Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если клавиатура вашего Dell Inspiron Chromebook 11 3181 не работает при нажатии клавиш, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Временный системный сбой
Временный сбой или зависание операционной системы могут стать причиной некорректной работы устройств ввода. Несмотря на то, что устройство включено, фоновые процессы могут функционировать неправильно.
Решение: выполните полную перезагрузку устройства. Удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится, подождите несколько секунд и включите его снова. После перезагрузки проверьте работу клавиатуры, чтобы убедиться, что ввод данных восстановился.
Ослабление или отсоединение внутреннего шлейфа
Если устройство падало или подвергалось сильному механическому воздействию, внутренний шлейф, соединяющий клавиатуру с материнской платой, мог ослабнуть или отсоединиться.
Решение: выключите устройство и проверьте внутреннее соединение клавиатуры. Аккуратно откройте устройство согласно рекомендациям производителя и убедитесь, что шлейф клавиатуры плотно вставлен в разъем. Если шлейф выглядит поврежденным, возможно, его потребуется заменить.
Неверные настройки языка или клавиатуры
Неправильно выбранный язык системы или раскладка клавиатуры могут привести к тому, что клавиши будут выдавать неверные символы или вовсе не будут реагировать.
Решение: откройте настройки системы и убедитесь, что выбраны правильный язык и раскладка клавиатуры. При необходимости скорректируйте параметры ввода, затем снова проверьте работу клавиатуры, чтобы убедиться, что проблема решена.
Аппаратная неисправность клавиатуры
Сама клавиатура может быть неисправна из-за износа, попадания жидкости или производственного брака.
Решение: если все остальные шаги по устранению неполадок не дали результата, возможно, потребуется замена клавиатуры в сборе.
Jenna G
Участник с: 02/12/26
76 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G4
5 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 36
За все время: 120
