Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
«Синий экран смерти» (BSOD)
Устройство сталкивается с ошибками, приводящими к появлению «синего экрана смерти».
Память переполнена
Зачастую BSOD может быть вызван простой ошибкой памяти из-за непредвиденного события, и компьютер переходит в состояние BSOD, чтобы предотвратить повреждения. Память нужно просто очистить, перезагрузив компьютер.
Обратите внимание: чтобы полностью очистить память, необходимо выполнить полное «Завершение работы» (Shut Down), а затем снова включить компьютер. Это позволит системе полностью сбросить состояние памяти и выполнить перезагрузку, необходимую для нормальной работы.
Периферийные устройства вызывают BSOD
Нередко BSOD может быть вызван неисправностью периферийных устройств (клавиатуры, мыши, наушников), которые конфликтуют с вашим устройством точно так же, как ошибки памяти. Попробуйте отключить все второстепенные периферийные устройства, когда компьютер выключен, а затем снова включите его.
Если появление BSOD прекратилось, попробуйте подключать устройства по одному, чтобы выявить виновника. Если виновник найден, попробуйте удалить драйверы для этого устройства и проверьте, было ли это причиной появления BSOD.
Повреждение операционной системы Windows
В наиболее серьезных случаях причиной BSOD может быть либо операционная система Windows, либо какое-то оборудование. Чтобы проверить, не в программном обеспечении ли дело, мы должны переустановить систему.
Вы можете выполнить переустановку Windows на устройстве с потерей части данных на жестком диске, где установлена система. Рекомендуется заранее сделать резервную копию файлов на:
  • USB-флешку
  • Облачное хранилище
  • Внешний жесткий диск
После того как важные файлы сохранены, можно приступать к переустановке Windows. Изначально на этом устройстве установлена Windows 8.1.
  • Откройте меню «Пуск», нажав клавишу Windows
  • Наведите курсор мыши на правый нижний угол экрана, чтобы открыть панель «Charms»
  • Нажмите «Параметры», а затем «Изменение параметров компьютера»
  • Перейдите в раздел «Обновление и восстановление», затем нажмите «Восстановление».
  • Нажмите «Восстановление ПК без удаления файлов» и нажмите «Начать».
Если вы обновили устройство до Windows 10, переустановить систему можно так:
  • Нажмите кнопку поиска на панели задач
  • Введите «Сброс» и выберите «Вернуть компьютер в исходное состояние»
  • Нажмите «Начать» и выберите «Сохранить мои файлы»
После переустановки Windows проверьте, не появляется ли BSOD снова. Если ошибка сохраняется, значит, проблема в аппаратном обеспечении.
Неисправность оперативной памяти
Если ни один из других методов не помог, значит, ваша оперативная память неисправна и требует замены. Следуйте нашему руководству по замене оперативной памяти Dell Inspiron 17-7737 для получения инструкций.
Ноутбук Dell не включается
Устройство не подает признаков жизни: экран не включается, индикаторы не горят.
Ноутбук Dell не заряжается
Первым делом проверьте, правильно ли подключены компоненты зарядного устройства. Убедитесь, что:
  • Кабель надежно подключен к розетке
  • Кабель плотно вставлен в блок питания
  • Штекер зарядного устройства полностью вставлен в разъем питания
Если с подключением все в порядке, возможно, проблема во внутренних компонентах.
Неисправность зарядного устройства
Существует не так много способов проверить состояние зарядного устройства, если у вас нет других устройств, использующих точно такой же адаптер питания (65 Вт AC с разъемом 7,4 мм). Если же есть, попробуйте зарядить им другое устройство: если зарядка идет, значит, проблема в аккумуляторе первого устройства; если нет — неисправно само зарядное устройство.
Неисправность аккумулятора
Если зарядное устройство исправно, значит, причина в аккумуляторе. Обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора Dell Inspiron 17-7737 для получения информации о том, как заменить аккумулятор.
Клавиатура не работает
Клавиатура не реагирует на нажатия клавиш или работает со сбоями.
Клавиша залипла
Проверьте, физически ли нажимается клавиша при обычном нажатии. Если нет, попробуйте поддеть и снять колпачок клавиши с помощью тонкого жесткого инструмента. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть крошки или грязь, которые могут мешать работе клавиш.
Клавиша залипает (липкий механизм)
Как и в предыдущем случае, грязь и крошки могут приводить к залипанию клавиши, мешая нормальной работе клавиатуры. Очистка может помочь решить эту проблему.
Неисправность клавиатуры
Если ни один из способов не помог восстановить функции клавиатуры, значит, неисправна плата клавиатуры, и ее необходимо отремонтировать или заменить.
Неисправность жесткого диска
Жесткий диск работает медленно или со сбоями.
Нехватка свободного места
Ваш жесткий диск перегружен из-за нехватки свободного места. Откройте «Проводник», перейдите в раздел «Этот компьютер» и проверьте, сколько свободного места осталось на диске. Чтобы ускорить работу, желательно освободить немного места на диске.
Диск не оптимизирован
Если после освобождения места диск все еще работает медленно, необходимо выполнить дефрагментацию. Это делается с помощью встроенного приложения Windows «Управление дисками», которое анализирует структуру хранения данных и оптимизирует работу диска. Запустить эту утилиту можно так:
  • Перейдите в строку поиска Windows, введите «дефрагментация» и выберите «Дефрагментация и оптимизация дисков».
  • Выберите жесткий диск (HDD) и нажмите «Оптимизировать»
Жесткий диск выходит из строя
Если ни один из этих методов не принес результата, вероятно, пора установить новый жесткий диск. Следуйте нашему руководству по замене жесткого диска Dell Inspiron 17-7737, чтобы вернуть устройство в рабочее состояние.
Дисковод не читает диски
Дисковод не распознает диски при их вставке.
Неисправность используемого диска
Иногда диск, который вы пытаетесь прочитать, поврежден. Если есть возможность, попробуйте проверить, читаются ли другие диски, чтобы убедиться в исправности дисковода.
Неисправность дисковода
Если дисковод не читает ни один диск, значит, он неисправен, и лучшее решение — заменить привод целиком.
Mark Batista
Участник с: 03/16/23
457 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-7, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-7, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G7
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За всё время: 417
