Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует и не подает признаков включения
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети. Если это так, проверьте, горит ли индикатор на самом адаптере. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, он неисправен. Рекомендуется приобрести новый адаптер.
Неисправен аккумулятор
Если вы убедились в исправности адаптера питания, а компьютер включается только при подключенном к ноутбуку адаптере, значит, аккумулятор неисправен и требует замены. Ознакомьтесь с Замена аккумулятора Dell Inspiron M5010 для получения дальнейших инструкций.
Компьютер не загружается
Ноутбук включается, но операционная система не загружается, вместо этого появляется сообщение об ошибке
Извлеките USB-накопители или карты памяти
При условии, что блок питания и экран исправны, ноутбук может зависать до загрузки Windows. Возможная причина — подключенный к порту или слоту USB-накопитель или карта памяти. Ноутбук может пытаться загрузиться с них, либо с диска, оставленного в приводе DVD или Blu-ray.
Используйте аварийный загрузочный диск
Если вы видите сообщения об ошибках или Windows зависает до появления экрана входа в систему, попробуйте использовать аварийный загрузочный диск. Если он у вас есть, подойдет установочный DVD с Windows. В противном случае вы можете скачать (используя другой компьютер) образ аварийного диска и записать его на CD/DVD либо распаковать на USB-флеш-накопитель. Затем можно загрузиться с этого диска и попытаться устранить проблемы с Windows. Если причиной проблемы является вирус, воспользуйтесь аварийным диском от разработчика антивирусного ПО — он содержит инструменты сканирования, которые помогут найти и удалить вредоносное ПО.
Неисправен жесткий диск
Если вы только что установили новую память, это может препятствовать загрузке ноутбука. Извлеките ее (при необходимости установив обратно старую память) и попробуйте снова. Если это не помогает, возможно, потребуется заменить жесткий диск. Ознакомьтесь с Замена жесткого диска в Dell Inspiron M5010 для получения дальнейших инструкций.
Клавиши не работают или отсутствуют
Все или некоторые клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия или отсутствуют
Клавиши не реагируют на нажатия
Если клавиши не работают, клавиатура может быть повреждена или отсоединена и требует замены. Ознакомьтесь с Замена клавиатуры Dell Inspiron M5010 для получения дальнейших инструкций.
Клавиша не нажимается
Возможно, под клавишей что-то мешает ей опуститься. Снимите клавишу, убедитесь, что под ней нет посторонних предметов (протрите область), и установите клавишу на место. Ознакомьтесь с Замена клавиш клавиатуры Dell Inspiron M5010 для получения дальнейших инструкций.
Отсутствующие клавиши
Закажите и установите новые клавиши взамен отсутствующих.
Искаженное изображение на экране
Изображение на экране перемешано или искажено
Проблема с ЖК-экраном
Подключите к системе внешний дисплей и проверьте, сохраняются ли искажения на нем. Запустите тест ЖК-экрана, нажав комбинацию клавиши «D» и кнопки питания. Во время теста будут отображаться сплошные цвета. Проверьте, появляется ли искаженное изображение во время теста. Если да, ЖК-экран требует замены. Ознакомьтесь с Замена ЖК-экрана Dell Inspiron M5010 для получения дальнейших инструкций.
Привод CD/DVD не работает
Ноутбук не может прочитать CD/DVD, вставленные в привод
Программный сбой
Скачайте последнюю версию драйвера для вашего CD/DVD-привода.
Неисправен CD/DVD-привод
Если обновление драйвера не решило проблему, возможно, привод требует замены. Ознакомьтесь с Замена оптического привода Dell Inspiron M5010 для получения дальнейших инструкций.
Sydney Moseley
Участник с: 10/13/14
452 Репутация
1 руководство автора
Команду
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G5
4 членов
Автор 132 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 24
За все время: 2,293
