Компьютер не включается
Компьютер не загружается.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор вашего компьютера может быть неисправен. Если компьютер включается при подключении к сети, это означает, что аккумулятор не работает. Чтобы узнать, как заменить аккумулятор, нажмите на руководство по замене аккумулятора здесь.
Повреждение жесткого диска
Если при запуске компьютер выдает предупреждение о повреждении жесткого диска, вам потребуется его заменить. Чтобы узнать, как извлечь текущий жесткий диск, нажмите на руководство по снятию жесткого диска здесь.
Отсутствие оперативной памяти
Если компьютер не включается даже при подключении к сети, скорее всего, оперативная память (ОЗУ) отсутствует или установлена неправильно. Чтобы узнать, как установить оперативную память, нажмите на руководство по установке оперативной памяти здесь.
Компьютер выключается при отключении от сети
Компьютер работает нормально, но выключается, когда его отключают от сети.
Аккумулятор не держит заряд
Если компьютер работает нормально при подключении к сети, но выключается при отключении кабеля, ваш аккумулятор, скорее всего, неисправен. Чтобы узнать, как заменить аккумулятор, нажмите на руководство по снятию аккумулятора здесь.
Клавиатура работает некорректно
На вашей клавиатуре отсутствуют клавиши или некоторые из них не работают.
Некоторые клавиши не работают
При наборе текста компьютер не распознает некоторые нажатия клавиш. Скорее всего, повреждены контакты клавиатуры; к сожалению, клавиатура представляет собой единый модуль, поэтому необходимо заменить ее целиком. Чтобы узнать, как заменить клавиатуру, нажмите на руководство по снятию клавиатуры здесь.
Отсутствуют клавиши на клавиатуре
Если на клавиатуре отсутствуют какие-либо клавиши, вам потребуется заменить клавиатуру целиком, так как она является единым модулем. Чтобы узнать, как заменить клавиатуру, нажмите на руководство по снятию клавиатуры здесь.
Экран не отображает изображение
Компьютер включен, но изображение на экране отсутствует.
Экран поврежден
Убедитесь, что компьютер включен, и подождите несколько минут, пока он прогреется. Если изображение по-прежнему не появляется, экран, вероятно, поврежден. Чтобы узнать, как снять экран, нажмите на руководство по снятию ЖК-экрана здесь.
Не удается прочитать диск
Вы не можете получить доступ к любым дискам, которые вставляете в дисковод.
Дисковод неисправен
Если вы уверены, что используемый диск исправен, значит, скорее всего, неисправен сам дисковод. Чтобы узнать, как заменить дисковод, нажмите на руководство по снятию дисковода здесь.
Неисправный диск
Прежде чем пытаться ремонтировать дисковод, убедитесь, что диск, который вы пытаетесь прочитать, исправен. По возможности проверьте его на другом компьютере. Если вы уверены, что диск исправен, значит, скорее всего, неисправен дисковод. Чтобы узнать, как заменить дисковод, нажмите на руководство по снятию дисковода здесь.
Не удается сохранить файлы
Вы больше не можете сохранять файлы на жесткий диск.
Жесткий диск заполнен
Вы можете посмотреть объем свободного места на жестком диске, нажав на меню «Пуск» и перейдя в раздел «Компьютер» или «Мой компьютер», в зависимости от версии Windows. Если жесткий диск заполнен и вы хотите хранить больше данных, вам нужно приобрести новый, более емкий жесткий диск. Чтобы узнать, как извлечь старый жесткий диск, нажмите на руководство по снятию жесткого диска здесь.
Alex Klimaj
Участник с: 04/01/11
143 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 29
За все время: 3,361
