Ноутбук не включается
Что бы вы ни делали, ноутбук не включается.
Предварительное решение: удерживайте кнопку питания
Не спешите сразу обращаться в сервис... читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ноутбук не включается, проблема может быть в аккумуляторе. Проверьте, заряжен ли аккумулятор и правильно ли он установлен в ноутбук. Если он не держит заряд или компьютер всё равно не включается, можно приобрести новый аккумулятор http://www.battpros.com/lm-dell-inspiron....
Неисправна видеокарта
Если компьютер работает исправно, но нет «изображения», возможно, видеокарта сгорела. Если вы также видите «синий экран смерти», воспользуйтесь Замена видеокарты в Dell Inspiron 8600 для её замены. Новую карту можно приобрести на сайте http://www.discountelectronics.com/index....
Разбита ЖК-панель
Если другие способы устранения неполадок не помогли, возможно, проблема в самой ЖК-панели. Перейдите по ссылке Замена ЖК-дисплея Dell Inspiron 8600, чтобы заменить её. Новый экран можно приобрести по адресу http://www.google.com/products/catalog?h....
Сгорел жесткий диск
Если компьютер не включается, проблема может быть в оперативной памяти (ОЗУ). Проверьте жесткий диск. Если он электрически поврежден («сгорел»), следуйте инструкциям здесь: [insert link to guide]. Новый жесткий диск можно приобрести по ссылке http://www.impactcomputers.com/f2232.htm....
Неисправна оперативная память (ОЗУ)
Поврежденная или неработающая оперативная память может стать причиной того, что компьютер не загружается. Инструкции по замене см. в Замена оперативной памяти Dell Inspiron 8600. Новую оперативную память можно приобрести на http://www.amazon.com/2-512MB-memory-Del....
Сгорела материнская плата
Сгоревшая материнская плата может привести к тому, что компьютер не загружается. Если компьютер выключается сам по себе или экран остается пустым, возможно, проблема в материнской плате. Некоторые симптомы могут совпадать с признаками поломки видеокарты, поэтому сначала проверьте её. Следуйте [недействительная ссылка на руководство], чтобы заменить материнскую плату. Новую материнскую плату можно приобрести на сайте http://www.impactcomputers.com/g2515.htm....
Верхняя часть корпуса повреждена или треснула
Замена верхней части корпуса
Для замены верхней части корпуса следуйте Замена верхней части корпуса Dell Inspiron 8600.
Нижняя часть корпуса повреждена или треснула
Замена нижней части корпуса
Для замены нижней части корпуса следуйте Замена нижнего корпуса Dell Inspiron 8600. Новую нижнюю часть корпуса можно приобрести по адресу http://www.impactcomputers.com/y4571.htm....
Экран не светится
Возможно, видеокарта сгорела. Компьютер работает исправно, но нет «изображения». Если вы также видите «синий экран смерти», следуйте Замена видеокарты в Dell Inspiron 8600 для её замены. Новую карту можно приобрести на сайте http://www.discountelectronics.com/index....
Разбита ЖК-панель
Если ничего не помогает, и ноутбук включается, но экран остается пустым, проблема может быть только в ЖК-панели. Перейдите по ссылке Замена ЖК-дисплея Dell Inspiron 8600, чтобы заменить её. Новый экран можно приобрести на сайте http://www.google.com/products/catalog?h....
Тачпад не реагирует или курсор не перемещается
Если тачпад или кнопки «левого/правого клика» не реагируют, следуйте инструкциям в Замена тачпада Dell Inspiron 8600. Новый тачпад или нижнюю часть корпуса можно приобрести по адресу http://www.impactcomputers.com/y4571.htm....
Клавиатура сломана, отсутствуют или сломаны клавиши
Замена клавиатуры
Если клавиши западают или сломаны, или если клавиатура не реагирует, следуйте инструкциям, приведенным здесь, чтобы заменить старую клавиатуру на новую. Клавиатуры можно приобрести на http://www.hootoo.com/dell-inspiron-8600....
Привод CD-ROM не реагирует, не вращается или не читает диски
Диск загрязнен
Используйте мягкую микрофибру, чтобы очистить диск от загрязнений и отпечатков перед тем, как снова вставить его в привод.
Проблема сохраняется
Если привод CD-ROM по-прежнему не реагирует, не читает диски или не вращается, следуйте руководству Замена CD-привода в Dell Inspiron 8600 для его замены.
Запасные приводы CD-ROM можно приобрести на http://www.discountelectronics.com/index....
Порт Ethernet не работает или отсутствует
Замена порта Ethernet
Если порт Ethernet поврежден или не отвечает, следуйте этому руководству [insert link to guide], чтобы проверить соединения. Если это не решило проблему, перейдите по этой ссылке для ремонта [insert link to guide]. Новый порт Ethernet можно приобрести на http://www.powerbrixx.com/p-1146-dell-pr....
Brian Murphy
Участник с: 04/13/11
368 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 членов
Автор 180 руководств
1 Комментарий
I have a Dell Inspiron 8600 Laptop
When I push the power button down the green light comes on then goes right off. Can any one help me and tell me what it might be ??
Gregory Smith - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 45
За все время: 6,072
