Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер перегревается
Компьютер очень быстро нагревается.
Заблокирована вентиляция ноутбука
Часто при использовании ноутбука люди забывают, что вентиляторы находятся на его нижней панели. Использование ноутбука на кровати или аналогичной мягкой поверхности часто приводит к перегреву. Чтобы решить эту проблему, просто переставьте ноутбук на более подходящую поверхность или воспользуйтесь охлаждающей подставкой.
Похоже, вентиляционное отверстие забито
В этой ситуации наиболее вероятно, что ваш ноутбук перегревается из-за скопления пыли или других частиц в вентиляторе. Это заставляет его работать с пониженной эффективностью. Чтобы исправить это, попробуйте продуть вентилятор сжатым воздухом или подуть прямо в вентиляционное отверстие.
Полный выход из строя радиатора или вентилятора
Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, возможно, у вашего ноутбука сломан вентилятор или радиатор (из-за неисправности детали или вследствие механического повреждения). Это может быть вызвано сильным засорением вентиляции или дефектами компонентов. Для замены радиатора, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене радиатора.
Компьютер не включается
При попытке включить компьютер он не подает признаков жизни.
Аккумулятор не заряжен
Компьютер может не включаться из-за того, что аккумулятор разряжен. Подключите адаптер питания к компьютеру, а другой его конец — к розетке, чтобы зарядить аккумулятор. После этого попробуйте снова включить компьютер или проверьте, горит ли на нем индикатор зарядки.
Неисправен адаптер питания
Ваш адаптер может быть сломан, из-за чего питание не поступает на ноутбук или аккумулятор. Вы можете проверить подачу питания, попробовав подключить аналогичный адаптер от другого компьютера. Если другие адаптеры работают, ваш адаптер необходимо заменить.
Неисправность аккумулятора
Если аккумулятор заряжен, но компьютер по-прежнему не включается, возможно, его необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора.
Не работает экран
Изображение на дисплее искажено или экран черный.
Дисплей выключен
Если ноутбук включается, но экран остается полностью черным, убедитесь, что дисплей не выключен. Чтобы проверить работу дисплея, нажмите кнопку Fn в левой части клавиатуры и нажмите F2.
Компьютер может не загружаться
Если экран приветствия появляется, а затем гаснет, но вы слышите, что ноутбук работает, проблема может быть в операционной системе. Сначала попробуйте перезагрузить компьютер и посмотрите, решит ли это проблему. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется восстановление операционной системы.
Поврежденный экран
Если экран остается полностью черным, возможно, он поврежден. Попадание воды, трещины, сильное давление и другие воздействия могут привести к серьезному повреждению дисплея. Для замены экрана, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене дисплея.
Компьютер не сохраняет файлы
Компьютер не позволяет сохранять новые файлы.
Память жесткого диска переполнена
Если компьютер не позволяет сохранять дополнительные файлы, возможно, стоит удалить некоторые ненужные данные или установить жесткий диск большего объема. Если вы устанавливаете новый жесткий диск, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене жесткого диска. Обязательно сделайте резервную копию всех файлов и программ перед установкой нового диска.
Сломан жесткий диск
Если удаление файлов не помогает, возможно, ваш жесткий диск вышел из строя из-за механической поломки. Поскольку жесткие диски являются механическими устройствами, они подвержены таким неисправностям. Если диск вышел из строя, его потребуется заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене жесткого диска. Обязательно сделайте резервную копию всех файлов и программ перед установкой нового диска.
Компьютер внезапно зависает или перезагружается
Компьютер работает, но неожиданно зависает или аварийно завершает работу, удаляя несохраненные данные.
Запущено слишком много программ
Если компьютер работает медленно, первым шагом будет сокращение количества одновременно запущенных программ. Для этого закройте все приложения, которые вы сейчас не используете. Также попробуйте закрыть неиспользуемые вкладки в веб-браузере.
Устройство нужно перезагрузить
Если закрытие неиспользуемых приложений не ускоряет работу компьютера, возможно, ноутбук нужно перезагрузить. Иногда в фоновом режиме могут выполняться ненужные процессы. Перезагрузка ноутбука автоматически закроет все программы и процессы. Это позволит очистить оперативную память и сделать ее доступной для других задач.
Проблема с оперативной памятью (RAM)
Если перезагрузка устройства не ускоряет работу компьютера и не предотвращает сбои, возможно, возникли проблемы с оперативной памятью. Если при работе в Windows появляются сообщения об ошибках, «синий экран смерти» или программы начинают неожиданно закрываться, установленную оперативную память следует заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене RAM.
Kinsey
Участник с: 03/20/17
17 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 753
