Ноутбук не включается или не загружается
Ноутбук не включается при нажатии кнопки питания. Либо ноутбук включается, но операционная система не загружается.
Проблемы с аккумулятором
Разряженный или неисправный аккумулятор приводит к тому, что ноутбуку не хватает питания для загрузки.
Зарядка аккумулятора
Если ваш ноутбук не включается, сначала попробуйте зарядить аккумулятор.
Замена кабеля питания
Если аккумулятор не заряжается, возможно, проблема в кабеле питания. Попробуйте зарядить ноутбук с помощью другого кабеля питания.
Замена аккумулятора
Если зарядка аккумулятора не решает проблему, значит, он исчерпал свой ресурс. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Проблема с оперативной памятью
Если ноутбук по-прежнему не включается, возможно, проблема кроется в модуле RAM (оперативной памяти). Обратитесь к руководству по замене оперативной памяти.
Компьютер перегревается или издает громкий шум
Компьютер сильно нагревается или из него доносится громкий гул. В этом случае один из двух вентиляторов может быть поврежден или загрязнен.
Замена второго вентилятора
Второй вентилятор расположен рядом со звуковой картой и охлаждает часть компьютера. Если шум исходит оттуда, обратитесь к руководству по замене второго вентилятора.
Замена третьего вентилятора
Третий вентилятор расположен на другом конце компьютера. Если шум исходит оттуда, обратитесь к руководству по замене третьего вентилятора.
Не регистрируются нажатия
Нажатия клавиш не распознаются компьютером.
Зависание программного обеспечения
Часто программа «зависает» и перестает реагировать на ввод с клавиатуры (вероятно, если ваш курсор также перестал мигать). Используйте комбинацию клавиш CTRL-ALT-DEL, чтобы закрыть программу, или перезагрузите компьютер.
Неисправная клавиатура
Если после перезагрузки компьютер по-прежнему не регистрирует нажатия клавиш, возможно, клавиатура неисправна. Обратитесь к руководству по замене клавиатуры.
Отсутствует беспроводное соединение
Вы не можете подключиться к беспроводной сети, даже если знаете, что находитесь в зоне действия сети.
Изменение настроек беспроводной сети
Перейдите на страницу настроек беспроводной сети вашего компьютера и попробуйте найти сеть вручную. Возможно, беспроводное соединение отключено в настройках компьютера для экономии энергии.
Замена карты беспроводной сети
Если компьютер постоянно не может найти ни одну сеть, возможно, вам потребуется заменить карту беспроводной сети. Обратитесь к руководству по замене карты беспроводной сети.
Установка карты PCMCIA (слот расширения)
Небольшие аксессуары можно добавлять к компьютеру с помощью карт PCMCIA.
Если вы хотите установить карту расширения PCMCIA, следуйте руководству по установке карты PCMCIA.
Дисковод не читает диски
Компьютер не распознает диски при их установке в дисковод, или дисковод не раскручивает диск.
Проверка диска на наличие царапин и формат
Проверьте, не поцарапан ли диск и нет ли на нем повреждений. Если да, вам потребуется заменить диск. Кроме того, дисководу может быть трудно читать диски, записанные на домашнем устройстве.
Замена дисковода
Если дисковод совсем не раскручивается или не читает ни один диск, возможно, его нужно заменить. Обратитесь к руководству по замене дисковода.
Ryan Godfrey
Участник с: 01/11/11
47 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За все время: 3,496
