Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Dell Inspiron 530 DCMF
Нехватка места для хранения
При попытке загрузить или запустить программу может возникнуть ошибка, сообщающая о нехватке места на диске. Это может быть проблемой жесткого диска компьютера, на котором хранятся все файлы и данные. Ниже приведен список проблем, которые могут вызывать это сообщение об ошибке.
Недостаточный объем памяти компьютера
Жесткий диск компьютера может не соответствовать требованиям. Чтобы исправить это, замените жесткий диск на накопитель с большим объемом памяти.
Повреждение жесткого диска
Жесткий диск может быть поврежден или физически неисправен. Пыль — главный враг жестких дисков; если ее регулярно не удалять, она может вывести диск из строя. Единственный способ исправить это — заменить жесткий диск.
Жесткий диск заполнен
Если жесткий диск компьютера заполнен, увеличьте объем памяти, заменив его на более емкий или добавив второй жесткий диск.
Медленная работа
Компьютер работает медленнее, чем раньше, программы долго открываются, а система работает с задержками.
Запущено слишком много программ
Запуск слишком большого количества программ может перегрузить вычислительную мощность компьютера. Закройте лишние программы, чтобы увеличить доступные ресурсы для тех задач, которые вы используете.
Возможная вирусная инфекция или заражение вредоносным ПО
Убедитесь, что у вас установлена актуальная антивирусная программа, и запустите полное сканирование для проверки системы.
Недостаточно свободной оперативной памяти (ОЗУ)
ОЗУ (RAM) — это память, которую используют все компьютерные программы во время работы. Требования к оперативной памяти для конкретных программ можно найти в Интернете или на упаковке программы. Вы можете добавить дополнительные модули памяти или заменить текущие на более производительные.
Мало места на жестком диске
Если жесткий диск заполнен, имеет мало свободного места или сильно фрагментирован, попробуйте выполнить дефрагментацию и удалить ненужные файлы и программы. Если проблема с местом на диске сохраняется, может потребоваться новый или дополнительный жесткий диск.
Недостаточная мощность процессора
Частота процессоров измеряется в ГГц (гигагерцах). Проверьте системную информацию, чтобы убедиться, что ваш процессор соответствует требованиям программ, которые вы запускаете (информацию о требованиях можно найти в Интернете или на упаковке программы). Если вам нужен процессор с более высокой частотой, необходимо заменить текущий.
Компьютер не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Кабель не подключен или сработал предохранитель
Убедитесь, что компьютер подключен к сети и розетка исправна. Если розетка не работает, возможно, сработал предохранитель — проверьте электрощиток. На задней панели компьютера рядом с кабелем питания должен гореть небольшой индикатор, указывающий на наличие питания.
Неподходящий блок питания
Компьютер не продается с неподходящим блоком питания. Однако при обновлении компонентов или установке дополнительных модулей системе может потребоваться больше энергии. Единственный способ увеличить мощность — заменить блок питания на более мощный. Блок питания преобразует переменный ток из розетки в постоянный, который затем распределяется через кабели к различным компонентам компьютера.
Кнопка питания может быть неисправна
Кнопка питания может сломаться или «залипать». Если она сломана, ее нужно заменить. Если она просто залипает, скорее всего, ее достаточно очистить — это можно сделать, сняв переднюю панель и очистив область кнопки.
Проблемы с графикой или монитором
Компьютер загружается, но экран не показывает изображение.
Кабель AVI/HDMI плохо подключен
Убедитесь, что кабель, соединяющий системный блок с монитором, надежно подключен.
Неисправная видеокарта
Видеокарты могут выходить из строя из-за возраста, перегрузок или поломки встроенного вентилятора. При таких неисправностях видеокарту необходимо заменить.
Низкая мощность блока питания
Если вы заменили видеокарту, новая модель может требовать больше энергии, чем старая. В этом случае может потребоваться замена блока питания на более мощный.
Недостаточная мощность видеокарты
Если вы используете программы для 3D-проектирования, 3D-симуляции или играете в современные игры, им может потребоваться более мощная видеокарта. Ее можно обновить только путем полной замены.
Перегрев
При перегреве компьютер автоматически выключается. Если один из основных вентиляторов не работает вовсе, при попытке загрузки компьютер выдаст ошибку.
Вентиляционные отверстия могут быть заблокированы
Вентиляционные отверстия на передней и задней панелях компьютера должны находиться на достаточном расстоянии от стены или других препятствий для нормальной циркуляции воздуха.
Загрязнение вентиляторов
Вентиляторы могут засоряться пылью, волосами и другим мусором. Чтобы они работали на максимальной скорости, их необходимо содержать в чистоте.
Неисправность вентиляторов
Со временем электродвигатель вентилятора может ослабнуть или выйти из строя. В этом случае необходимо заменить вентилятор целиком.
Загрязнение радиаторов
Радиаторы отводят тепло от мощных микросхем, например, процессора (CPU). Если радиатор сильно забивается пылью и другими частицами, его эффективность охлаждения падает.
Неправильное время
Часы на компьютере показывают неправильное время.
Неправильно настроен часовой пояс
Перейдите в настройки даты и времени, чтобы убедиться, что выбран правильный часовой пояс.
Разряжена батарейка BIOS
Если батарейка BIOS разряжена, компьютер не сможет отслеживать время в выключенном состоянии, поэтому время будет сбиваться. Заменить батарейку BIOS очень просто.
Drew Cunningham
Участник с: 03/25/15
668 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
Can't connect to the internet with ethernet
John Hodges - Ответить Поделиться
Turn on then turns off before bootup
Robert Parra - Ответить Поделиться
the time and date are correct it keeps saying its ahead and want let me on to sights
Joeseph Green - Ответить Поделиться
How do I remove front plastic cover with Dell ID and round switch to access for repair?
Donald Sandwell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,139
