Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Если ваш компьютер не загружается и выдает сообщение об ошибке.
Проблема с жестким диском
Если файлы на компьютере исчезают, компьютер замедляется, часто зависает или появляется «синий экран смерти».
Следуйте нашему руководству по устранению неполадок, чтобы узнать, как извлечь и заменить жесткий диск в компьютере.
Замена материнской платы
Если компьютер не перезагружается и раздается звуковой сигнал. Иногда могут случаться случайные сбои или произвольные перезагрузки.
Следуйте нашему руководству по устранению неполадок, чтобы снять и заменить материнскую плату.
Синий экран смерти
Windows выдает критическую ошибку (STOP-ошибку), автоматически выключая компьютер, что может привести к потере данных.
Установка новой программы
Установка новых программ иногда может приводить к «синему экрану смерти». Чтобы исправить это, попробуйте удалить недавно установленные программы и проверить, появляется ли этот экран снова.
Вирусы
Иногда «синий экран смерти» вызывается определенными вирусами. Запустите антивирусную проверку компьютера, чтобы узнать, является ли это причиной проблемы.
Проверка свободного места на диске с Windows
Такие экраны могут появляться, если на системном диске Windows недостаточно свободного места. Проверьте объем доступного пространства на системном диске, чтобы понять, нужно ли удалить какие-либо программы.
Компьютер медленно загружается или программы долго открываются
Если компьютер зависает, работает медленно или его производительность снижается. Части изображения на экране могут отображаться некорректно. Установите больше оперативной памяти.
Перегрев компьютера
Компьютер выключается во время обычной работы или нагревается гораздо сильнее обычного.
Неисправность вентилятора системы охлаждения
Если компьютер выключается и возникают проблемы с производительностью из-за перегрева, возможно, поврежден вентилятор системы охлаждения. Чрезмерный шум также может указывать на то, что вентилятор неисправен. Может потребоваться чистка или замена вентилятора.
Аккумулятор быстро разряжается
Если компьютер не держит заряд в течение обычного периода времени.
Замена аккумулятора
Если аккумулятор разряжается быстрее, чем сразу после покупки, возможно, он неисправен. Компьютер может уведомить вас о неисправности аккумулятора.
Justin Vaughn
Участник с: 03/21/17
76 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,264
