Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дисплей не включается
Дисплей ноутбука не включается должным образом при запуске устройства.
Пустой экран
Проверьте аккумулятор, возможно, он разряжен. Подключите устройство к электрической розетке. Возможно, вам стоит проверить исправность самой розетки. Проверьте подключение кабеля адаптера питания. Если на адаптере питания есть индикатор, убедитесь, что он светится. Подключите устройство напрямую к розетке, минуя сетевые фильтры и удлинители. Настройте параметры питания. Переключите режим вывода изображения: если устройство подключено к внешнему монитору, нажмите <Fn><F8> для переключения дисплея.
Экран плохо читается
Отрегулируйте яркость: нажмите <Fn> и клавишу со стрелкой вверх или вниз. Если у вас есть внешний сабвуфер, отодвиньте его от устройства или монитора: убедитесь, что сабвуфер находится на расстоянии не менее 60 см от внешнего монитора устройства. Устраните возможные помехи: выключите расположенные рядом вентиляторы, светильники, галогенные лампы или другие электроприборы. Разверните устройство в другом направлении. Отрегулируйте настройки дисплея Windows: нажмите ПУСК > Панель управления > Оформление и персонализация > Персонализация > Параметры дисплея.
Читается только часть экрана
Подключите внешний монитор: выключите устройство и подключите монитор к компьютеру. Включите устройство и монитор, затем отрегулируйте настройки яркости и контрастности.
Если проблема сохраняется
Перейдите по этой ссылке для получения инструкций о том, как заменить дисплей.
Тачпад не реагирует
Тачпад не реагирует должным образом на перемещения или нажатия.
Тачпад отключен
Убедитесь, что тачпад не отключен. Нажмите «Пуск», затем перейдите в «Панель управления» -> «Оборудование и звук» -> «Мышь». В свойствах мыши перейдите на вкладку выбора устройства и убедитесь, что тачпад не отключен. Нажмите «ОК» и закройте окно. Если тачпад по-прежнему не реагирует, скорее всего, он неисправен.
Неисправность тачпада
Чтобы убедиться, что тачпад вышел из строя, подключите внешнюю мышь. Если мышь работает нормально, значит, тачпад неисправен — замените панель для запястий.
Перегрев процессора
Процессор (центральное процессорное устройство) перегревается.
Вентилятор процессора загрязнен
Пыль может забить внутренний вентилятор процессора, препятствуя его нормальному вращению. Запыленный вентилятор приводит к перегреву процессора, так как ограничивает приток воздуха к устройству. Чтобы определить, запылен ли вентилятор, вскройте устройство. Если внутри много пыли, тщательно очистите вентилятор и другие запыленные детали.
Процессор перегревается при работающем вентиляторе
Ограничение доступа воздуха к устройству может заставить вентилятор работать на повышенных оборотах, пытаясь охладить процессор. Физическое расположение устройства может блокировать вентиляционные отверстия. Чтобы решить эту проблему, переместите устройство подальше от предметов, которые могут перекрывать воздухозаборные отверстия. Если после перемещения процессор продолжает перегреваться, возможно, внутри устройства скопилось много пыли.
Перегрев процессора из-за выхода из строя подшипника вентилятора
Подшипник внутри вентилятора процессора может выйти из строя, из-за чего вентилятор перестанет вращаться. Перед окончательной поломкой вентилятор с неисправным подшипником начинает работать очень шумно. Если дело в этом, вентилятор необходимо заменить.
DVD-привод не читает диск
Внутренний DVD-привод не может читать или записывать данные на диск. При вставке диска компьютер может его не распознавать или выдавать ошибку о том, что диск не читается или имеет несовместимый формат.
Диск поврежден или загрязнен
Проверьте, нет ли на вставленном диске царапин, сколов или пятен, так как они могут мешать процессу чтения оптического привода. Ошибочное считывание может вызвать сообщение о том, что диск не читается или несовместим, даже если диск правильного типа и вставлен верно. Если диск выглядит идеально, попробуйте вставить другой диск, с которым ранее не было проблем. Если второй диск работает нормально, попробуйте очистить неисправный диск салфеткой из микрофибры или другим средством для чистки дисков.
DVD-привод загрязнен
Со временем внутрь DVD-привода могут попадать пыль и другие частицы, из-за чего компьютер считывает данные нечетко или с ошибками. Если есть возможность, попробуйте вставить этот диск в другой компьютер или DVD-привод, чтобы проверить, является ли проблемой сам диск. Если на другом устройстве диск работает нормально, попробуйте использовать чистящий диск или сжатый воздух для очистки оптического привода.
Отсутствует программное обеспечение DVD-привода
Если диск чист и нормально работает на другом устройстве, но все равно не распознается или не читается нужным DVD-приводом, а сам привод был очищен с помощью чистящего диска или сжатого воздуха, возможно, проблема в оптическом приводе. Проверьте, распознает ли компьютер оптический привод: нажмите клавишу Windows + R, чтобы открыть окно «Выполнить». В этом окне введите devmgmt.msc и нажмите Enter, чтобы открыть «Диспетчер устройств». В окне «Диспетчера устройств» найдите раздел DVD/CD-ROM дисководы и нажмите на стрелку, чтобы развернуть список. Если в этом разделе ничего нет, возможно, драйверы DVD-привода были удалены, поэтому компьютер его не видит. Попробуйте переустановить драйверы, чтобы компьютер снова обнаружил DVD-привод.
DVD-привод поврежден или неисправен
Если программное обеспечение DVD-привода было переустановлено, а привод по-прежнему не читает диски или не обнаруживается системой, оптический привод необходимо заменить. Независимо от того, поврежден ли сам привод или нарушены его подключения к компьютеру, попробуйте заменить DVD-привод на новый.
Клавиатура не реагирует
Клавиатура не подает сигналы при нажатии клавиш.
Клавиши залипают
Клавиши могут не срабатывать, если они залипли или загрязнены. В таком случае попробуйте очистить пространство под клавишами и между ними с помощью сжатого воздуха.
Неисправность клавиатуры
Чтобы убедиться, что клавиатура не регистрирует нажатия должным образом, подключите внешнюю клавиатуру. Если внешняя клавиатура работает исправно, значит, неисправна встроенная клавиатура, и ее необходимо заменить.
Kyle Crescenzi
Участник с: 09/16/19
76 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 26
За всё время: 636
