Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев компьютера
Корпус компьютера очень горячий на ощупь.
Нарушена циркуляция воздуха
Иногда компьютер может перегреваться при работе на коленях, так как это препятствует свободной циркуляции воздуха. Если дело не в этом, проверьте, не скопилась ли пыль на нижней части корпуса компьютера. Если проблема не решена, читайте дальше.
Запущено слишком много программ одновременно
Возможно, в системе постоянно работает слишком много программ. Попробуйте выключить компьютер. Это позволит закрыть все ненужные процессы. При повторном включении нагрузка на систему снизится, так как большинство программ будут закрыты. Если после этого и периода охлаждения компьютер все равно сильно нагревается, возможно, стоит проверить исправность вентилятора.
Вентилятор не работает
Если предыдущие шаги не помогли устранить проблему перегрева, скорее всего, вентилятор вышел из строя и требует замены. Наше руководство по замене вентилятора можно найти здесь.
Экран не включается
Экран не реагирует на включение
Аккумулятор разряжен
Если при включении компьютера экран не загорается, первым делом проверьте, не разряжен ли аккумулятор. Подключите зарядное устройство и попробуйте включить компьютер снова. Если ничего не изменилось, убедитесь, что компьютер действительно включен. Вы должны слышать шум вентилятора и работу компонентов. Если этого нет, обратитесь к разделу диагностики аккумулятора.
Уровень яркости экрана может быть минимальным
Если вы слышите, что компьютер работает, но экран не включается, проверьте, не выкручена ли яркость на минимум. Когда компьютер включен, воспользуйтесь кнопкой регулировки яркости, расположенной над клавиатурой, чтобы увеличить её. Если это не решило проблему, читайте дальше.
Экран разбит
Если все другие способы не помогли, проблема может быть непосредственно в самом экране. Если вы недавно роняли компьютер, это весьма вероятно, и экран придется заменить. Также возможен, хотя и крайне маловероятен, вариант ослабления или отсоединения внутреннего шлейфа. Пожалуйста, обратитесь к руководствам по ремонту, чтобы узнать, как заменить экран. Руководство по замене экрана можно найти здесь.
Не работает клавиатура
Клавиатура не отвечает на нажатия или отсутствуют клавиши
Отсутствующие клавиши
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши, стоит рассмотреть возможность замены всей клавиатуры или отдельных клавиш.
Клавиши залипают
Если клавиши на клавиатуре застревают, возможно, под них что-то попало. Возможно, вам потребуется заменить клавиатуру.
Ослаблено подключение клавиатуры
Если разъем подключения отошел, клавиатура не будет отвечать на нажатия. Вы можете воспользоваться нашим руководством по замене клавиатуры, чтобы узнать, как добраться до этого разъема.
Клавиатура сломана
Если ничего не помогает, возможно, придется заменить клавиатуру. Обратитесь к нашему руководству по замене клавиатуры. Найти его можно здесь.
Компьютер не реагирует на включение
Компьютер не включается.
Неисправное зарядное устройство
Всегда проверяйте, подключено ли зарядное устройство и горит ли на нем индикатор. Если зарядное устройство подключено, но индикатор не горит, значит адаптер неисправен. Рекомендуем приобрести новый.
Неисправен аккумулятор ноутбука
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к ноутбуку и индикатор на адаптере горит. Если ноутбук включается только при подключенном зарядном устройстве, скорее всего, аккумулятор неисправен. Обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора. Найти его можно здесь.
Не работают порты USB
Порты USB перестали распознавать подключенные устройства или соединение постоянно прерывается
Посторонний предмет в порту USB
Возможно, в порт USB попал какой-то предмет. Чаще всего это пыль, поэтому продувки порта должно быть достаточно для решения проблемы. Если внутри порта физически застрял какой-либо предмет, осторожно извлеките его, не повредив контакты.
Неисправность подключаемого устройства
Вы можете проверить, работает ли ваше устройство, подключив его к другому доступному порту USB на другом устройстве. Рекомендуется использовать другой компьютер. Если устройство не работает и с другим компьютером, значит, проблема, скорее всего, в самом устройстве.
Не читаются CD/DVD-диски или не открывается дисковод
Дисковод не открывается или не закрывается. Либо дисковод не считывает вставленный диск
Что-то застряло внутри
Если дисковод не выезжает после нажатия кнопки, возможно, его блокирует какой-то посторонний предмет. Уберите руку, чтобы не мешать открытию лотка. Если проблема не в этом, попробуйте открыть дисковод вручную. Для этого найдите небольшое отверстие на передней панели дисковода. Вставьте в него разогнутую скрепку или аналогичный предмет, предварительно выключив компьютер и отсоединив зарядное устройство.
Дисководу требуется питание для первоначального открытия, поэтому если аккумулятор разряжен, лоток может не открыться. Просто подключите зарядное устройство к ноутбуку и попробуйте снова, когда уровень заряда повысится.
Неисправен дисковод
Вам потребуется заменить дисковод. Инструкцию о том, как это сделать, можно найти здесь, если это необходимо.
Patrick McNeil
Участник с: 10/19/16
955 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За все время: 1,133
