Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Система не загружается
Система не загружается в операционную систему.
Загрузка в безопасном режиме
Если вам не удается включить Dell Inspiron E1505 и загрузить операционную систему, необходимо запустить устройство в безопасном режиме. Для этого при включении устройства несколько раз нажмите клавишу F8. В безопасном режиме вы сможете диагностировать проблемы компьютера без сбоев системы, вызванных исходной ошибкой. Одной из частых причин проблем с загрузкой является поврежденная установка программы; ее можно устранить, удалив неисправную программу. После завершения работы, чтобы выйти из безопасного режима, просто выключите компьютер через кнопку завершения работы в меню системы. Не используйте для этого физическую кнопку питания на корпусе, так как это может привести к новым проблемам.
Повреждение ОС при установке
Если операционная система не загружается или происходит сбой во время загрузки, возможно, повреждены файлы загрузки. По возможности проверьте состояние файлов загрузки, загрузившись с альтернативного носителя, например USB-накопителя, SD-карты или CD. Чтобы решить эту проблему, запустите восстановление системы или переустановите операционную систему.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор быстро разряжается или вовсе не заряжается.
Неисправный аккумулятор
Средний срок службы аккумулятора ноутбука составляет от 1 до 3 лет в зависимости от интенсивности использования. Со временем способность аккумулятора удерживать заряд снижается. Если аккумулятор не держит заряд, ноутбук не будет работать без подключения к розетке. Чтобы восстановить мобильность вашего ноутбука, потребуется заменить аккумулятор на новый.
Неисправный кабель питания
Возможно, вышел из строя адаптер питания или один из его кабелей или разъемов. Чтобы проверить это, подключите адаптер питания к заведомо исправной розетке и убедитесь, что все разъемы надежно соединены. Затем попробуйте использовать адаптер с другим совместимым ноутбуком. Если совместимый ноутбук показывает, что идет зарядка, проблема может быть в порте питания вашего компьютера или материнской плате.
Появляется «синий экран смерти» и компьютер перезагружается
При включении ПК появляется синий экран.
Проверьте Центр поддержки
Если на вашем Dell Inspiron E1505 появляется синий экран, откройте «Центр поддержки» и найдите решения. Windows проанализирует синий экран и другие ошибки, возникавшие ранее, и предоставит информацию об их устранении. Чтобы открыть «Центр поддержки», нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана. В появившемся меню выберите «Панель управления», откроется новое окно. Первым пунктом в списке должна быть «Система и безопасность» — нажмите на эту ссылку, а затем на «Центр поддержки».
Если на вашем Dell Inspiron E1505 отображается только синий экран, возможно, придется загрузить устройство в безопасном режиме. Для этого при включении устройства несколько раз нажмите клавишу F8. В безопасном режиме вы сможете диагностировать проблемы компьютера без сбоев системы, вызванных исходной ошибкой. Одной из частых причин проблем с загрузкой является поврежденная установка программы; ее можно устранить, удалив неисправную программу. После завершения работы, чтобы выйти из безопасного режима, просто выключите компьютер через кнопку завершения работы в меню системы. Не используйте для этого физическую кнопку питания на корпусе, так как это может привести к новым проблемам.
Повреждение жесткого диска
Компьютер не включается, либо при включении выдает ошибку жесткого диска.
Если операционная система не загружается из-за ошибки чтения диска, возможно, жесткий диск неисправен или поврежден. Попробуйте очистить контакты разъема жесткого диска подходящей кисточкой для чистки оптики. Затем прислушайтесь к работе жесткого диска. Если он издает скрежет или свист, возможно, диск неисправен. Попробуйте проверить это, загрузившись с операционной системой на другом носителе, например USB-жестком диске, USB-флешке или SD-карте. Если вы подтвердили неисправность жесткого диска или он по-прежнему не работает, потребуется его замена.
Оптический привод не работает
Оптический привод не читает и не записывает компакт-диски.
Поврежденный или грязный диск
Возможно, CD или DVD, который вы вставляете в оптический привод, поврежден или загрязнен. Перед использованием убедитесь, что на диске нет посторонних частиц. Если диск загрязнен, аккуратно протрите его поверхность тканью. Также возможно, что диск поврежден царапинами.
Ошибки при чтении CD
Если CD или DVD находится в идеальном состоянии, проблема может быть в самом оптическом приводе. Возможно, этот диск не поддерживается приводом, сам привод вышел из строя или операционная система имеет программные ошибки.
Anthony Toscano
Участник с: 10/20/16
323 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G7
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,233
