Inspiron E1705 сочетает в себе новейшие высокопроизводительные технологии и мобильный дизайн, а его вес составляет всего 3,45 кг.
Ноутбук не включается
Ваш компьютер не загружается.
Адаптер питания
Убедитесь, что ваш ноутбук Inspiron E1705 заряжен. Также проверьте, подключен ли он к исправной электрической розетке. Еще раз убедитесь, что кабель питания компьютера подключен правильно. Если это не помогло, возможно, неисправен адаптер питания.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер питания работает нормально и компьютер заряжен, проблема может быть в аккумуляторе. Если компьютер по-прежнему не включается или экран мерцает при низкой яркости, проблема заключается в аккумуляторе.
Неисправная оперативная память (RAM)
Если при включении ноутбука и попытке запуска программ возникают случайные сбои и необъяснимые зависания, возможно, у вас возникли проблемы с оперативной памятью. Если Windows не запускается, выдает сообщения об ошибках, появляется «синий экран» или программы начинают неожиданно закрываться, значит, установленную оперативную память следует заменить. Переустановите модули памяти и убедитесь, что они правильно установлены в слоты.
Неисправная материнская плата
Если вы включаете ноутбук и ничего не происходит, при этом вы уже выполнили предыдущие шаги по устранению неполадок, возможно, проблема в материнской плате. Признаки неисправной материнской платы: при включении ноутбука кнопка питания загорается, но экран остается черным; либо при включении ноутбука слышен тихий свист, исходящий от неисправной материнской платы.
Нет изображения на экране
Экран внезапно становится черным, и ничего не видно.
Проверка заряда
Убедитесь, что ваш Inspiron E1705 включен и работает. Если нет, подключите компьютер к сети и убедитесь, что он включается. Если компьютер уже включен, проверьте уровень яркости.
Проверка уровня яркости
Проверьте настройки яркости и убедитесь, что она не выключена. Попробуйте увеличить яркость. Если это не помогло, возможно, неисправна видеокарта или поврежден дисплей.
Неисправная видеокарта
Если ни одно из этих решений не устранило проблему с изображением, попробуйте прислушаться к работе вентилятора видеокарты. Если вы слышите, что работает на один вентилятор меньше, чем обычно, и монитор по-прежнему не показывает изображение, значит, видеокарта неисправна.
Неисправный экран
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, вам потребуется заменить экран. Обратитесь к руководствам по ремонту за инструкциями о том, как заменить экран вашего ноутбука.
Проблемы с аккумулятором
Компьютер внезапно выключается.
Установка аккумулятора
Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор в вашем Inspiron E1705. Его можно извлечь, сдвинув защелку. Затем убедитесь, что аккумулятор выровнен относительно разъема, и вставьте его обратно до щелчка. Сдвижная защелка должна издать характерный щелчок, указывающий на то, что аккумулятор установлен правильно.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Попробуйте включить компьютер, не подключая его к адаптеру питания. Если он не включается, подключите адаптер питания. После того как компьютер загрузится, отключите адаптер. Если компьютер выключается, скорее всего, аккумулятор вышел из строя. Эту проблему можно решить, купив новый аккумулятор.
Проблема с жестким диском
Распространенная проблема, которая может быть связана с жестким диском.
Windows зависает на начальном экране
Если ноутбук включается, но зависает при появлении начального экрана Windows, это может быть проблемой жесткого диска. Если вы слышите мерцание или слабые щелчки, это серьезная проблема с жестким диском, и его следует заменить. Дополнительную информацию можно найти в руководствах по ремонту.
Нет звука
Проблемы со звуком или его полное отсутствие.
Звук есть во внешних динамиках, но нет во встроенных
Если звука через встроенные динамики ноутбука нет, но при подключении внешних колонок он есть, возможно, у вас аппаратная проблема. Попробуйте выполнить аудио-тест в приложении Dell Diagnostics.
Поврежденные провода
Если звука нет совсем, возможно, стоит проверить звуковую карту внутри ноутбука. Провода могут быть неправильно подключены к материнской плате.
Устаревшие драйверы
Еще одна распространенная проблема — отсутствие обновления драйверов вашего Inspiron. Зайдите на сайт Dell и убедитесь, что у вас установлены последние версии всех драйверов, это может решить проблему со звуком.
Malik Shahbal
Участник с: 10/05/10
471 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 23
За всё время: 9,828
