Dell Inspiron не включается
Что бы я ни делал, мой ноутбук Dell не включается...
Неисправный адаптер питания
Если ваш ноутбук не включается после отключения от адаптера питания, возможно, адаптер неисправен. Купите или одолжите подходящий адаптер питания, чтобы проверить ноутбук.
Проблемы с оперативной памятью
Если ваш ноутбук часто перезагружается, зависает или выдает «синий экран смерти», причиной может быть неисправный модуль оперативной памяти. Возможно, его потребуется заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене оперативной памяти.
Неисправная материнская плата
Если замена всех вышеперечисленных компонентов не помогла и проблема сохраняется, скорее всего, неисправна материнская плата. Материнскую плату потребуется заменить.
Ноутбук выключается при отключении от сети
Ноутбук выключается, когда я отключаю его от адаптера питания...
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук выключается сразу после отключения адаптера питания, вероятно, аккумулятор вышел из строя. Возможно, он больше не держит заряд. Единственное решение — приобрести новый аккумулятор и заменить старый. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Неисправный или медленно работающий вентилятор
Если замена аккумулятора не помогла, возможно, неисправен вентилятор. Вентилятор защищает ноутбук от перегрева. Ноутбук автоматически выключится, если он включен, а вентилятор не работает. Чтобы устранить эту проблему, обратитесь к руководству по разборке ноутбука и замене вентилятора.
Подсветка экрана загорается, но ничего не происходит
Я вижу «синий экран смерти».
Неисправный жесткий диск
Если экран загорается, но изображение не появляется, возможно, неисправен жесткий диск. В этом случае жесткий диск необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене жесткого диска ноутбука.
Ноутбук включен, но экран черный
Ноутбук работает, но на экране нет изображения.
Необходима замена экрана
Если ноутбук работает, но изображения на экране нет, возможно, потребуется заменить экран. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене экрана ноутбука.
Не воспроизводятся CD/DVD-диски
Я вставляю CD в дисковод, но ничего не происходит.
Необходима замена CD/DVD-привода
Если CD/DVD-привод не реагирует на вставленный диск, возможно, он сломан. В этом случае привод необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене CD/DVD-привода.
Очистка CD/DVD-дисков
Осмотрите обратную сторону CD/DVD на предмет царапин и грязи. Смочите мягкую ткань водой или чистящим раствором и очень аккуратно протрите диск от загрязнений. По возможности проверьте CD/DVD на другом компьютере, чтобы убедиться в его работоспособности.
Клавиши не работают должным образом
Я нажимаю клавиши при наборе текста, но на экране ничего не появляется...
Замена клавиатуры ноутбука
Если при нажатии клавиш ноутбука на экране ничего не печатается, возможно, клавиатура сломана. Для устранения проблемы клавиатуру необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене клавиатуры ноутбука.
Kenneth Odum
Участник с: 09/23/14
569 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
Can't remember my password, Mine just has Windows XP, how do I do a factory reset?
Melissa McIntosh - Ответить Поделиться
A bit late in the game for me to reply considering your response was 2 years ago but here is how I just did it today.
Right after you turn it on keep hitting F8
Go to reboot in safe mode.
Wait for the main screen then go to control panel.
Once you're in the control panel, find user accounts then look for the one that you want to erase.
Click okay then shut off the machine. Reboot as normal
Red Foreman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За все время: 3,087
