Экран не отображает изображение должным образом
Экран треснул, поцарапан или полностью погас.
Экран выключен или отображается только черный дисплей
Прежде чем решать, что вам нужно заменить экран или ноутбук, проверьте, не отключили ли вы дисплей. Найдите клавишу «Fn» и клавишу «F1». Нажмите и удерживайте клавишу «Fn» и нажмите «F1» — так вы переключитесь между вариантами отображения ноутбука. Подождите несколько секунд после каждого нажатия на «F1», чтобы дисплей заработал; если этого не произошло... читайте дальше.
Разряжен аккумулятор / Нет питания
Убедитесь, что ваш ноутбук заряжен или подключен к розетке.
Поврежденный или разбитый экран
Если вышеуказанные решения не помогли или если на вашем экране есть трещины или царапины, которые мешают вам работать, скорее всего, пришло время заменить экран. Вы можете воспользоваться нашим руководством по ремонту.
Компьютер работает медленно
Компьютер медленно реагирует на ваши команды, загрузка файлов идет с трудом или при просмотре фильма возникают задержки.
Слишком много открытых программ
У каждого компьютера есть свои пределы. Прежде чем винить компьютер в медленной работе, проверьте, сколько программ у вас открыто. Если есть программы, которыми вы не пользуетесь, ускорить работу компьютера можно просто закрыв, например, игру «Косынка» или вкладки браузера, которые вам больше не нужны.
Медленное считывание сохраненных данных
При сохранении данных компьютер размещает их там, где находит свободное место. Чтобы решить проблему медленной работы, иногда достаточно просто перезагрузить компьютер, чтобы дать ему возможность реорганизовать свои данные.
Наличие вирусов или вредоносных программ
Вирусы и вредоносные программы — это две основные проблемы, влияющие на состояние и производительность вашего ноутбука. Запуск проверки на вирусы не помешает; попробуйте использовать такие программы, как Zonealarm или Norton, чтобы выявить возможные проблемы и убедиться, что они устранены.
Исчерпан объем доступной оперативной памяти (ОЗУ)
Если вы попробовали все вышеперечисленные способы, а проблема не исчезла, пришло время увеличить объем оперативной памяти вашего компьютера. Вы можете зайти в интернет или в местный магазин компьютерных комплектующих, где вам помогут выбрать наиболее подходящую оперативную память для вашего ноутбука. Затем мы поможем вам извлечь старую оперативную память и установить новую с помощью этого руководства.
Аккумулятор не держит заряд
Ваш ноутбук разряжается быстрее, чем раньше, или предупреждение о низком заряде аккумулятора появляется сразу после отключения от сети; здесь может быть несколько причин.
Компьютер перегревается
Ваш компьютер может перегреваться из-за скопления пыли в вентиляционных отверстиях или на вентиляторах. Чтобы исправить эту проблему, используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из вентилятора через вентиляционные отверстия компьютера.
Зарядный кабель замыкает, перегорел или поврежден
Аккумулятор может не держать заряд из-за поврежденного или неисправного зарядного кабеля. Если это так, вам придется купить новый зарядный кабель.
Компьютер работает только при подключении к розетке
Если ваш компьютер работает только при подключении к розетке, это может быть связано с неисправностью аккумулятора. В этом случае вам необходимо приобрести новый аккумулятор для вашего компьютера, а мы покажем, как его установить.
CD/DVD-диски не воспроизводятся
Ваш Dell Inspiron 3520 не воспроизводит CD или DVD.
Поцарапанный диск
Проверьте, нет ли на CD или DVD царапин. Если есть, это может быть причиной того, что диск не воспроизводится.
Пыль на CD/оптическом приводе
Ваш Dell Inspiron 3520 может не воспроизводить CD/DVD из-за пыли на диске или в оптическом приводе. В этом случае используйте мягкую ткань, чтобы протереть диск, стараясь не поцарапать его. Затем используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из CD-привода.
Неисправный оптический привод
Если вышеуказанные действия не решили вашу проблему, возможно, вам потребуется заменить оптический привод.
Клавиши на клавиатуре не печатают
Клавиши на клавиатуре не срабатывают или отсутствуют.
Отсутствуют клавиши
Если вы видите, что какая-то клавиша отсутствует, вам потребуется заменить клавиатуру.
Клавиши не срабатывают
Несрабатывание клавиш может быть связано с тем, что клавиатура отсоединена или повреждена. В этом случае вам потребуется заменить клавиатуру.
Ian
Участник с: 01/30/15
1 638 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
When I was plug the charger ...chargeing indication off in charger .....what is the solution.....
Marjokk - Ответить Поделиться
I get 7 beeps at startup. On a Dell Inspiron 3520. What needed to be fixed the processor or the mother board???
Wally D. Freimanis - Ответить Поделиться
While in the middle of a zoom session microphone and speakers died.
Cannot recover from this problem - any thoughts?
Methuselah _4838 - Ответить Поделиться
Battery charging temporarily disabled .
Lori - Ответить Поделиться
How to reset password?
Sandile Mcdonald - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 43
За все время: 5,870
