BIOS не распознает жесткий диск, возможно, возникла проблема с его подключением. Выключите ноутбук и проверьте надежность всех подключений к жесткому диску. Если Windows по-прежнему не загружается, несмотря на то что диск распознается, используйте диск восстановления Windows для исправления ошибок жесткого диска.
Ноутбук не читает CD и DVD
Диски CD и DVD не распознаются Dell Inspiron 17-5748
Неисправен оптический привод
Если диски CD и DVD не считываются системой Windows или если оптический привод не открывается, возможно, он неисправен. Возможно, его потребуется заменить.
Клавиатура/клавиши не отвечают
Клавиши на клавиатуре Dell Inspiron 17-5748 не реагируют на нажатия.
Неисправна клавиатура
Если на клавиатуре не работает ни одна клавиша, возможно, сама клавиатура неисправна. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить клавиатуру.
Неисправны отдельные клавиши
Если не работают только некоторые клавиши, возможно, они залипли. Снимите нужную клавишу и очистите пространство под ней. Установите клавишу на место до щелчка и проверьте ее работу.
Нет звука из динамиков ноутбука
Динамики Dell Inspiron 17-5748 не воспроизводят звук.
Ошибка драйвера
Возможно, в драйверах динамиков произошел сбой. Сначала убедитесь, что динамики выбраны правильно. Перейдите к панели задач в нижней части экрана и нажмите правой кнопкой мыши на значок громкости. Выберите устройства воспроизведения и убедитесь, что динамики ноутбука установлены как устройство по умолчанию, затем протестируйте их. Если звука по-прежнему нет, обновите драйверы для динамиков.
Неисправны динамики
Если выбрано верное аудиоустройство и драйверы обновлены, возможно, неисправны сами внутренние динамики. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить динамики.
1 Комментарий
When I put in a DVD and try to open it in my laptop’s built in DVD player it ejects and says please insert DVD - Windows will not read it so based on your advice I bought a new DVD player and the new one does the same thing - your advice just cost me $30. and I still don’t have a working DVD
Anthony Savage - Ответить Поделиться
