Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует на нажатие кнопки питания и не подает признаков включения
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор зарядки светится. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, он неисправен. Возможно, вам потребуется приобрести новый адаптер.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер питания подключен и индикатор на нем светится, убедитесь, что адаптер правильно подсоединен к ноутбуку. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере и не работает автономно независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, следуя нашему руководству по замене аккумулятора.
Неисправная материнская плата
Kindle — относительно простое устройство, состоящее из небольшого количества компонентов. Путем исключения неисправные детали можно легко определить. Если после выполнения предыдущих шагов устройство не включается, скорее всего, потребуется замена материнской платы.
Клавиатура не реагирует
Клавиши на клавиатуре не работают или кажутся сломанными
Неисправная клавиатура
Если клавиатура полностью не реагирует на нажатия, попробуйте заменить её, используя наше руководство по замене клавиатуры.
Сенсорный экран не реагирует
Монитор вашего Inspiron 7568 не реагирует на касания, а изображение остается неизменным.
Устаревший драйвер дисплея
Воспользуйтесь инструментом Dell «Detect PC» здесь. Выберите раздел «Drivers & Downloads» (Драйверы и загрузки) и убедитесь, что ваши сенсорные драйверы обновлены.
Неисправный дисплей
Если обновление драйверов не восстановило работу сенсора, возможно, дисплейный модуль необходимо заменить.
Перегрев устройства
Во время работы компьютер самопроизвольно выключается без уведомления.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторе
Компьютеры могут перегреваться из-за скопления большого количества пыли и другого мусора в вентиляционных отверстиях или вентиляторе. Чтобы устранить это, аккуратно очистите их от пыли с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Неисправный вентилятор
Если вентилятор не подает признаков работы при включении компьютера, возможно, вам потребуется его заменить.
Тачпад не работает / Мышь зависла
Richard
Участник с: 02/07/17
36 294 Репутация
Автор 11 руководств
1 Комментарий
This unit has always been a severe problem.
I cannot even DOWNLOAD a new windows 10 …
The laptop says. X No bootable devices found.
A while back I refused to continue update downloads…the laptop was getting worse…especially after a warranty technician changed a hard drive.
I bout give up on Windows 10…
Now I have purchased a new hard drive again….a and I had to buy a new windows 10
that will not DOWNLOAD.
No driver's…
mohawkmine - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,928
